Subwoofer mit ATM - wie anschliessen?
ich besitze bereits die nuLine 102 mit Bass-unterstützung des Nubert AW-880SE.
Mich reizt es zu testen wie sich das Klangbild mit zusätzlichem ATM-Modul verändern mag.
Es soll nun weniger darum gehen ob sich das lohnt oder nicht, sondern wie ich das am besten anschließen würde.
Ich besitze den Yamaha AX-596 und der Subwoofer schleife ich über PRE-OUT und MAIN-IN in die Wiedergabekette ein.
Für das ATM gibt es ja nun mehrere Möglichkeiten. Es VOR den Subwoofer zu hängen, aber dann kriegt der Sub das veränderte Signal des ATM ab. Es HINTER den Subwoofer zu hängen, dann ist das Signal nach unten hin beschnitten (im Falle des AW-880SE ab 40hz abwärts).
Ist das schlimm? Oder wie mache ich das am besten?
(es gibt ja auch noch diese REC ein- und ausgänge aber davon habe ich keine ahnung)
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Hallo hadez16,
der Subwoofer sollte nicht das vom ATM "verbogene" Signal bekommen. Nur in Verbindung mit der zugehörigen Box ergibt sich in der Summe eine Begradigung des Frequenzverlaufs, der Subwoofer hat aber selbst eine aktive Entzerrung und gibt das "verbogene" ATM-Signal dann auch so verbogen wieder.
(Übrigens bekäme der Subwoofer auch beim Einschleifen des ATM über eine Tape-Monitor-Schleife das vom ATM veränderte Signal.)
oh...aber natürlich. Sorry aber da kam ich wirklich nicht drauf. Klingt total logisch (ist es wahrscheinlich auch).10finger hat geschrieben:Somit:
Y-Kabel an den Ausgang der Vorstufe: Ein Ende führt zum Sub, das andere zum ATM. Vom ATM geht es weiter zur Endstufe.
Der Sub ist somit parallel zu einem der beiden LS geschaltet. ...so habe ich das jedenfalls bei mir gemacht. - sogar in "stereo"
Danke für die schnellen antworten übrigens!!
Hallo Hadez,
gerne geschehen & ja, so wird es funktionieren. Diese Verbindung (lediglich ohne ABL) findest Du auch in der Anleitung zu Deinem Sub, unter "Anschlussmöglichkeiten", Punkt 2.
Und mit einem Stereoverstärker muss am Verstärker einstellungsmäßig dann auch weiter nichts geändert werden.
Viel Vergnügen beim testen
Bin schon auf Deinen Bericht gespannt.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
