ATM Belastbarkeit
- Kameltreiber
ATM Belastbarkeit
Hallo allerseits.
Als ich mein ATM gestern angeschlossen habe, habe ich es auf Auto eingestellt. Zum Einschlafen läuft bei mir leise NDR Kultur oder ähnliches. Da eignet sich der Yamaha RX 797 besonders gut, weil er einen Timer hat. Leider ist die Lautstärke für das Modul zu niedig. Es wechselt nach ca. 2 Minuten in den Standby-Modus (die Lampe wird gelb).
Mal angenommen, das ATM bleibt 2 bis 3 Tage, Wochen, Monate oder mal angenommen Jahre an (ohne dass ständig ein Signal durchgeht. Einfach für längere Zeit mit grünem Lämpchen)! Macht es dem Gerät etwas aus?
Re: ATM Belastbarkeit
Nein das macht nix und Strom verbraucht das ATM auch kaum .
Also lass laufen und geniesse.
Hallo Hallo,
Eine Lösung für dein Problem könnte auch sein, das ATM per Tape-Monitor-Schleife (siehe BDA ATM) einzubinden. Dabei wird es nämlich vor der Lautstärkeregelung in den Signalweg eingebunden, so dass es auch beim Leisehören ein kräftiges Signal erhält und in Stellung AUTO nicht mehr ausgehen sollte.
- Kameltreiber
Alles klar. Danke euch für die raschen Antworten. Zwar hat die Tape Monitor Variante nichts gebracht, ich konnte aber ohne großes Rumstecken besser mit und ohne ATM vergleichen
Naja, es war ja sowieso reine Neugier und das Teil lasse ich ja nicht Wochen oder Monate nonstop laufen. Die paar Stunden nachts wird es schon überleben
Hallo zusammen!
Leider habe ich jetzt erst diesen Beitrag gelesen.
@ Hallo:
Mach es doch einfach so wie ich, denn ich hab auch die getuneten 35 er am 797 im Einsatz!
ATM einfach zwischen Vor- und Endstufe einschleifen. Den Stecker für den Strom steckst Du in die interne Steckdose des Yamahas.
ATM auf "ON" schalten und so belassen.
Fertig ist der Lack.
Sobald Du dann den Receiver einschaltest, schaltet sich das ATM an. Sobald der Timer abgelaufen ist, schaltet sich das ATM zeitgleich mit dem Receiver aus.
Funktioniert prima!
@ Hallo:
Funktioniert prima!
Schöne Grüße
André
André
- Kameltreiber
Danke für den Tip.André77 hat geschrieben:ATM einfach zwischen Vor- und Endstufe einschleifen. Den Stecker für den Strom steckst Du in die interne Steckdose des Yamahas.
Ich habe es aber schon ausprobiert. Leider rauscht/brummt es wenn kein Signal da ist! Ist es bei dir nicht so!?
Je nach Konstruktion des Verstärkers kann das direkt angesteckte Steckernetzteil Störungen ins Gerät streuen. Ein kurzes Euro-Verlängerungskabel sollte dieses Problem lösen.Hallo hat geschrieben:Leider rauscht/brummt es wenn kein Signal da ist! Ist es bei dir nicht so!?
