Falsches atm = gefährlich ?
Ich bin besitzer von einem paar nubox481 und würde mir gerne per zone2 trick mal ein atm anschließen. (ich bin mit dem bass der aus der box kommt nicht so ganz zufrieden und habe von vielen hier im forum gelesen, das die lösung für das problem ein atm ist) Was würde passieren wenn ich ein gerät anschließe, welches nicht für die nubox481 bestimmt ist? Würde ich damit die boxen beschädigen? Falsche leistung, zu hohe spannung etc ?
Ich habe mir von einem bekannten zum probehören ein paar canton ergo rc-l mit entsprechendem atm modul (heißt bei canton glaube ich anders) ausgeliehen und würde gerne versuchchen meine 481 daran zu hängen. Ich weis das die atm module von nubert auf die jeweiligen modelle perfekt abgestimmt sind, aber zum testen würde ich es gerne mal alsprobieren, bevor ich mir selber ein atm bestelle.
Kann den boxen dabei etwas passieren?
Mfg barajott.
Mfg barajott.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Falsches atm = gefährlich ?
bei einem nicht ganz passenden ATM-Modul von Nubert würde ich sagen: probier's aus, ohne an die Grenzen zu gehen. Bei einem Canton mit völlig anderer Boxen-Abstimmung würde ich abraten
Gruß kow123
Klang technisch abraten oder eher weil ich damit die boxen beschädigen könnte? Theoretisch stelle ich mir das ganze so vor, als würde ich einen mini vorverstärker anschließen. Dabei dürfte theoretisch nichts passieren, solange ich nicht voll aufdrehe. Bin aber dennoch misstrauisch.
Langsam rantasten und die Chassis dabei gut beobachten.
Aber das Risiko mußt Du schon selbst tragen.
gr. klaus
gr. klaus
Die ATM von Nubert sind ja quasi Equalizer, die ganz genau an die betreffende Box angepasst und in ihrer Grundeinstellung daher auch nicht veränderbar sind. Außer, dass es nicht klingt wie es soll, dürfte also nicht passieren, wenn man "fremd geht". Aber wie oben schon gesagt, Vorsicht beim Gas geben.
joni
Cambridge 740A + 740C / nuLine 102 + ATM
(zuvor Yamaha AX-700 / ONKYO DX-3200 / ATL HD 312)
joni
Ich hab die control unit erstmal analog zwischen cd palyer und receiver gehangen. Dabei hab ich die geräte doppelt verbunden. Also über coaxial (direkt) und auf analogem wege über die unit.
Ein unterschied ist deutlich spürbar. Die boxen klingen jetzt im pure modus erheblich viel tiefer. Ich denke ich werd noch ein wenig rumprobieren bis ich meine perfekte einstellung gefunden habe, aber ich denke ich bin auf dem richitgen weg
Also ich hab nun folgendes feststellen können:
Im pure modus klingen die boxen mit der unit toll. Im setero oder straight modus klingt das ganze eher komisch verzerrt. Hab deshalb auch aufgehört darmit weiter zu testen. Ich denke das ich um das atm von nubert nicht drumherum kommen werde um glücklich zu werden.
Einen schönen oster sonntag wünsche ich!
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Wenn es schon bei geringer Lautstärke verzerrt, wird der Verstärkereingang übersteuert. Das kann mit dem ATMs auch passieren, aber es gibt intern Jumper zur Absenkung des Pegels. Zumindest gibt es die bei den Nuline-ATMs, bei den neuen Nubox-Versionen weiß ich es nicht.
Andere Möglichkeiten: Pegel am Player herunterdrehen oder ATM zwischen Vor- und Endstufe, falls möglich. Ansonsten hilft nur noch ein selbst gebastelter Spannungsteiler.
Grüße,
Zweck
Grüße,
Zweck
gefährlich ? Nein / nur eben "unpassend"
Moin Moin,
das Wort "gefährlich" klingt schon derb und so richtig hat das noch keiner entkräftet.
Also, "gefährlich" ist absolut kein ABL oder ATM für irgend eine Nubert-Box, denn vergesst bitte nicht, daß diese Überlastungssicherungen haben.
Testet man allerdings ein ABL/ATM welches für eine weit größere Box bestimmt wird an einer kleinen, kann es eben schnell zu Überlastungen kommen, wenn man es mit dem Pegel übertreibt, also einfach immer im moderaten/unteren Pegelbereich bleiben. Im umgekehrten Fall kann es keine Überlastungsprobleme geben.
In beiden Fällen kann das Ganze dennoch nicht wirklich als "Test" bezeichnet werden, denn das klangliche Ergebnis ist meist erheblich davon entfernt wie es mit dem original passenden ABL/ATM klingen würde. Der Test kann einfach nicht richtig bewertet werden
Wer testen möchte, sollte also nicht Kumpels belästigen die eigentlich total unpassende Module haben, sondern bei Nubert das zur Box passende bestellen.
Nur so ist eine objektive Beurteilung möglich
Mit dem Ausprobieren kann man sich dann auch gerne die Rückgabefrist Zeit lassen.
Nochwas was mir am Herzen liegt:
ABL/ATM sind übrigens nicht als reine "Problemlöser" zu betrachten, oder gar als "erforderlich, sonst klingt die Box nicht"
Nubert-LS sind nunmal linear abgestimmt, was sie im Vergleich zu gleichgroßen "gesoundeten" Lautsprechern weniger voluminös klingen lässt.
Das ist normal und ein Prädikat für Nubert-Lautsprecher, denn sie verfälschen nichts. Das Gehör muss sich oft erstmal drauf einstellen.
Die ABL/ATM geben einem die Möglichkeit über die physikalische Grenze hinaus den Frequenzgang nach unten zu erweitern, was einen kleinen nuLS wie einen großen (größeren) klingen lässt (mehr Tiefgang bei Beibehaltung der Linearität).
Wer dann "noch mehr Volumen" braucht, darf mit dem ABL/ATM-Bassregler spielen.
bis denn dann,
der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
