CCA Lautsprecherkabel oder reines Kupfer?
- Newbie
Tag ich habe eine frage bezüglich lautsprecher kabeln:
1: Was ist besser CCA oder Kupfer Lautsprecherkabel in 2x2,5mm² stärke?
1.1. werde ich einen erhöhrbaren unterschied festellen?
2. Ab wann sollte man 4mm² Lauptsprecherkabel zu legen? oder reichen die 2x2,5m² bei einer länge von ca 10meter kabellänge aus?
2.1 Hole ich mit 4mm² CCa Lauptspreckerkabel mehr druck bzw bass aus den boxen raus?
Weil viel sagen ob cca oder kupfer oder 2x2,5mm² oder 4mm² würde nichts aus machen man könnte auch jedes baumarkt kabel nehem!
brauche ca 40meter und würde dafür 40 ausgeben bekomme ich da was anständiges im gegensatz zu baumarktkabel? möchte nähmlich nicht um sonst geld ausgeben!
danke
danke
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Re: CCA Lautsprecherkabel oder reines Kupfer?
"Besser" ist reines Kupfer - hören wirst Du aber kaum einen UnterschiedKingDehaini hat geschrieben:...1: Was ist besser CCA oder Kupfer Lautsprecherkabel in 2x2,5mm² stärke?
2.1 Hole ich mit 4mm² CCa Lauptspreckerkabel mehr druck bzw bass aus den boxen raus?...
Die billigeren Strippen haben oft weniger einzelne Drähte und lassen sich nicht so gut verlegen.
Empfehlenswert ist z.B Nubert Studioline 2,5 - kostet aber ein paar EUR mehr
Habe noch 50 m CCA hier liegen.
Leider ein Fehlkauf, war schlecht beschrieben und ich hab ehrlich gesagt auch zu ungenau gelesen.
Da ich bei den Rears einige Meter brauche habe ich mich entschlossen das CCA in die Tonne zu kloppen
und bei Reichelt lieber 100% Kuper zu nehmen.
Ich habe bis 15 meter immer 2,5 mm² genommen. Ich denke mal das reicht für die Rears
auch locker aus.
Der Verlust scheint bei CCA doch schon enorm zu sein.
Ob man einen Unterschied hört?
Ich habe es nicht probiert aber ich denke nicht, außer das du einen enormen Verlust hast.
auch locker aus.
- djbergwerk
- djbergwerk
Der war gut!!g.vogt hat geschrieben:Nö: Eher sowas wie das Schaf im Wolfspelzdjbergwerk hat geschrieben:Zitat: "CCA oder CCAW heißt copper clad aluminium wire, also ein kupferkaschiertes Aluminiumkabel."
Also sowas wie "Der Wolf im Schafspelz"...
Aber man sollte sowieso nur dieses Kabel nehmen:
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=19
PC: ROTEL RA-04, 2xnuBox101 black/black, 1xnuBox AW-441 black/black
WZ: YAMAHA AX-892,CDX-396,MDX-596, nuVero4 Perlweiß
