Test mit Sinustönen
volker.p
Been thanked: 39 times
Test mit Sinustönen
Beitrag von volker.p »
Hallo Leutz,
ich habe mir eine CD gebrannt mit 51 Sinustönen. Fängt an bei 20 Hz und endet bei 150 Hz. Folgendes kam dabei heraus:
1. 20 Hz - 50 Hz hört sich so an wie ein "dumfes summen"
2. 52 Hz - 66 Hz höre ich nichts aber die Membranen schwingen
3. 70 Hz - 80 Hz höre und spüre ich "fetten" Bass, dröhnt aber leicht und ist lauter
4. 80 Hz - 150 Hz hört es sich wieder an wie bei 1. aber noch dumpfer
Und noch was: Genau bei 115 Hz (und nur genau da! :roll: ) schwingen die Seitenteile meines Unterschrankes was einen ganz lauten störenden unbeschreiblichen Ton verursacht. Und diesen Ton hatte ich gelegentlich auch schon mal beim Musik hören gehabt und mich gewundert was das ist. Naja, nun weiß ich es :lol:
Da ich mich das erste mal überhaupt damit beschäftige nun meine Fragen:
- ist das, was ich als "dumpfes summen" (siehe 1. und 4.) höre normal, also wie es sein sollte?
- warum höre ich bei 2. nichts?
Vielen Dank schon mal
Gruß Volker
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Re: Test mit Sinustönen
Beitrag von BlueDanube »
volker.p hat geschrieben:ist das, was ich als "dumpfes summen" (siehe 1. und 4.) höre normal, also wie es sein sollte?
Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Sinustöne klingen immer wie dumpfes Summen, weil ja die Obertöne fehlen!
Gemessene Pegelwerte wären da aussagekräftiger....zumindest ob laut oder leise.
volker.p hat geschrieben:warum höre ich bei 2. nichts?
Weil Du im Knoten einer stehenden Welle sitzt.
:arrow: Ändere den Hörplatz!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
holger.l
Beitrag von holger.l »
volker.p hat geschrieben:Und noch was: Genau bei 115 Hz (und nur genau da! :roll: ) schwingen die Seitenteile meines Unterschrankes was einen ganz lauten störenden unbeschreiblichen Ton verursacht. Und diesen Ton hatte ich gelegentlich auch schon mal beim Musik hören gehabt und mich gewundert was das ist. Naja, nun weiß ich es :lol:
Herzlichen Glückwunsch, Du hast die Resonanzfrequenz Deines Unterschrankes (genauer: der Seitenteile) gefunden :-)
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
Inder-Nett
Beitrag von Inder-Nett »
volker.p hat geschrieben:Da ich mich das erste mal überhaupt damit beschäftige nun meine Fragen:
Eine Empfehlung für den Einstieg in's Probehören wäre, dass du dir erst einmal einen kleinen leistungsfähigen InEar-Kopfhörer zulegst (z.B. Sony MDR-EX35LPB, für unter 20€ bei Amazon zu haben, reicht dafür völlig), um dir mal einen Eindruck zu verschaffen, wie die verschiedenen Bass-Frequenzen vergleichsweise unverfälscht klingen müssen.
Erst danach macht es Sinn, anhand des Klangeindrucks abzuschätzen, ob der Bass in der jeweiligen Frequenz sauber ist oder nicht.
volker.p hat geschrieben:- warum höre ich bei 2. nichts?
Siehe weiter oben ... klingt wie das Bassloch einer Raum-Mode.
volker.p
BlueDanube hat geschrieben:
Danke, dann weiß ich ja schon mal wie es sich richtig anhören sollte...:D. Ich wußte das wirklich nicht!
Inder-Nett hat geschrieben:
Ich muß ehrlich zugeben, das ich gar nicht dran gedacht hab mal mit Kopfhörer zu testen. Hab ich nun gemacht und ich höre auch mit Kopfhörern nichts zwischen 52 Hz und 66 Hz. Das kann ja nicht sein.
Ich bin überall im Raum rumgelaufen bei 52 - 66 Hz (Membrane schwingen) und hab nix gehört (natürlich ohne KH), liegt also nicht an der Hörposition.
Es kann ja auch sein, das diese Dateien die ich nicht höre defekt sind:roll: . Ich werd die mir morgen noch mal neu runterladen.
Inder-Nett
volker.p hat geschrieben:Ich muß ehrlich zugeben, das ich gar nicht dran gedacht hab mal mit Kopfhörer zu testen. Hab ich nun gemacht und ich höre auch mit Kopfhörern nichts zwischen 52 Hz und 66 Hz. Das kann ja nicht sein.
Das mit dem Runterladen würde ich nicht machen!
Versuch es doch mal damit: SweepGen
Laptop per Audio-Kabel anschließen und du hast den perfekten Tongenerator ohne Geld!
volker.p
Danke, sehr schön. Durch stufenlosese Einstellen ist es viel besser als mit einzelnen Dateien.
Hab mit dem Programm grad mal getestet.
Ich hör da auch nix in dem Bereich zwischen ca. 50 und 60 Hz an meinem Hörplatz, aber ich höre ihn wenn ich kurz vor den Boxen bin ...und das wird nun mein neuer Hörplatz :lol:
Nun. Ich muß damit leben. Eine Änderung des Wohnraums incl. Hörplatz ist absolut nicht drin.
Inder-Nett
Probier das doch nochmal mit dem Programm und mit Kopfhörern.
Wenn du da das gleiche Problem hast, dann hast du wahrscheinlich ein Problem mit dem Gehör.
Dann würde ich überhaupt nix ändern, denn du hast dich mit Sicherheit schon dran gewöhnt, dass auf den Frequenzen nix kommt.
volker.p
Hab grad noch mal unter KH zwischen 40 Hz - 100 Hz gehört. Alles gleich laut.
Da hab ich wohl wirklich solche Auslöschungen in dem Bereich, vielleicht durch die große Couch....schade.
BlueDanube
Vielleicht stehen ja die Lautsprecher im Modenloch.
BlueDanube
