NuLine Set an 100 W Verstärker
Hallo Nubert-Community,
nachdem ich vor kurzem bei einem Bekannten ein NuBox Set probegehört habe, denke ich (wieder) über die Anschaffung ordentlicher Boxen nach. Da das zwar auch bei sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis trotzdem sehr schnell sehr teuer werden kann (aber dafür steigt ja auch die Qualität), interessiert mich vor allem auch die Frage, ob dann in der Folge auch noch der Verstärker getauscht werden sollte.
Meiner Vorstellung nach liebäugele ich mit dem nuLine 102 Set, wobei der AW1000 bei ausreichendem Bass der zwei 102er erst mal auf der Strecke bleiben würde. Betrieben wird das bisherige System mit einem Pioneer VSX-D710S, Ausgangsleistung 100 W pro Kanal (1kHz, 1.0 %, 8 Ω). Ist das eurer Meinung nach überhaupt vernünftig, damit die 102er zu betreiben (geschweige denn mit ATM)? Wäre bei diesem Verstärker das nuLine 82 Set vernünftiger?
Unser Wohnzimmer hat eine Größe von ca 25qm, Filme hören wir meistens eher "ruhig" (auch wegen nachhaltiger Nachbarschaftsqualität), Musik sehr gerne in klassischem Stereo, daher wird das Boxensystem sicherlich in diesen Räumlichkeiten nicht an ihre Grenzen getrieben.
Über eure Einschätzung würde ich mich freuen!
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
Re: NuLine Set an 100 W Verstärker
Hallo Tschamm und willkommen!
Sehr feine LS hast du mit den 102ern ausgesucht und mit ATM werden sie dann sogar richtig amtlich!
Zu dem Pio: Give it a try! Wenn dir was fehlt, kannst du immer noch mit einem richtigen Vollverstärker mehr herausholen!
p.s.: Guck auch mal hier!
Hey Edgar,
vielen Dank für deinen Thread-Hinweis - ich hatte die Suche zwar davor genutzt, aber mit den falschen Keywords.
Ich denke auch, testen schadet nichts. Dennoch war ich gespannt auf eure Meinungen. Danke!
Viele Grüße, Thomas
Viele Grüße, Thomas
Gerne! Bin auf jeden Fall auf deinen Bericht zu den 102ern gespannttschamm hat geschrieben:vielen Dank für deinen Thread-Hinweis - ich hatte die Suche zwar davor genutzt, aber mit den falschen Keywords.
Hallo
Wenn Du wegen der Ausgangsleistung Sorgen hast, dann lies Dir das hier mal durch:
http://www.hifiaktiv.at/?page_id=115
Besonders gut gefallen mir immer diese beiden Aussagen:
Holger
Für eine Verdoppelung der Lautstärke ist eine Verzehnfachung der Ausgangsleistung notwendig. Schon diese Tatsache lässt erkennen, dass ein Verstärker mit beispielsweise 100 Watt Leistung kaum lauter spielen kann, als einer mit “nur” 50 Watt.
Ich würde Messinger schon als Kapazität auf dem Gebiet sehen.Bei Zimmerlautstärke gibt ein Verstärker im Schnitt kaum mehr als 1-2 Watt Leistung an die Lautsprecher ab. Somit ist eine Ausgangsleistung von 50 Watt für 98% aller Benutzer mehr als ausreichend. Nur wer extrem laut Musik hören will, noch dazu mit wirkungsgradschwachen Lautsprechern, benötigt tatsächlich mehr.
Holger
HTPC => Behringer Ultradrive => Techniks SA-AX6 => 2 x nuLine 32
"Meine Kabel transportieren Audiosignale, und keine Philosophie"
Hallo Holger,
klasse Link, das hab ich nicht gewusst. Damit habt ihr beide doch schon sehr dazu beigetragen, es auf einen Versuch ankkommen zu lassen.
Danke, Thomas
Danke, Thomas
Wobei David hier postuliert, dass der Amp diese Leistung auch verzerrungsfrei an die Boxen geben kann, was meist - und gerade bei AV-Receivern - nicht der Fall ist!
Also weit bevor ich meinen Urzeit-100-Watt-Receiver an die Maximallautstärke treibe fliegen mir die Ohren weg. Sowohl bei Musik als auch bei Sinustönen, die den Kasten nun wirklich unter Stress setzen. Und da waren bis zum Schluss keine Verzerrungen zu hören.
Deswegen postuliere ich jetzt mal: 100 Watt bei einem zeitgemäßen und ordentlich gemachten Transistorverstärker sind für gehobene bis grenzwertige Zimmerlautstärke völlig ausreichend. Für den Partykeller könnte es in der Tat zu wenig sein. Da würde ich aber so oder so mit PA-Equipment abeiten.
Und für die 500 bis 1000 Tacken für einen neuen Verstärker kriege ich nach Adam Riese 50 bis 100 MP3-Alben bei Amazon. Keine schwere Entscheidung
Holger
Holger
Nachdem ich gestern auch noch herausgefunden habe, dass sich das ATM über den Tape-Rec/-In Aus-/Eingang ebenfalls anschließen lässt, werde ich auf jeden Fall zuerst einen umfangreichen Testlauf mit dem Pioneer machen. Auf jeden Fall brauche ich mir darüber nun keinen Kopf machen und kann mich voll und ganz auf das NuLine-Set konzentrieren
Danke für eure Hinweise!
Thomas
Thomas
