Stereo Verstärker in Av Receiver einschleifen
Andre63
Beitrag von Andre63 »
Hallo Nubert Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Meine NuBox 511 sind an einem AVR Denon 3808A angeschlossen und klingen im Stereo Betrieb eher schwach. Gibt es eine technische Möglichkeit, z.B. einen Denon Stereoverstärker DRA-700AE / 500AE so einzubinden, das ich Stereo über entsprechenden Stereo Verstärker hören kann und alles andere den AVR 3808A?
Vielen Dank für Euere Info.
André
NuWave 3xCS-70/DS-50/DS-60/AW1500/PIONEER VSA-AX10i/DV-868AVi/DVR-520H-S/Imperial PNK/XBOX360
JA0007
Re: Stereo Verstärker in Av Receiver einschleifen
Beitrag von JA0007 »
Servus,
dazu muss der AVR Vorverstärker-Ausgänge haben. Hat er das?
Falls nicht kann man viele AVRs nachträglich auftrennen. Dazu muss man wissen was man macht oder jemanden kennen, der weiss, was er macht :wink:
VG Jürgen
Fly
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fly »
JA0007 hat geschrieben:Servus,
Andre63 hat geschrieben:... an einem AVR Denon 3808A angeschlossen ...
Ein Blick in die Anleitung des Gerätes verrät uns, dass der 3808 über FrontPreOuts verfügt.
Idealer Anschlussweg:
Alle Surroundquellen an den AVR anschliessen, von dessen FrontPreOut raus an den PMA (Eingang AUX zB).
Alle Stereoquellen direkt an den PMA (Phono, CD, evtl Sat-Receiver für Digitalradio...).
Die Frontlautsprecher an den PMA.
Wenn du einen SAT/Kabelreceiver hast, den du sowohl Surround als auch Stereo optimal hören möchtest, so schliesst du dessen Digitalausgang an den AVR, den analogen Stereoausgang and den PMA an.
Handhabung:
Für Heimkino werden beide Geräte benötigt - AVR zum Decodieren der Formate und Verstärken von Center und Surround, der PMA zum Verstärken der Frontkanäle (hierfür auf den Eingang (in diesem Beispiel) AUX schalten). Die Lautstärke des PMA so anpassen, dass es zum Raumklang passt und die Pegelstellung evtl mit einem kleinen Kleber markieren.
Für Stereowiedergabe wird nur der PMA eingeschaltet und die entsprechende Quelle angewählt.
alles per Plex an Samsung TV
Krypton
Beitrag von Krypton »
Kleine Ergänzung noch:
Die Markierung mit dem Kleberchen für den Pegel am Stereoverstärker kann weggelassen werden, falls der Pegel für den Eingang, woran der AVR hängt, fix eingestellt werden kann. Geht das hier?
Fly
Beitrag von Fly »
Nein, das können meines Wissens nach nur einige wenige Geräte von Cambridge (ab 740/750 aufwärts),
von Denon bietet kein Stereo-Verstärker diese Möglichkeit
Krypton
Naja, dann bleibt nur:
- Pegel jedesmal gleich stellen
- Alle Quellen weiterhin über den AVR anschliessen, Pegelsteller am Stereoverstärker gar nicht mehr bedienen, fixieren, abreissen, ... :D - quasi zur Endstufe machen
- Endstufe
ulle
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von ulle »
Krypton hat geschrieben: ... :D - quasi zur Endstufe machen
- Endstufe
Eben, einfach reine Endstufen einsetzen....
  • AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Fly
Beitrag von Fly »
Krypton hat geschrieben:- Alle Quellen weiterhin über den AVR anschliessen, Pegelsteller am Stereoverstärker gar nicht mehr bedienen, fixieren, abreissen, ... :D - quasi zur Endstufe machen
Nö!
Dann hat der TE ja keinen Vorteil was die Güte des Klanges angeht, da auch die Stereosignale durch den AVR durchgeleitet werden müssen, was in meinem oben beschriebenen Weg eben nicht der Fall ist!
Andre63 hat geschrieben:...das ich Stereo über entsprechenden Stereo Verstärker hören kann und alles andere den AVR 3808A?
Surround über AVR- Stereo über Stereo-Amp.
Alle Klarheiten beseitigt ;-) ?
Krypton
Wenn ihm der AVR-3808 zu schwach klingt, weil dessen Leistung für seine Pegelanforderungen nicht ausreicht, dann klappt das mit der Endstufe ganz gut. Wenn er das Sounding des Denon nicht mag, ebenso.
Wenn Dir die "Klangreinheit" abhanden kommt... naja, das braucht ihn ja nicht zu kümmern ;)
kow123
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von kow123 »
Als Alternative sehe ich den Anschluss einer zusätzlichen Stereo-Endstufe (oder 2 Monos) an die PreOuts, und die 511 dann direkt an die Endstufen.
Vorteil gebenüber einem extra Stereoverstärker: EInfache Handhabung, keine unterschiedliche Bedienung für Stereo und Heimkino, einmal Einmessen und das war's :D. Und man kann ganz einfach ein ATM einschleifen :!: :mrgreen:
So habe ich es gemacht - und ähnlich auch einige andere hier im Forum, wie man in verschiedenen Beiträgen nachlesen kann.
Gruß kow123
