NuPro A-20 - Eine leiser als die Andere?
So habe die NuPro A-20 seit kurzem und sie klingen wirklich fantastisch, aber eine Sache ist mir da doch aufgefallen. Eine Box scheint lauter zu sein als die Andere und abgesehn davon auch etwas dunkler zu klingen. Das fällt vor allem dann auf wenn man ein einzelnes Instrument erst nur auf einer Box abspielt und dann auf der anderen (Pan auf 100% right oder 100% left). Ich hab die Boxen auch schon vertauscht, allerdings bleibt das Problem. Und auch die Box die vorher etwas dunkler und leiser klang klingt auch jetzt noch so. (Also scheint es nicht an der Aufstellung zu liegen)
Kennt das vielleicht irgendjemand oder kann mir da weiterhelfen?
Grüße,
eScape
Grüße,
eScape
Re: NuPro A-20 - Eine leiser als die Andere?
... und Volume steht bei beiden Boxen auf der gleichen Stelle?
Ja! Auch alle anderen Regler.
Angeschlossen sind sie über eine Xonar Essence STX per Klinke. Alle DPS's sind deaktiviert auf der Soundkarte.
Dann einfach die Hotline anrufen und Problem schildern. Dass du softwareseitig ein Problem hast, schließe ich mal aus, da sich das für gewöhnlich nicht selektiv auf eine Box auswirkt und dann mitwandert
Andererseits: Wenn du Volume und Mid-High-Regler anpasst - klingen dann beide gleich?
Okay hm irgendwie glaub ich doch das es an meiner Aufstellung liegt. Grade wieder umgeschlossen und jetzt klingt es wieder anders. Ich hab das Gefühl das auch nur minimalste Umstellungen den Sound ziemlich verändern können.
Muss wohl noch ein bisschen rumexperimentieren ^^
Viel SpaßeScape hat geschrieben:Muss wohl noch ein bisschen rumexperimentieren ^^
Das Problem hatte ich auch einmal.
Beide Boxen müssen auf Mono gestellt werden. Und das Chinch Kabel muss jeweils in den linken Eingang pro Box gesteckt werden.
Nicht in den rechten Eingang, auch wenn es die rechte Box ist.
Die Anleitung raussuchen und die Boxen 1:1 so anschliessen wie angegeben.
Vielleicht sind auch beide Boxen auf Stereo gestellt, das ist auch eine Fehler-quelle.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Na das interessiert mich dann auch mal.Bruce2019 hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch einmal.
3. „mo./st.“ Mono/Stereo Schiebeschalter
Für spezielle Anwendungen (z. B. mit nur einem Aktivlautsprecher),
wird mit diesem Schiebeschalter das Stereo- zu einem Monosignal
addiert.
Also das steht in der BA, ansonsten finde ich da nichts, wo steht, das die auf Mono gestellt werden müßten. Berichtigt mich wenn ich was übersehen habe oder falsch gelesen hab.
Hallo,joe.i.m hat geschrieben:Na das interessiert mich dann auch mal.Bruce2019 hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch einmal.
addiert.
wie in der Bedienungsanleitung steht, gibt jede Box immer den linken Kanal wieder und kann den rechten entweder zum "line out" durchschleifen, oder im "Spezialfall" unter Punkt 3, ein Summensignal aus "L" und "R" für nur eine Box bilden.
Im stereo-Betrieb sind die Schiebeschalter daher also an beiden Boxen auf "stereo" zu stellen.
Man muss hier nur etwas umdenken. Nämlich insofern, dass die rechte Box ihr NF-Signal über ihren linken Eingang bekommt.
Ist es jetzt klarer?
Nubi
noch eine Ergänzung zur mono-Wiedergabe:
Steht die rechte Box auf "mono", wird ein Summensignal aus nur einem Kanal gebildet. D.h. der Pegel ist abgesenkt und die Box spielt leiser, da ein Kanal zur Signalbildung fehlt.
- joe.i.m
Jepp, danke mal für die Klarstellung.Nubi hat geschrieben: Hallo,
Im Stereo-Betrieb sind die Schiebeschalter daher also an beiden Boxen auf "Stereo" zu stellen.
Nubi
mit besten Grüßen, joe
