Ist ein DBA nur für symetrische Zimmer ideal?Wichtig: Die vordere und hintere Subwooferanordnung muss für beste Ergebnisse exakt gleich sein
Quelle: http://www.nubert-forum.de/nuforum/post ... e=post&f=3
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Inder-Nett
Re: Ist ein DBA nur für symetrische Zimmer ideal?
Ja! (wenn du schon nach "ideal" fragst)ulle hat geschrieben:Ist ein DBA nur für symetrische Zimmer ideal?
Wenn ein Zimmer für ein DBA nicht geeignet ist, dann könnte es aber auch gut sein, dass man dieses Zimmer auch ohne DBA hinreichend bedämpfen kann. Wäre ja eigentlich eine gute Nachricht!
Wenn die Investition von 2 zusätzlich Sauger-SUBs getätigt wird sollte sich diese Konfig auch dem Ideal annähern.Inder-Nett hat geschrieben:Ja! (wenn du schon nach "ideal" fragst)
Ich vermute mal das eine 102/ATM Lösung mit insgesamt 2+4 Tieftönern einem Bass-Moden-Hausschweinchen in einem unsymetrischen Raum besser begegnen kann!
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Das auf jeden Fall. Allerdings wird das ne ziemliche "Fummelarbeit". Frag mal OL-DIE wie der es bei seinem Raum gemacht hat.
Bei OL-DIE ging es nur um die Entdröhnung einer Zimmerecke. Ich kann den Thread aber gerade nicht wiederfinden.
Aber braucht es nicht 2 x 4 Subs? Je vier pro Seite, jeweils mit 1/4 Seitenlänge aufgestellt?
Holger
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
- mcBrandy
Entdröhnen einer Zimmerecke ist auch nix anderes als ein verkapptes DBA. Der Schall soll abgesaugt werden.
Im Prinzip ja, aber es reichen 2 für vorne und 2 hinten, wenn sie in der richtigen Höhe angebracht sind.
Es ist sogar nur für ein leeres symmetrisches Zimmer ideal.ulle hat geschrieben:Quelle: http://www.nubert-forum.de/nuforum/post ... e=post&f=3Ist ein DBA nur für symetrische Zimmer ideal?Wichtig: Die vordere und hintere Subwooferanordnung muss für beste Ergebnisse exakt gleich sein
Keine Möbel. Kein Hörer
