Hallo Gemeinde!
Ich betreibe ein ATM an einem RX-V 1065 per Zone2 Trick. Nun kommt es bei mir gelegentlich zu dem Fehler das mein ATM auch ohne Zuschaltung der Zone2 bereits ,,aktiv" ist. Schalte ich dann die Zone2 dazu werden die Boxen mit enorm hohen Pegel angesteuert. Ist ja logisch da der Zone2 Pegel ja auch so eingestellt werden muss!
Wie es zu diesem Fehler kommt kann ich leider nicht sagen. Dieses Problem hatte ich bereits 2mal. Als das Problem das erste mal auftrat konfigurierte ich die Zone2 wieder neu. Danach ging der Zone2 Trick wieder. Bis heute.
Daher ersuche ich hier um Vorsicht besonders wenn, wie bei mir, Kinder im Haus sind! Werde mir nun eine seperate Endstufe kaufen da mir das doch etwas zu gefährlich ist!!Jedoch muss ich mich hier erst erkundigen ob es reicht den Pegel an der Endstufe ( AS-700 ) einmal zu konfigurieren oder ob ich mir immer den Pegel für Heimkino merken muss. Sollte es nicht so sein das dann der 1065 automatisch auch den Pegel an der Endstufe mit anhebt wenn ich lauter drehe???
VORSICHT Zone2 Trick an Yamaha 1065
- Xwin6fighter
nuLine 102 inkl. ATM, nuLine CS-42, nuLine DS-22, nuLine WS-12 Back-Center
Onkyo TX-NR 818 am W-Lan mit Airport Expr. , OPPO BDP-93, Rotel RB 1562
Samsung LE46F86BD, XBox 360, PS3
iMac, 2xApple TV, Airpot Express x2, iPhone 4, iPad , Airport Extreme
- djbergwerk
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Re: VORSICHT Zone2 Trick an Yamaha 1065
Hallo,Xwin6fighter hat geschrieben:...Jedoch muss ich mich hier erst erkundigen ob es reicht den Pegel an der Endstufe ( AS-700 ) einmal zu konfigurieren oder ob ich mir immer den Pegel für Heimkino merken muss. Sollte es nicht so sein das dann der 1065 automatisch auch den Pegel an der Endstufe mit anhebt wenn ich lauter drehe???
wieso nicht einfach eine ganz normale Endstufe dranhängen. Dann musst Du Dir für Heimkino keinen Pegel merken, sondern regelst ganz normal die Lautstärke - sowohl bei Stereo als auch Surround.
Mein Tipp: Rotel RB-1072, gibt es als Auslaufmodell neu für nicht mal den halben Preis vom UVP (899 EUR). Siehe meinen Thread "Yamaha 2065 mit Zusatz-Endstufe aufwerten?"
- Xwin6fighter
Hallo!
Ich muss mich da echt erst einarbeiten da ich noch nie eine zusätzlich Endstufe in Verwendung hatte. Hätte hald gerne den gleichen Hersteller. Hier würde mir eben die AS 700 von Yamaha sehr gut gefallen. Ist wie gesagt Neuland für mich.
Wäre eine Rotel Rb06 eine Option?
- Master J
Das sieht mir nach einem Bedien- und/oder Anschlussfehler aus.
Als Quelle für Zone 2 darf nur der Eingang gewählt werden, wo die Front-Pre-Outs (nach dem ATM) wieder reingehen.
Alles andere hat maximalen Pegel, da nicht von einer Vorstufe runtergeregelt.
Am ATM darf keine andere Quelle als die Front-Pre-Outs angeschlossen sein.
Auch diese hätte maximalen Pegel, da nicht von einer Vorstufe runtergeregelt.
Externe Endstufe wäre idiotensicher.
Aber unter Beachtung der beiden o.g. Punkte gibt es auch beim Trick kein Problem.
Jochen
Jochen
Vermute ich auch, ist mir auch schon passiert. Fernbedienung stand noch auf Zone2, deshalb habe ich versehentlich die Quelle von Zone2 geändert anstatt eine andere Mainquelle zu wählen -> 0 dbMaster J hat geschrieben:Das sieht mir nach einem Bedien- und/oder Anschlussfehler aus.
- Xwin6fighter
Das ist mir durchaus klar. Das Problem gibt es trotzdem.Master J hat geschrieben:Das sieht mir nach einem Bedien- und/oder Anschlussfehler aus.
Jochen
Die Quelle kann am Yamaha nicht an der FB geändert werden!! Tut leid, Fehler liegt hier irgendwo anders.Vermute ich auch, ist mir auch schon passiert. Fernbedienung stand noch auf Zone2, deshalb habe ich versehentlich die Quelle von Zone2 geändert anstatt eine andere Mainquelle zu wählen -> 0 db
Phu, irgendwie ist mir das ja auch recht!! Jetzt konnte ich mir wenigstens die Rotel RB 1562 bestellen.
