dspModul vs. ATM
dspModul vs. ATM
Die Firma hifiakademie hat ein dspModul im Angebot. Im eigenständigen Kästchen mit Stromversorgung wäre es eine Alternative zum ATM oder doch nur ein Filter für Moden.
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
rudijopp
Re: dspModul vs. ATM
Moin Moin,
gerade das PreAmp-Modul finde ich ein interessantes Teil.
Hab gerade nicht die Zeit alles genau zu lesen, aber es sieht so aus, als wäre die Programmierung einer aktiven Entzerrung möglich.
Eine "echte" Alternative zum ATM sehe ich schon wegen des Preises nicht, denn ein ATM ist "fertig" und genau zum Lautsprecher passend (neben dem weiteren Vorteil der einfachen Klanganpassung).
Die Anwendungsmöglichkeiten dieser "Digitalfilter Module" finde ich aber beeindruckend
Bis denn dann,
der Rudi
Bis denn dann,
der Rudi
Das war auf den Punkt gebracht.rudijopp hat geschrieben: Eine "echte" Alternative zum ATM sehe ich schon wegen des Preises nicht, denn ein ATM ist "fertig" und genau zum Lautsprecher passend (neben dem weiteren Vorteil der einfachen Klanganpassung)
Ja, so habe ich es auch verstanden. Einfach zwischen Vor- und Endstufe geschaltet, also die Analoge-Version (180€ + 40€) in einen Kasten + Stromversorgung fertig is...rudijopp hat geschrieben:..aber es sieht so aus, als wäre die Programmierung einer aktiven Entzerrung möglich.
In meinem Fall könnte ich so auch gleich den aw560 mit "kämmen", fertig ist der DSP-Woofer
[quote="ulle"Ja, so habe ich es auch verstanden. Einfach zwischen Vor- und Endstufe geschaltet, also die Analoge-Version (180€ + 40€) in einen Kasten + Stromversorgung fertig is...[/quote]
In dem Fall wäre aber die Einstellung immer noch "fix". Einfache Veränderungen wie mit den Drehreglern des ATM gehen nicht.
IMHO sind hier hochwertige Equalizer mit mehreren Presets geeigneter.
Raumakustik ist ein Schwein!
In dem Fall wäre aber die Einstellung immer noch "fix". Einfache Veränderungen wie mit den Drehreglern des ATM gehen nicht.ulle hat geschrieben:Ja, so habe ich es auch verstanden. Einfach zwischen Vor- und Endstufe geschaltet, also die Analoge-Version (180€ + 40€) in einen Kasten + Stromversorgung fertig is...
Ich möchte eigentlich nicht permanent am Setup schalten und walten, ich suche eine saubere Lösung Raummoden aktiv wirkungsvoll zu bekämpfen. Und da der DSP-SUB wieder in weite Ferne gerückt ist nun die Zeit für Alternativen. Quasi keine europäische Lösung ........Amperlite hat geschrieben:IMHO sind hier hochwertige Equalizer mit mehreren Presets geeigneter.
Edgar J. Goodspeed
Und wie steht's mit vier aw560 oder 441 im DBA-Modus?ulle hat geschrieben:Ich möchte eigentlich nicht permanent am Setup schalten und walten, ich suche eine saubere Lösung Raummoden aktiv wirkungsvoll zu bekämpfen. Und da der DSP-SUB wieder in weite Ferne gerückt ist nun die Zeit für Alternativen. Quasi keine europäische Lösung ........Amperlite hat geschrieben:IMHO sind hier hochwertige Equalizer mit mehreren Presets geeigneter.
Inder-Nett
Ein einzelner DSP-Sub kann Raummoden nicht effektiver oder gar "aktiver" bekämpfen, als ein hochwertige Equalizer im Subwoofer-Kanal.ulle hat geschrieben:Ich möchte eigentlich nicht permanent am Setup schalten und walten, ich suche eine saubere Lösung Raummoden aktiv wirkungsvoll zu bekämpfen. Und da der DSP-SUB wieder in weite Ferne gerückt ist nun die Zeit für Alternativen. Quasi keine europäische Lösung ........Amperlite hat geschrieben:IMHO sind hier hochwertige Equalizer mit mehreren Presets geeigneter.
Tatsächlich!!Inder-Nett hat geschrieben:......Ein einzelner DSP-Sub kann Raummoden nicht effektiver oder gar "aktiver" bekämpfen, als ein hochwertige Equalizer im Subwoofer-Kanal.
Welcher hochwertige Equalizer hätte gegenüber diesem dspModul einen Vorteil im Subwoofer-Kanal bzw. Full-Range Kanal und vor allen Dingen warum?
Inder-Nett
Gegenfrage: Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun?ulle hat geschrieben:Welcher hochwertige Equalizer hätte gegenüber diesem dspModul einen Vorteil im Subwoofer-Kanal bzw. Full-Range Kanal und vor allen Dingen warum?
Ein Equalizer ist ein fertiges, einsatzfähiges Gerät und ein dspModul ist nun mal nur ein dspModul.
Wenn du gern etwas basteln möchtest und glaubst, dass du dich auch noch in die Theorie und Praxis der digitalen Signalfilterung einarbeiten könntest, dann bist du natürlich mit dem dspModul besser beraten, in allen anderen Fällen ist ein fertiges Gerät wohl die bessere Idee.
Welche Geräte für die Bass-Entzerrung einigermaßen geeignet sind wurde in den letzten Wochen oft genug diskutiert, da hilft dir die Suchfunktion bestimmt genauso gut weiter, wie mir.
