nuvero 11 oder 14 bei 22qm ?
hallo alle hifibegeisterten !
Ich wollte mir die nuvero 14 mit 2mal 5 als rear und 7als Center kaufen. Mein Wohnzimmer ist 22qm groß. Besser die 11er oder doch die 14er ????
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: nuvero 11 oder 14 bei 22qm ?
Hallo Esteraner
und herzlich WILLKOMMEN im nuForum
Die Größe des Zimmers alleine ist sicher n icht ausschlaggebend für die LS-Wahl - aber das ist ein anderes Thema.
Eine Empfehlung, welche der beiden genannten Modelle nun besser zu Dir passt, ist schwer, weil dafür zu wenig Informationen vorliegen.
So ganz pauschal würde ich die NV 14 der NV 11 vorziehen, wenn denn aufstellungsmöglichkeiten und Portemonnaie das zulassen
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- TasteOfMyCheese
Auch von mir ein herzliches Willkommen!Esteraner hat geschrieben:Ich wollte mir die nuvero 14 mit 2mal 5 als rear und 7als Center kaufen. Mein Wohnzimmer ist 22qm groß. Besser die 11er oder doch die 14er ????
Kannst du zu deinem Zimmer eine Skizze inkl. Möbelstücke, Abmessungen und geplanter Aufstellung schicken? Dann ist es einfacher etwas zu raten.
Ansonsten sehe ich das wie Stefan:
GrüßeStevienew hat geschrieben:So ganz pauschal würde ich die NV 14 der NV 11 vorziehen, wenn denn aufstellungsmöglichkeiten und Portemonnaie das zulassen.
Berti
Hallo Stevienew
Was den Platz der 14er angeht habe ich zur Wand ca 50cm nach hinten und 50 cm zur seite. Abstand zur rechten 14er 3,5 zur linken 4,5 meter von mir entfernt. Sofa steht wenn man reinkommt geradeaus an der längeren Wand und rechts an der Teraassentür. Nach hinten zur Wand wo die 5er an die Wand montiert werden sollen habe ich zur rechten ca. 1 Meter zur linken ca. 3,5 Meter.
Skizze kommt später sorry, aber bin neu hier und noch nicht so ganz firm mit allem. Angeschlossen werden sollen sie an einen Denon AVR 4311 den ich mir in Aalen auch noch kaufe. Ich hatte in einem Test gelesen das die 14er so bei ca 30 qm vom Klang her erst voll zur Geltung kommen. Habe demnächst einen Termin zum Probehören und bin schon gespannt wie die 14er sich anhören !!!
Danke an alle für eure Tips !!!!!!!
Zuletzt geändert von Esteraner am Fr 1. Jul 2011, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Stevienew
Das mit den 30 qm lasse ich mal einfach so stehenEsteraner hat geschrieben:Hallo Stevienew
Was den Platz angeht da habe ich zur Wand ca 50cm nach hinten und 50 cm zur seite. Angeschlossen werden sollen sie an einen Denon AVR 4311 den ich mir in Aalen auch noch dazu kaufe. Ich hatte in einem Test gelesen das die 14er so bei ca 30 qm vom Klang her erst voll zur Geltung kommen. Habe demnächst einen Termin zum Probehören und bin schon gespannt wie die 14er sich anhören !!!
Bleib für alles offen und hör dir die LS in Ruhe in Aalen an. Denk dabei aber immer daran, dass sich die LS - egal welche - in Deinen vier Wänden sicher anders anhören werden
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- der elektriker
Esteraner hat geschrieben:hallo alle hifibegeisterten !
Hi und Herzlich Willkommen , da würde ich keine von beiden nehmen. Die 11er und 14er entfalten sich in Räume ab 30qmm erst richtig.
Meine Empfehlung Nuvero 10 oder die 4er , alternativ die Nuline 102.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Stevienew
Stramme Behauptungder elektriker hat geschrieben:Esteraner hat geschrieben:hallo alle hifibegeisterten !
Gruß Holger
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Völliger Käse!der elektriker hat geschrieben:da würde ich keine von beiden nehmen. Die 11er und 14er entfalten sich in Räume ab 30qmm erst richtig.Esteraner hat geschrieben:hallo alle hifibegeisterten !
Hör dir die beiden - so wie es Stefan schon schrieb - in Aalen an und vergleiche. Ich würde auch in kleinen Räumen immer die 14 präferieren!
- Stevienew
Edgar J. Goodspeed hat geschrieben: Ich würde auch in kleinen Räumen immer die 14 präferieren!
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- HeldDerNation
Dito!Stevienew hat geschrieben:Edgar J. Goodspeed hat geschrieben: Ich würde auch in kleinen Räumen immer die 14 präferieren!![]()
Ich hab auch nur knapp 20qm.
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
