nuvero 14 aufstellungskritisch?
hallo forum
ein paar fragen .... :
- ist die nuvero im allgemeinen aufstellungskritisch? (platz nach hinten und seitlich)
- und/oder gibt es auch aufstellungsunkritische LS in der nuvero- oder einer andern nu-serie?
- würde ein yamaha A-S2000 von der leistung reichen?
ein bekannter von mir möchte sich demnächst lautsprecher kaufen ... er lässt den lautsprechern
aber platzbedingt keine luft! daher meine fragen.
trotzdem habe ich ihm mal nubert emfphlen. budget reicht für nuvero 14.
danke für eure comments!
gruss krokette
gruss krokette
Mark Twain
Mark Twain
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: nuvero 14 aufstellungskritisch?
Hi
Naja, nen gewissen Abstand brauchen die NuVero 14 schon. Und in die Ecke oder zwischen Wand und Schrank reinquetschen ist nicht. Hier wäre ein Bild oder Skizze hilfreich.
Aber eine jede Box (außer vielleicht B...), brauchen gewisse Freiheiten, damit sie sich entfalten/aufspielen kann.
Der Yamaha sollte ausreichen. Höchstens, er möchte ne Halle damit beschallen.
Eine aufstellungsunkritische Box war mal die NuBox 310. Die konnte man zwischen die Bücher "quetschen" und die klang da sogar besser (imho), als freier aufgestellt. Wie es jetzt mit Nubertboxen aussieht, kann ich schwer beurteilen.
Prinzipiell bietet eine nuVero 14 eine sehr gute Raumanregung, durch die Anzahl der Chassis, durch ihren Tiefgang aber die typischen Raummodenprobleme, die jeder LS, der Bass kugelförmig abstrahlt, verursacht.
Der Hochtöner strahlt sehr breit ab. Ob das nun raumakustisch gut oder schlecht ist, ist wohl Ansichtssache. Dass der SweetSpot so größer ist, liegt dabei aber auf der Hand.
Da du selber recht viel Erfahrung mit LS gesammelt zu haben scheinst, wirst du sicher einschätzen können, ob es bei deinem Bekannten unbedingt nuVero14 heißen muss, oder ob auch zwei nuLine 32 mit ATM hervorragende Dienste tun können - denn das kann man aufgrund der spärlichen Informationen nicht beurteilen...
meiner meinung nach geht das nicht mit der nuvero 14.
ohne jetzt eine zeichnung zu machen ....
in der mitte ist ein breites sideboard. links und rechts ca. 70 cm bis zu den seitenwänden.
die jetzigen LS (B&W) stehen jeweils bündig mit dem sideboard und mit ca. 10 cm abstand zur rückwand.
katastrophe.
katastrophe.
Mark Twain
Mark Twain
Hallo "Krokette"
Habe erst vor kurzem die NuVero14 bekommen und betriebe diese mit einer HFiAkademie Vor und Endstufe.
Die LS sind wie alle Bassreflex Systme aufstellungskritisch.
Mein Raum ist zwar ca.50qm gross, jedoch habe ich nicht permanent den Platz die LS einen Meter vor den Wänden zu positionieren.
Also habe ich mir mit den passenden Rollen beholfen.
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=72
Wenn ich meine Hösessions einlege, rücke ich die LS ca. 1,2m von der Rückwand und Seitenwänden weg.
Dann kann ich nicht das gängige Urteil bestätigen nach dem die NuVero14 Defizite in der Räumlichkeit hätten.
Bei wandnaher Aufstellung musst du nur darauf achten den Schalter für die Basspräsenz auf neutral zu stellen.
Wenn das nicht reichen sollte kann man auch noch die mitgelieferten Stopfen in die Bassreflexkanäle stecken.
Aber ich habe auch folgende Feststellung machen können.
Bei extrem naher Rückwand Aufstellung (ca.10-15 cm) werden die Bässe zumindest in meinem Raum wieder sehr neutral.
Die Räumlichkeit leidet dann allerdings erheblich.
Schöne Grüsse
Jadran
Schöne Grüsse
Jadran
Ich hab in meinen Raum nicht viele Möglichkeiten, aber dennoch klingt die 14er sehr gut. Klar, gehört wirklich nicht an die Wand oder in die Ecke, aber selbst mit Wohnraum tauglichen Abständen geht es.krokette hat geschrieben:hallo forum
Definitiv, ja.krokette hat geschrieben: - würde ein yamaha A-S2000 von der leistung reichen?
Wenn die nuVero, im schlimmsten Fall, in die Front eines Schrank-wirrwarr gesteckt wird, dann sollte man von nem Kauf sicher absehen.krokette hat geschrieben:ein bekannter von mir möchte sich demnächst lautsprecher kaufen ... er lässt den lautsprechern
nein nein, soooooooo schlimm ist es nicht!
gut, dann hoff ich mal, ich kann ihn von einer test-bestellung überzeugen!
vielleicht lässt sich platzmässig noch was machen
Mark Twain
Mark Twain
Meine Erfahrung mit der NV14 ist eine ähnliche wie Jadran schreibt (betreibe die NV14 wie er mit HifiAkademie-Verstärker):
Mein Raum ist etwa 30 qm gross und ich habe die LS an der langen Raumseite aufgestellt, der seitliche Abstand zur Wand sollte so gross wie möglich sein, mindestens jedoch 80 cm. In jedem Fall empfiehlt sich eine absolut symmetrische Aufstellung, sonst sind die Seitenwandreflexionen doch recht unterschiedlich und die Mittenortung ist so schwieriger.
Abstand der LS zur Rückwand (gemessen von den Lautsprechermembranen) auf 1/4 der Raumtiefe (in meinem Fall so etwa 1,2m).
Natürlich funktioniert auch 1/5 der Raumtiefe, jedoch leidet dann bei mir auch schon die Räumlichkeit der Wiedergabe.
Bei ungünstiger Aufstellung bzgl. der Raummoden im Bassbereich habe ich auch mal versuchweise die Schaumstoffstopfen getestet, allerdings mit unbefriedigender Wirkung. Wenn ich soweit zustopfe, dass das Dröhnen verschwunden ist, fehlt auch schon einiges an wichtigem Tiefbass...
Jürgen
Jürgen
Hi Krokette,krokette hat geschrieben:hallo forum
gruss krokette
hat sich Dein Bekannter jetzt die 14er gekauft? Wenn ja, wie ist er mit dem Verstärker zufrieden? Ich habe nämlich auch einen A-S2000 und bin am überlegen mir die nuvero 14 zu bestellen.
Gruß Marco
Ich weiß nicht, so dicht an den Wänden und dann Bassreflexboxen? Ehrlich gesagt: ich würd´s mit Aktivboxen versuchen die über reichlich Ortsfilter zur Anpassung verfügen...
2.0: Hermstedt Hifidelio PR 80/Denon DCD 700/Denon PMA 700AE als Vorstufe/ATM 35/Endstufe Denon POA 800/NuJubilee 35
5.0: Yamaha RX-V765/Front Pre out ATM 32/Rotel RB-06 Endstufe/NuLine 32/NuLine DS 22/Nuline WS 12
