Lohnt sich ein Endverstärker
Noxundjana
Beitrag von Noxundjana »
Hallo liebe Nubies,
Letzte Zeit lese ich viel über die neue Vor-und Endkombie von Onkyo 5500-5507.Natürlich nur positives.Ich selbst habe eine 7.2 Boxenanlage....2x 122, 2x AW1000,Cs 72 , 2x Nuwave 85 und schließlich noch als Back 2x Ds55.
Ich besitze den Denon 2809 und bin auch sehr zufrieden....aber.......
würde ich mit dem Onkyo 5500 deutliche Verbesserungen erreichen und wenn ja welche?Zur info noch , meinen 2809 habe ich etwas mehr wie die Hälfte aufgedreht und erreiche da eine Lautstarke die es richtig krachen lässt.
Kann ich Überhaupt den onkyo an den Denon anschließen?Wenn ja wie?Und wird dabei nur das Signal verstärkt oder funtioniert es irgentwie anders?
Danke im Vorraus für Eure Tipps.
Nox
ramses
Beitrag von ramses »
Ein Vollverstärker besteht immer aus einem Vorverstärker und einer Endstufe. Im Vorverstärker findet die Signalverarbeitung statt und die Endstufe verstärkt dann nur noch das ankommende Signal von der Vorstufe.
Wenn du eine Endstufe an deinen AV-Receiver anschließen möchtest, so benötigt dein AV-Receiver sogenannte "Pre-OUT" Buchsen (meistens Cinch) für die entsprechenden Kanäle.
Wie der Name "Pre" schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um den Ausgang der Vorstufe deines AV-Receivers.
Wird nun eine Endstufe über die "Pre-OUT" Buchsen an deinen Denon 2809 angeschlossen, so werden die Endstufen in deinem Denon umgangen. Das Signal von der Vorstufe wird jetzt über die "Pre-OUT" Buchsen an die externe Endstufe weitergeleitet. Die Endstufen in deinem Receiver werden somit nicht mehr genutzt.
Die Signalverstärkung findet nun in der externen Endstufe statt.
Was es bringt? Evlt. nix, aber probieren geht über studieren ;-)
Subjektiv geht meistens einiges (da klingt sogar gutes Aussehen) :mrgreen:
schönen Gruß
Hannes
Logan68
Beitrag von Logan68 »
Gruesse,
Wenn es bei grossen Standboxen + ATM bei Filmen ohne Sub oder bei basslastiger Musik und hohen Lautstaerken richtige rummsen soll, sind Mittelklasseverstaerkern oft Grenzen gesetzt. Gross-AVR's mit entsprechender Leistung sind teuer und die Normen und Uebertragungsstandards aendern sich schnell.
Ich habe mir daher die Alesis zugelegt und bereue es keine Sekunde.
Klempnerfan
Re: Lohnt sich ein Endverstärker
Beitrag von Klempnerfan »
Hi Nox,
Noxundjana hat geschrieben:Letzte Zeit lese ich viel über die neue Vor-und Endkombie von Onkyo 5500-5507. Natürlich nur positives.
dann hast du wohl schon das hier gelesen?
Noxundjana hat geschrieben:Ich besitze den Denon 2809 und bin auch sehr zufrieden....aber.......
Also grundsätzlich bist du ja zufrieden, so stellt sich für mich die Frage, wo bzw. in welchem Bereich du eine klangliche Verbesserung anstebst - oder dir es recht wäre? Eine höhere unverzerrte Lautstärke allein ja sicher nicht. Die Onkyo Endstufe ist zwar kein Meister aller (Mehrkanalverstärker-)Klassen, wenn man sie sich mal innen genauer anschaut, dafür ist sie ja auch nicht so teuer.
Hast du mal daran gedacht, mit einem Mitarbeiter der Nubert Hotline darüber zu sprechen? Man kann ja bei der NSF 'Elektronik' kaufen und gewisse Erfahrungswerte bzw. Empfehlungen werden dort auch ausgesprochen.
Nordische Grüße!
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
Noxundjana hat geschrieben:2x 122, 2x AW1000,Cs 72 , 2x Nuwave 85 und schließlich noch als Back 2x Ds55
Unter Bassmangel dürftest Du ja nicht leiden. :lol: :lol:
Diese abers kenn ich nur zu gut. :wink:
Noxundjana hat geschrieben:würde ich mit dem Onkyo 5500 deutliche Verbesserungen erreichen und wenn ja welche?
Die Leistungsaufnahme beträgt 1070 Watt, stellt man nun die 9x 220 Watt bei 6 Ohm dagegen, muß man sich fragen ob die Onkyo Mannen das 1x1 nicht beherschen. :roll:
Noxundjana hat geschrieben:Zur info noch , meinen 2809 habe ich etwas mehr wie die Hälfte aufgedreht und erreiche da eine Lautstarke die es richtig krachen lässt.
Und das dürfte auch das Ende der Fahnenstange für den Denon bedeuten, ein leistungsanstieg wird nur noch mehr Verzerrungen erzeugen.
Noxundjana hat geschrieben:Kann ich Überhaupt den onkyo an den Denon anschließen?
Ja klar geht das, der Denon hat ja PreOuts. Nur würden 3 Endstufen des Onkyo brach liegen. :roll:
Eine Stereoendstufe für die 122er würde den Denon schon deutlich entlasten, das kommt wieder dem Rest der Boxen zugute.
Vor der Cambridge hatte ich eine Rotel RB-993 im Einsatz, diese hatte ich gebraucht bei Ebay für 450 Euro erworben.
Mmmmmhh, mein Tip
2 gebrauchte Rotel RB-1080 jeweils eine für die 122er und die 55er, 1 gebrauchte Rotel RB-1070 gebrückt für den Center
Olaf
Aquarius
Beitrag von Aquarius »
Surround-Opa hat geschrieben: Die Leistungsaufnahme beträgt 1070 Watt, stellt man nun die 9x 220 Watt bei 6 Ohm dagegen, muß man sich fragen ob die Onkyo Mannen das 1x1 nicht beherschen. :roll:
Das sind eben die überlegenen Wirkungsgrade moderner Geräte :wink:
Sieht Cambridge doch richtig alt dagegen aus :?
Mein CA840A vergeudet doch schon 800W Aufnahme für nur 2 Kanäle........
:D :D :D
A
Surround-Opa
Olaf
Klempnerfan
Fett und zugleich fein, die muss doch eigentlich sofort in eine gute Anlage rein... :!:
Surround-Opa
http://www.audio-markt.de/_markt/item.p ... 363353265&
Mehr Vorlagen gibts dann nicht mehr. :lol:
Olaf
Noxundjana
Surround-Opa hat geschrieben:http://www.audio-markt.de/_markt/item.p ... 363353265&
:P Danke für die wertvollen Tipps......wenn ich mich zwischen den beiden nun bald entscheide......ich tendiere stark zum Acram-Verstärker....
Danke nochmals
