TEAC A1D Verstärker - Lautstärkeregler reagiert nur auf Laut
wünsche frohes Fest gehabt zu haben.
Ich besitze einen TEAC A1D Verstärker - seit kurzem besteht folgendes Problem:
Wenn ich mit der Fernbedienung die Lautstärke regeln möchte, dann geht das nur noch in eine Richtung, nämlich lauter. Drücke ich auf der Fernbedienung den Leiser Knopf - passiert am Verstärker nichts.
Wenn ich den Lautstärkeregler von Hand drehe verhält dieser sich aber sowohl nach beim Dreh mit dem Uhrezeigersinn (also lauter), genauso wie beim Dreh gegen den Uhrzeigersinn (leiser). Es scheint also keinen mechanischen Widerstand zu geben, der den Lautstärkeregler bremst.
Könnte es ein Problem der Fernbedienung sein?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab und schon mal guten Rutsch!
TEAC A1, TEAC C1, TEAC T1, 2 x NUBox 380, TEAC DV-7D
Re: TEAC A1D Verstärker - Lautstärkeregler reagiert nur auf
Hallo Kning,
viele Digitalkameras (oder Handys mit Kamerafunktion) ermöglichen es, die grundsätzliche Funktion der FB zu prüfen. Man sieht deren IR-Diode im Display der Kamera schwach bläulich leuchten. Damit könntest du prüfen, ob die FB bei der fehlenden Funktion überhaupt etwas sendet.
Zuletzt geändert von g.vogt am Mi 29. Dez 2010, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Kning,
ich vermute es liegt an der FB. Allerdings könnte es auch der Stellmotor sein.
Vielleicht kannst Du mit so einer Universal-FB testen?
NuWave85, ATM85, Pio A-777 / NuBox 311, Pio A-209R, Akai X201D, Aiwa AD-F810 / NuBox 481, Technics Komp.
Bei mir ist die Situation noch komischer:
Die Lautstärkeregelung über die Fernbedienung funktioniert einwandfrei, aber wenn ich am Knopf drehe, dann springt die Anzeige immer nur um +/- 0,5 dB hin und her und nichts ändert sich.![Confused :?](./images/smilies/nuforum/icon_confused.gif)
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Da kann eigentlich nur der digitale Drehgeber gar sein. Oder einer der Porteingänge, an denen er hängt.Inder-Nett hat geschrieben:wenn ich am Knopf drehe, dann springt die Anzeige immer nur um +/- 0,5 dB hin und her und nichts ändert sich.
Der Teac hat eine Skala am Knopf, also ist es ein Motorpoti. Hört man den Motor, wenn die Lautstärketasten an der Fernbedienung gedrückt werden ? Wenn ja, ist vielleicht die Rutschkupplung hin. Ist durchaus möglich, dass die nur in eine Richtung durchdreht.
Grüße,
Zweck
Motorpoti oder sensorgesteuere eletronische Reglung? Ich nehme mal zweites an und tippe auf losen Einstellknauf oder ein dahinterliegendes Sensorproblem.Inder-Nett hat geschrieben:Bei mir ist die Situation noch komischer:
Ich auch.nobex hat geschrieben:... sensorgesteuere eletronische Reglung? ...tippe auf ... ein dahinterliegendes Sensorproblem.
Bin bloß zu faul, den ganzen Kram aus dem Schrank raus zu holen und zu zerlegen.
![Redface :oops:](./images/smilies/nuforum/icon_redface.gif)
Hallo zusammen,g.vogt hat geschrieben: viele Digitalkameras (oder Handys mit Kamerafunktion) ermöglichen es, die grundsätzliche Funktion der FB zu prüfen. Man sieht deren IR-Diode im Display der Kamera schwach bläulich leuchten. Damit könntest du prüfen, ob die FB bei der fehlenden Funktion überhaupt etwas sendet.
der Blick durch die Kamera offenbarte, dass bei "leiser" von der Fernbedienung nix kommt.
Danke für den Tipp, jetzt weiß ich ja woran es liegt.
Teac Support angeschrieben und die schicken mir jetzt für 20 Euronen eine neue Fernbedienung zu.
Vielen Dank für die Hilfe!
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Viele Fernbedienungen lassen sich auch zerlegen und reinigen.
Sonst hätte ich kürzlich erst meine Harmony 895 verschrotten müssen, was recht teuer geworden wäre.
Wieso nimmst Du nicht eine andere programmierbare Fernbedienung, die stabiler ist und zuverlässiger funktioniert. Auch universell für andere Geräte. Die Teac FB ist ein schlechter Witz. Gemessen an dem Klasse Amp selbst. Ich habe auch gleich zu Beginn die FB mehrmals getauscht und durfte zwei sogar behalten. Nutzte diese aber nicht, da ich den Amp am PC betrieben habe.Kning hat geschrieben:Teac Support angeschrieben und die schicken mir jetzt für 20 Euronen eine neue Fernbedienung zu.
20 EUR für so eine FB ist einfach zu viel.
Tiad
