Guten Abend,
gestern kamen endlich meine "neuen" alten Nubox 380 an meiner Haustür an.
Bei dem heutigen Versuch das ABL-380 einzuschleifen hatte ich jedoch Probleme.
Das zwischenschalten des ABLs zwischen Quelle und Receiver funktionierte problemlos.
Jedoch schaffe ich es nicht das Modul per Tape-Schleife einzubinden.
Versuche ich diese Anschlussmöglichkeit kommt kein Ton aus den LS - außer ich stelle auf fast maximale Lautstärke, dann ist ein sehr leiser Ton der Hochtöner "wahrnehmbar".
Wie im Betreff beschrieben handelt es sich um einen Sony STR-de598.
Dieser hat einen Tape In/Out Anschluss.
Hier noch ein Bild davon: http://hifi-leipzig.de/shop/images/prod ... 1197_4.jpg
Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte, bzw. ist das Einschleifen über den Tape Ein-/Ausgang bei diesem Receiver nicht möglich?
Vielen Dank für eure Antworten und einen angenehmen Abend noch.
ABL an Sony STR-de598
rudijopp
Re: ABL an Sony STR-de598
Moin Moin...
...und Willkommen im nuForum
Die Nutzung des ABL ist an o.g. AVR nicht für alle Quellen möglich (nicht ohne Umbau / siehe unten).
Einfachere Lösung wäre bei dir mglw. ein Cinch-Quellenumschalter vor dem ABL, um alle Quellen analog übers ABL laufen lassen zu können.
bis denn dann,
der Rudi
Das vorhanden sein von Tape-Anschlüssen ist nicht gleichbedeutend mit der Möglichkeit "Tape-Monitor" nutzen zu können. Es muss eine "Tape-Monitor"-Taste an der Front des Gerätes geben. Da es sich um einen AV-Receiver handelt, wird er diese Funktion aber nicht haben. Man findet sie nur bei Stereo-Verstärkern und auch das nur selten.sano hat geschrieben:Jedoch schaffe ich es nicht das Modul per Tape-Schleife einzubinden.
Versuche ich diese Anschlussmöglichkeit kommt kein Ton aus den LS...
...handelt es sich um einen Sony STR-de598.
bis denn dann,
der Rudi
Hallo Rudi,
vielen Dank für deine Antwort.
Na dann werde ich den Sony Receiver wohl demnächst doch gegen einen Yamaha RX-797 tauschen.
MfG
sano
MfG
sano
rudijopp
Moin Moin,
http://www.yamaha-hifi.de/download-pict ... review.jpg
bis denn dann,
der Rudi
Wenn du eh nur Stereo nutzt, dann bist du mit dem 797 auf dem richtigen Weg, denn der hat ja PreOut & MainIn für den optimalen ABL/ATM-Anschlusssano hat geschrieben:...dann werde ich den Sony Receiver wohl demnächst doch gegen einen Yamaha RX-797 tauschen.
bis denn dann,
der Rudi
