Subwoofer AW 35 spielt keinen Bass!?
Hallo alle zusammen, habe soeben meine neuen Nujubilee 35 (2 Stk) und einen AW 35 an einen Onkyo 608 angeschlossen ! Ist schon sehr aufregend! Funktioniert auch, aber der Subwoofer gibt keinen Ton von sich !!
Habe noch nichts einmessen lassen, was kann ich falsch gemacht haben? Benutze zum anschluss ein nuCable Y-Sub 5!!
Hab soeben mit audissey vermessen lassen..., Subwoofer wird nicht erkannt!!!
Zuletzt geändert von bamsebaer am Sa 14. Aug 2010, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Dein AVR sollte auch wissen, dass ein Subwoofer angeschlossen ist.
Das Einmessen sollte den Subwoofer selbst finden, Du kannst es aber
auch im Menü manuell hinterlegen.
Standardmäßig geht ein AVR i.d.R. davon aus, dass KEIN Subwoofer
vorhanden ist.
Achte darauf, dass auch Dein Subwoofer eingeschaltet ist.
Maik
vorhanden ist.
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Re: Subwoofer AW 35 spielt keinen Bass!?
Hallo,bamsebaer hat geschrieben:....Hab soeben mit audissey vermessen lassen..., Subwoofer wird nicht erkannt!!!
wie genau angeschlossen?
1. LINE IN am AW-35
2. POWER ON weißer Punkt gedrückt= EIN
3. POWER OFF AUTO ON auf ON stellen.
4. Lautstärke VOLUME vorn mal auf 9:00 Uhr stellen (falls zu leise, auf 12:00 Uhr)
5. FREQUENCY auf max 150 Hz.
Viel Erfolg! ich habe auch die nuJu35 zusammen mit dem AW-35, und das klingt super
Danke fuer die Antwort !Oellie hat geschrieben:Hi,
vorhanden ist.
Maik
Habe soeben mit Audissey vermessen lassen, Subwoofer wird nicht erkannt, erzeugt keinen Ton !??
Y-cable angeschlossen an line in +/_(sub.) und pre out subwoofer (AVR); Volume,Frequency=max,150hz!!! Was tun nun?
1. Subwoofer am Frequenzregler auf höchste Einstellung.
2. Pegel am Subwoofer mal auf 12 Uhr (sollte schon zuviel, aber ertragbar sein)
3. Zunächst nur EINEN Subwoofer ohne Y-Kabel anschließen
4. Neu Einmessen lassen
5. auch prüfen, ob der Powerschalter an ist und der Subwoofer auf
EIN steht (nicht auf Auto, Nicht auf aus)
Der Subwoofer hat 2 Schalter (wenn allerdings bereits die Lampe
grün leuchtet, sollte er an sein)
- Deppenmagnet
Um auszuschließen das der Sub einen Defekt hat, schließe mal ein "Quellgerät" (also z.B. einen Tuner, CD Spieler oder ähnliches) direkt per Stereo Cinch an den AW (Line In) an.
Dabei jedoch die Lautstärke ganz (!) zurückdrehen und dann langsam (!) wieder aufdrehen-da sollte auf jeden Fall etwas zu hören sein.
Wenn Du trotzdem nix hörst ist was putt
Wenn Du doch etwas hörst, dann liegt der Fehler irgendwo zwischen Sub und "dem Rest"
Generell würde ich jetzt mal vermuten: eine Einstellung am AVR ist nicht so wie sie sein sollte
...also, hab mal den CD-Spieler direkt angeschlossen und siehe da....nichts!! Waere schade, wenn der kaputt waere, da in Norwegen!Deppenmagnet hat geschrieben:Um auszuschließen das der Sub einen Defekt hat, schließe mal ein "Quellgerät" (also z.B. einen Tuner, CD Spieler oder ähnliches) direkt per Stereo Cinch an den AW (Line In) an.
Wenn Du doch etwas hörst, dann liegt der Fehler irgendwo zwischen Sub und "dem Rest"![]()
- Deppenmagnet
Das klingt natürlich gar nicht gut...
Nochmal langsam:
Wenn die Power Lampe vorn leuchtet, dann isser erstmal schon eingeschaltet und es kann an der Stromversorgung nicht liegen...
Würde also als "Anschlußproblem" nur noch das Cinch bleiben...
Steckt das Cinch auch wirklich in den beiden Line-In Buchsen (die beiden mit den gelben Markierungen)?
(ich frage nicht, weil ich Dir nicht zutraue, das Du es richtig ansteckst! Ich frage deshalb, weil es mir selbst schon passiert ist, das ich in den Line-Out eingestöpselt habe und mich ebenfalls wunderte, das nix kam...und ich auch felsenfest davon ausging alles richtig eingestöpselt zu haben
Kommt den wirklich gar nix (ich kann fast nicht glauben, das ein neuer AW35 schon die Hufe gerissen hat)?
Nochmal langsam:
Zuletzt geändert von Deppenmagnet am Sa 14. Aug 2010, 19:38, insgesamt 3-mal geändert.
