Wie richte ich ASIO4ALL ein?
Zenti
Beitrag von Zenti »
Ich möchte ASIO4ALL verwenden aber ich hab keine Ahnung wie ich den Treiber zum laufen bringe.
Ich verwende
foobar2000
Windows Vista Ultimate 32Bit
Mainboard Onboard Sound:
ASUS P5N-D
ASUS MCP51 High Definition Audio
Realtek Semi 883 High Definition Audio
Hab ihn installiert und weiß nicht weiter.
Um ASIO4ALL benutzen zu können, müssen Sie zunächst die notwendigen Einstellungen in Ihrer Audio-
Software vornehmen. Der genaue Ort an dem Sie die Zuweisung der Audio Ein- und Ausgabe an
„ASIO4ALL v2“ vornehmen variiert zwischen den verschiedenen Programmen.
Was muss ich da zuweisen?
Mit dieser Anleitung komm ich nicht zurecht.
Code: Alles auswählen
http://www.scribd.com/doc/38026392/ASIO4ALL-v2-Anleitung
Danke im Voraus!
\|||\nuPro A100.........................................................Dreamz :--||--: nyaa........................................................................../|||/
Edgar J. Goodspeed
Re: Wie richte ich ASIO4ALL ein?
Wofür? Nimm bei deinem onboard-Sound einfach WASAPI...
Zenti
Beitrag von Zenti »
Ist das so gut wie ASIO?
Hab gelesen
WASAPI nutzt den Windwos Audio-Layer
Ist das leichter einzurichten?
Ist das der richtige Link von WASAPI.
http://www.foobar2000.org/components/vi ... out_wasapi
Was verwendest du?
Will später auch mal deine RME HDSP 9632.
Edgar J. Goodspeed
zwer99 hat geschrieben:Ist das so gut wie ASIO?
Hab gelesen
Ob einfacher oder schwerer, weiß ich nicht. Ich halt nur nicht viel von ASIO4all und es macht bei deinem Anwendungsprofil auch keinen Sinn...
Einfach so konfigurieren:
  • foobar :arrow: Einstellungen :arrow: Playback :arrow: Output :arrow: als Device WASAPI auswählen
zwer99 hat geschrieben: Was verwendest du?
Die hervorragenden ASIO-Treiber von RME 8)
Zenti
Beitrag von Zenti »
Gut das hab ich hinbekommen.
Danke!!
Aber da gibts noch mehr.
Buffer length (wie viel)
Output Format wie viel bit (8-32)
Dither anhackerln oder nicht?
Hier hab ich was gefunden der behauptet ASIO ist kontraproduktiv bei einer RME HDSP 9632
ASIO umgeht den Windows Audio-Layer und spricht die Audio-Hardware (intern oder extern) direkt an.
Wie gut das funktioniert hängt in erster Linie von der Qualität der (mitgelieferten) Treiber für die Audio-Hardware ab (da gibt es doch deutliche Unterschiede, was Stabilität und Ressourcenverbrauch angeht).
WASAPI nutzt den Windwos Audio-Layer, ermöglich allerdings eine Betriebsart, die - zur gleichen Zeit - nur jeweils eine Applikation Zugriff auf die Audiohardware ermöglicht ("Exclusive-Mode"). Der muss allerdings in den Windiws Audio-Einstellungen auch ausgewählt sein!
Auch hier ist die Treiber-Qualität nicht unwichtig, siehe oben.
Foobar ermöglicht zudem auch noch "Kernel-Streaming" (ebenfalls per zusätzlichen PlugIn), das ähnlich wie WASAPI arbeitet.
Welchen der drei Möglichkeiten die "beste" Lösung ist, entscheidet in erster Linie der Treiber für die verwendete Hardware.
Ist der Treiber gut und sauber programmiert, würde ich WASAPI verwenden (sozusagen der einfachste und direkteste Weg), ansonsten auch ASIO (dort sind dann evt. noch zusätzliche Einstellungen nötig - wie z.B. Grösse des Puffers, oder die an das Sytem/die Software gemeldete Kanalzahl ...).
Und bei z.B. meiner Hardware ist die Verwendung von ASIO kontraproduktiv (RME HDSP 9632 mit ADAT Schnittstelle, die je nach Samplingrate untershiedliche Anzahl Ausgangskanäle meldet ...)
Edit:
Wie weiß ich ob WASAPI jetzt aktiv ist?
Was sind noch für Plugins am foobar empfehlenswert.
Hab gelesen:
Foobar kann auch VST-Plugins. Falls du es erst einmal nur mit einem EQ probieren willst, brauchst du:
- Foobar
- Asio für Foobar
- einen VST Host für foobar
- einen parametrischen EQ (z.B. nonameEQ)
Für Foobar gibt es auch FIR-filter-plug-ins, convolution-plugins usw.
(Semi)-Professionelle Soundkarten haben vieles davon direkt an Board. Meine Emu 1212m (die ich im übrigen gerade im Marktplatz anbiete) kann sowohl im eigenen Treiber systemweit mit ASIO (z.B Foobar) als auch WaveOut (z.B. iTunes, last.fm, WMP) internes Routing, hat Delay und ParaEQ usw. alles dabei.
Was ist das alles?
