nuJubilee 35 mit 2 Platinen-Weiche eher für Bi-Amping geeign
Chris22
Beitrag von Chris22 »
ich bin Neuling und schwanke zwischen der „Allround“ nuBox 381 und der „Advanced“ nuJubilee 35.
In diversen Tests waren die Frequenzweichen einzeln bzw. ausgebaut dargestellt, die nuBox 381 hat eine einteilige und die nuJubilee 35 eine zweiteilige Platine, an jedem der 2 Bananenpaare war dort eine Platine. Die LF und HF scheinen also auch getrennt über die Platinen zu gehen?
Siehe hier Video Innenleben: ttp://www.areadvd.de/hardware/2010/nubert_nujubilee35.shtml
Die Frage, ist die nuJubilee 35 eher für den Bi-Amping Betrieb geeignet als die nuBox 381 ?
MfG
Chris
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Dazu wäre im Vorfeld zu klären, was "für Bi-Amping Betrieb geeignet" überhaupt bedeuten soll.
Raumakustik ist ein Schwein!
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo chris und WILLKOMMEN im NuForum :lol:
Zum Thema Bi-amping kannst Du vielleicht hier ab Seite 33 mal nachlesen :wink: .
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Chris22
ich weis, dass nuBox 381 und nuJubilee 35 ein 4-poliges Anschlussterminal haben und beide für den Bi-Amping Betrieb geeignet sind.
Aber die nuJubilee 35 hat doch diese zweigeteilte Platinenweiche. Ich dachte, dass sie bei getrennten Anschluss die Frequenzen noch besser trennt?
mfg
Chris
Zuletzt geändert von Chris22 am Mi 13. Okt 2010, 16:43, insgesamt 4-mal geändert.
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Am besten getrennt wären die Frequenzen, wenn man die beiden Chassis in getrennten Räumen betreibt.
Aber ACHTUNG: In der Vorstufe laufen die Frequenzen ALLE noch GEMEINSAM!!1!! ;-)
Mach Dir mal nicht so viele Gedanken um ein simples Konstruktionsmerkmal...
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Chris22
angeschlossen werden die LS an einen 7.1 AVR (Onkyo TX-SR508, 7 Kanäle × 130W), wo zwei der im Stereobetrieb nutzlosen 5 Surround-Endstufen für das Bi-Amping genutzt werden sollen.
Dieser AVR unterstützt das auch, siehe hier auf Seite De 12 im Vergleich zu De 13: http://www.eu.onkyo.com/de/dl/1465319/M ... 8_ItDe.pdf
Oder bin ich auf dem Holzweg?
mfg
Chris
Lipix
Beitrag von Lipix »
Chris22 hat geschrieben: Oder bin ich auf dem Holzweg?
Ja bist du.
Bi-Amping/Wiring bringt dir real nichts, außer zusätzlichen Kosten für Kabel.
Es kann dir dann was bringen wenn du einen Lautsprecher kaufst der getrennte Mittel- und Tieftöner hat und du gerne Turnhallen beschallst.
Für dein Wohnzimmer ist es totaler Blödsinn, außer du willst andere Leute die keine Ahnung haben mit 4 Kabeln!!! und Fachwörtern wie Bi-Amping beeindrucken.
Die Endstufen des 508 erzeugen sowohl mit der einen, als auch der anderen "Box" einen so hohen Pegel, das du ohne Ohrschutz nicht im Zimmer stehen kannst.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Amperlite
Wenn die "Endstufen" des AVR sowieso brach und noch einige Meter übriges Kabel herum liegt, kann man das machen. Einen echten Nutzen hat es nicht.
