Nubox AW - 441 zusammen mit Nuwave AW- 75
floraculix
Beitrag von floraculix »
Was haltet ihr von dieser konstelation ?
Reciever: Onkyo tx nr 609
Boxen: Nubox 481 set
Dazu soll nun ein Nuwave AW- 75 kommen .
Kann den gebraucht für 350 € bekommen 5 Jahre alt .
Ist diese konstelation sinnvoll ?
Verschlechtert das evtl. die Basswiedergabe?
Wird der Bass dadurch präziser ?
Mein Ziel ist es die Basslöcher zu reduzieren und den Frequenzgang ein bischen zu glätten im Bassbereich.
Hab ne böse spitze bei 50 hz die mich echt stört .
Für Akkustische massnahmen hab ich kein platz und will auch keine dicken basotect absorber in meinem Wohnzimmer .
Foto vom meiner Front in der Gallerie .
Grüsse Martin
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Re: Nubox AW - 441 zusammen mit Nuwave AW- 75
Beitrag von mcBrandy »
Hi Martin und Willkommen im Forum
Prinzipiell sind 2 Subs besser für die Bassverteilung. Allerdings wird es schwierig bei 2 verschieden großen Subs, sie richtig auf- bzw. einzustellen.
Ich selber hatte mal den Versuchsaufbau AW-7 (hinten) und AW-560 (vorne). Den AW-560 hab ich fast nicht gemerkt. Der wurde vom AW-7 einfach nur weggeblasen!!! Allerdings, wenn ich die beiden Subs getauscht habe, ging es.
Beim Einpegeln ist es dann das gleiche. Man muss beide einzeln einpegeln und dann erst zusammenschalten.
Wie du durch meine kurze Beschreibung lesen kannst, geht es, aber ist nicht einfach.
PS: Das Foto hab ich mir noch nicht angeschaut.
floraculix
Ok danke für die Infos ,
ist zwar nicht das was ich hören wollte aber deshalb frage ich ja hier :)
Vieleicht ist es doch besser es bei einem Sub "AW-441" zu belassen und dem ein Antimode zu spendieren (besserer Frequenzgang).
Sollte mir das nicht ausreichen " Schallverteilung" noch nen 2ten AW-441 dazu kaufen.
Den zweiten Sub kann ich ja mit ans Antimode klemmen laut Beschreibung .
Ich denke das ist die besser Lösung.
Irgendwelche bedenken :) ?
Gruß Martin
P.s. Danke für die Willkomensgrüsse :)
mcBrandy
Also wennst es mit dem AW-441 und AW-75 ausprobieren kannst ohne den AW-75 vorher zu kaufen, wäre es einen Test wert.
Ansonsten bin ich für 2 AW-441!
