Lob und Frage
Lob und Frage
Hallo liebes Nubert-Team und Mitlesende,
nach über zwanzig Jahren mit einem Subwoofer-Satellitensystem von JBL der unteren Preisklasse habe ich mir letzten Herbst zwei Boxen NuBox 481, Subwoofer AW-441 und Nubert-Center gegönnt (plus neuen Denon AVR). Die jbl-Satelliten sind jetzt rears und erfüllen vorerst ihren Zweck. Ich muss sagen: ich BIN BEGEISTERT. Ich bin zwar nicht audiophil, aber ich höre seitdem z.B. wieder viel lieber und öfter Musik im Wohnzimmer! Ich meine Instrumente und Nuancen zu hören, die vorher nicht da waren. Und dabei sind die NuBox 481 bestimmt bei weitem noch nicht high-end. Aber ich bin zufrieden! Vielen Dank nubert!
Eine Frage:
- Ab und zu (eigentlich selten) habe ich im Surroundbetrieb ein lautes kurzes Knallen aus allen Boxen (so als wenn man ein Cinch-Kabel "live" irgendwo einsteckt und es erstmal knackt). Liegt das daran, dass die nuberts 4 Ohm-Boxen sind und der Verstärker eigentlich 6 Ohm Minimum braucht?
Eine Frage:
- TasteOfMyCheese
Re: Lob und Frage
schön, dass du mit deinen Boxen so zufrieden bist. Was High-End ist oder nicht erfährt/erhört man am Besten selbst, auch wenn einem das diverse Hersteller etwas anders suggerieren. Du hast da auf jeden Fall zwei sehr gute Lautsprecher stehen + sehr guten Center und Sub.
Zu deiner Frage:
http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf
Nein, das kann es nicht sein warum es knackt. Bist du sicher, dass es aus allen Boxen kommt? Subs knacken ab und zu beim Einschalten, bzw. wenn sie sich selbst im "Auto"-Modus einschalten.
Ansonsten wird das vermutlich am Receiver liegen. Mal sehen was die anderen hier meinen.
Berti
Zu deiner Frage:
Berti
Re: Lob und Frage
Hast du am selben Stromkreis wie der AVR noch andere starke Verbraucher hängen? Könnte sein, dass ein anderes Gerät da ab und an mal eine Spannungsspitze einstreut. Sollte nicht sein, kommt aber schonmal vor, wenn sich beispielsweise ein Kühlschrank einschaltet, oder ein Lichtschalter betätigt wird. Ein Lichtbogen in einem Lichtschalter könnte beispielsweise auch eine Störung in schlecht Isolierte Kabel induzieren.
[Emotiva Stealth DC-1 | HIFIAkademie PowerAmp P6 (2x400W) | nubert nuBox 380 | ABL 381 | BS 58]
Re: Lob und Frage
Danke für die schnelle Antwort!TasteOfMyCheese hat geschrieben:Bist du sicher, dass es aus allen Boxen kommt? Subs knacken ab und zu beim Einschalten, bzw. wenn sie sich selbst im "Auto"-Modus einschalten.
Berti
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wieviele Stromkreise so eine Mietwohnung so hat und wie ich das erkennen kann...Christian K. hat geschrieben:Hast du am selben Stromkreis wie der AVR noch andere starke Verbraucher hängen? Könnte sein, dass ein anderes Gerät da ab und an mal eine Spannungsspitze einstreut. Sollte nicht sein, kommt aber schonmal vor, wenn sich beispielsweise ein Kühlschrank einschaltet, oder ein Lichtschalter betätigt wird. Ein Lichtbogen in einem Lichtschalter könnte beispielsweise auch eine Störung in schlecht Isolierte Kabel induzieren.
Danke!
Re: Lob und Frage
Ich glaube da gibt es so Verteilerleisten mit integriertem Netzfilter - vielleicht helfe die ja!
Re: Lob und Frage
Wenn es denn das Problem ist, hilft ein Netzfilter dabei sicher aus.baerndorfer hat geschrieben:Ich glaube da gibt es so Verteilerleisten mit integriertem Netzfilter - vielleicht helfe die ja!
Schalte einfach den Verstärker und deun Subwoofer an und teste mal alle Schalter und Geräte in deinem Haushalt durch. So kannst du herausfinden, ob es an irgendwas in deiner wohnung liegt. In einer Mietwohnung kann natürlich auch ein Nachbar irgendwas haben, was Störungen verursacht.
Falls keine Ursache auffindbar ist, kannst du tatsächlich mal so eine Steckerleiste testen.
Re: Lob und Frage
Hast du die mitgelieferten Lautsprecherkabel ersetzt und geschirmte Kabel verwendet?
Ich hatte regelmäßig so ein Knallen aus den Lautsprechern am Studienort.
Waren aber nur Brüll-
um welche es nicht schlimm gewesen wäre.
Das kam bei mir sicher über die massigen laufenden Verbraucher an einer Steckdosenleiste und ungeschirmte Kabel.
Wz: nuwave 105, cs 45, rs 5 auf bs 1000, nuline aw 1500, musical fidelity a5.5, cd 5.5, onkyo tx sr 876, Samsung ue65 es 8090, ps3 slim, technisat isio-c;
Sz: nupro a-20, onkyo dx-7555, phillips 42PFL7456K/02, samsung bd-p2500;
Re: Lob und Frage
Danke für die Antworten.
Ich habe auch massig Verbraucher an den Mehrfachsteckdosen (Verstärker, Subwoofer, TV, Wii, Computer). Kabel ist glaube ich nicht geschirmt, ist das hier:
http://www.amazon.de/Oehlbach-Lautsprec ... d_sim_ce_2
Ich werde mal manuell Kühlschrank und TK-Schrank ein/ausschalten und mal testen, ob das davon kommt.
Re: Lob und Frage
Geschirmte Lautsprecherkabel sind im HiFi-Bereich unüblich
Normales Kupferkabel reicht da völlig. Außerdem sind Signalstörungen hinter dem Verstärker kein so großer Störfaktor wie vor der Vorstufe.
Man sollte darauf achten, dass die Signalkabel (z.B. Cinch) geschirmt sind, sobald sie eine gewissen Länge haben und in der Nähe von anderen Leitungen verlaufen.
Bei optischen Verbindungen fällt das natürlich flach
