keine Bildausgabe bei Yamaha RX-V 3900 ??
- gerade reingestolpert
Guten Abend zusammen !!
ich versuche gerade meinen neuen Yamaha RX-V3900 zum laufen zu bringen und stehe vor folgendem Problem:
ich bekomme vom AVR keine Ausgabe an den TV hin. Ich habe bis dato noch nicht viel angeschlossen (lediglich ein Coax Kabel vom DVD Player und zwei Chinch Eingänge) (will erstmal alles zum laufen bringen bevor ich die gesamte Mediawand abbaue und dann dasitze).
Anschließend habe ich ein HDMI Kabel an den TV angschlossen.
nun wollte ich über die Menue-Taste der FB ins Setup-Menue auf dem TV gehen um ein wenig zu konfigurieren aber ich bekomme kein Ausgangssignal.
Nächster Versuch das analoge gelbe Kabel an den AVR... auch kein Bild am TV (mit dem Kabel direkt in den TV hab ich Bild... es kann also nicht an der Ursprungsquelle liegen).
Soundausgabe funktioniert problemlos... nur bekomm ich kein Bild raus und so ganz ohne Setup-Menue ist eben auch blöd.
Hat jemand von euch vielleicht nen guten Tipp für mich ?
Danke im Voraus und beste Grüße
Stormi
Stormi
- Surround-Opa
- Surround-Opa
Am LCD mal die Eingangsquelle (HDMI 1,.....) auf den richtigen Eingang gestellt.Stormrider hat geschrieben:damit hatte ich angefangen... aber ich bekomm immer nur die Bildschirmaufschrift - kein Signal -
erst danach habe ich nen alten DVD Player angeschlossen um zu testen ob ich ihm irgendein Eingangssignal liefern muss um mir das Setup auf den Bildschirm zu zaubern...
Olaf
Olaf
- Surround-Opa
- Surround-Opa
- Surround-Opa
Möglich ist alles, hatte auch ein Problem mit dem Bild bei der PS3 . Es war das Kabel zwischen AVR und LCD.Stormrider hat geschrieben:nein, hatte nur das eine da... alle anderen sind verbaut (in der Wand und dafür muss der LCD runter)... aber vom DVD Player an LCD ging das Kabel problemlos...
kann sowas wirklich am Kabel liegen ? dachte HDMI wäre da standardisiert
War der AVR neu oder schon in Gebrauch gewesen, kann ja sein das irgend jemand das Ding total verstellt hat. In der BDA auf Seite 37 steht auch wie man die HDMI Outs konfigurieren muß. Hast Du das gemacht?
Olaf
Olaf
