HDMI-Kabel für Beamer
- robbieboy28
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Re: HDMI-Kabel für Beamer
Zitat aus: http://de.wikipedia.org/wiki/High_Defin ... lit.C3.A4t
Sind deine Fragen damit beantwortet? Es gibt auch so kleine Apparate, die das Signal Verstärken könnenVon der HDMI-Organisation sind bisher maximal 15 Meter lange Kabel vorgesehen. Vereinzelt sind auch Längen bis zu 20 Metern erhältlich, die aber nicht in allen Fällen problemlos funktionieren. Außerdem gibt es spezielle Kabel mit Lichtwellenleitern, die eine Länge bis zu 100 Metern erlauben.[4] Lange Kabel müssen im Allgemeinen bessere Hochfrequenzeigenschaften aufweisen, um eine fehlerfreie Datenrückgewinnung im HDMI-Empfänger zu gewährleisten.[5] Für eine fehlerfreie Übertragung sind daher die Kabelqualität wie auch die Empfangseigenschaften des HDMI-Empfängers ausschlaggebend. Bei Kabellängen bis 5 Meter sind aufgrund der digitalen Übertragung auch billige Kabel völlig ausreichend.
Ab einer Kabellänge von zirka 10 Metern ist bei qualitativ hochwertigen Kabeln mit weniger Übertragungsfehlern zu rechnen.
- Surround-Opa
Meinste hier werden die Antworten besser.
Olaf
Olaf
Das ist jetzt aber echt traurigSurround-Opa hat geschrieben:Meinste hier werden die Antworten besser.
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
- Legomann II
Robby, stelle Deine Frage doch einfach so lange, bis der Standard auf 25m angehoben wird.
Legomann
Legomann
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
bei deiner anlage sind doch die kosten für ein langes beamerkabel incl. verstärkermodul nicht die welt, oder? war jetzt neutral und in keinster weise gehässig oder ironisch gemeint)
und was nutzt dir dann was billiges, mit dem du auf dauer nicht zufrieden bist?
- Legomann II
Robby,
war gerade in Deinem Album. Ein sehr schönes Ensemble hast Du Dir da zusammengestellt. Wenn ich richtig sehe, hast Du Lautsprecher im Wert von ca. 7000,00 EUR, die Du mit sehr schönen und edlen nuCable exklusiv angeschlossen hast. Hinzu kommt noch ein Beamer mit ca. 1.500,00 EUR.
Und jetzt hast Du kein Geld mehr für ein HDMI-Kabel mit Repeater
Legomann
Legomann
[quote="Legomann II"]Robby,
war gerade in Deinem Album. Ein sehr schönes Ensemble hast Du Dir da zusammengestellt. Wenn ich richtig sehe, hast Du Lautsprecher im Wert von ca. 7000,00 EUR, die Du mit sehr schönen und edlen [b]nuCable exklusiv[/b] angeschlossen hast. Hinzu kommt noch ein Beamer mit ca. 1.500,00 EUR.
Legomann[/quote]
lol .. immer mitten in die Fressen rein
Legomann[/quote]
- Legomann II
So agro wollte ich garnicht rüber kommentob hat geschrieben:lol .. immer mitten in die Fresse rein
HDMI über lange Strecken ist ein sehr schwieriges Thema. Teilweise versagen die Kabel schon bei wesentlich kürzeren Strecken
Wünsche Dir Glück...
Legomann
- mk_stgt
Legomann II hat geschrieben:So agro wollte ich garnicht rüber kommentob hat geschrieben:lol .. immer mitten in die Fresse reinHab´ mich nur etwas gewundert.
Legomann
genau so hatte ich es auch nicht gemeint denk auch dass te eine passende lösung finden wird
