Meine ganz persönliche Verstärker-Blindtest-Idee
Servus zusammen!
Da ich nächste Woche meine NAD Verstärker bekommen werde habe ich mir mal überlegt wie ich in meinem trauten Heim einen Blindtest zur Unterscheidung des Sound machen könnte.
Meine Idee sieht vor vom CD-Player Ausgang mit einem Y-Kabel an jeweils einen Verstärker zu fahren (Mono).
Am Verstärker 1 (kleiner Denon) klemme ich die linke Box an, am Verstärker 2 (der Neue) die rechte Box.
Wenn das soweit funktioniert (sollte es das nicht?) starte ich meine Hörsession und könnte dann die jeweilige Box ausschalten/einschalten und etwaige Unterschiede heraushören..
Die Boxen würde ich nebeneinander stellen und durch das Mono-Signal müsste sich doch ein Klangunterschied (sofern es den gibt) bemerkbar machen.
Blöde Idee?
Wie seht Ihr das?
lg
Blöde Idee?
Wie seht Ihr das?
lg
- ulli.dirks
Re: Meine ganz persönliche Verstärker-Blindtest-Idee
Um auf beide Verstärker das selbe Signal zu bekommen, brauchst Du 4 Y Kabel. Oder kannst Du den Cd Player auf Mono schalten?
Also Links und Rechts vom CdP addieren auf einen Cinch Stecker und von dem wieder 1 Y Kabel. Von dem Kabel noch mal 2 Y Kabel um die Links und rechts Eingänge zu belegen.
Warum willst Du nur eine Box testen?
Ich merke gerade liest sich kompliziert. Aber mit einem Bleistift und einem Blatt Papier kannst Du dir das mal schön aufmalen.
Gruß aus dem Münsterland Ulli Dirks
| nuvero 14|
| burmester 051 + 052 +956 MK II |
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
|Computer: iMac/ MacBook Pro|
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
Ich habe mir gedacht, dass ich am CD-Player nur mit zB dem linken Kanal auf die beiden Eingänge fahre.
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Im Prinzip könnte der Vergleich mit dieser Methode funktionieren, ...
... wenn nicht ein paar Fehlermöglichkeiten übersehen worden wären.
1.) Ein Klangvergleich mit einem (Mono-)Lautsprecher ist natürlich möglich, aber der Klang ist halt erheblich schwerer zu beurteilen als in Stereo.
2.) Es ist nur schwer abschätzbar, wie sich die unterschiedliche Lautsprecherposition der beiden Lautsprecher auf den Vergleich auswirken werden (selbst bei halbwegs "gleichberechtigter" LS-Positionierung könnte das Ergebnis trotzdem trotzdem verfälscht werden).
Hinzu kommt evtl. noch die Serienstreung zwischen linkem & rechtem Lautsprecher.
3.) Evtl. noch weitere Einflüsse (z.B. durch ungenau durchgeführten Pegelabgleich).
Die Idee ist aber vielleicht trotzdem ganz gut, sofern man keine besseren Vergleichsmöglichkeiten schaffen kann.
Rank
Rank
Ich denke, dass wenn verschiedene Verstärker unterschiedlich klingen man es mit dieser Variante hören müsste.
Ideale Bedingungen hin oder her spielt für mich insofern keine Rolle denn wenn möglicherweise auftretende Klangunterschiede nicht mit recht einfachen Mitteln (meine Mittel, die mir zur Verfügung stehen) zu bewerkstelligen sind und nur im "Labor" nachweisbar werden haben diese für mich Persönlich keine Relevanz mehr - ich höre die dann ohnehin nicht.
Insofern bin ich schon sehr gespannt auf meinen kleinen Test.
- ulli.dirks
Du mußt aber bedenken dass aus dem linken und rechten Kanal unterschiedliche Signale kommen, falls es nicht eine
Monoaufnahme ist.
Ich teste immer folgendermaßen: Das neue Gerät wird in die Anlage integriert. Ich Spiele ein paar meiner Lieblings CDs ab und lausche. Wenn ich nicht spätestens bei der dritten Cd irgendeine positive Veränderung höre, kommt das neue Gerät wieder in die Kiste und geht zurück. Mit Spaß Musik hören kann so einfach sein;).
Monoaufnahme ist.
| nuvero 14|
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
Weiter oben habe ich ja schon angedeutet, dass ich eben nur einen der beiden Kanäle für den Test nutze.ulli.dirks hat geschrieben:Du mußt aber bedenken dass aus dem linken und rechten Kanal unterschiedliche Signale kommen, falls es nicht eine
Monoaufnahme ist.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
wenn ich bedenke wie wichtig es ist in Stereo zu hören , da sich die Verstärker gerade dabei erheblich unterscheiden können...
(können , nicht müssen)
Naja , macht mal.
Naja , macht mal.
Tschö , war schön mit euch
Des Königs Einwand ist ein Gedanke, der mir schon beim ersten Lesen gekommen ist, und hier im Forum leider sehr wenig Beachtung findet. Boxen und Verstärker müssen sich ja nicht zwangsläufig in der klanglichen Tonalität unterscheiden. Aber kaum einer achtet auf z.B. auf Raumabbildung, Bassfeinzeichnung und ähnliche andere Dinge, die die "hohe Schule" darstellen und für die man schon etwas Hörerfahrung braucht, um darauf achten zu können...
Und da ja bekanntlich noch kein Meister vom Himmel gefallen ist werde ich mich dieser Thematik mit dem nötigen Respekt annähern und dabei lernenEdgar J. Goodspeed hat geschrieben:Aber kaum einer achtet auf z.B. auf Raumabbildung, Bassfeinzeichnung und ähnliche andere Dinge, die die "hohe Schule" darstellen und für die man schon etwas Hörerfahrung braucht, um darauf achten zu können...
