Stereo Lösung für Wohnzimmer gesucht
- Freakrider
mit dem Umzug plagt mich nun ein Thema.
Ich suche fürs Wohnzimmer eine Lösung für folgendes "Problem":
Der Fernseher soll einen besseren Klang bekommen (Stereo reicht, für Surround habe ich eine eigene Anlage samt Zimmer) dazu noch ein bisschen Digitalmusik. Boxen hab ich mir die nuBox 511 ausgeguckt. Das Problem ist nun der Verstärker, ich dachte an einen Sonos ZP120, der TV kommt an den Analog Eingang und fertig. Damit kann ich dann auch Musik hören. (Ein Sonos System habe ich schon im Haus)
Taugt das was, oder lieber ein "richtiger" Verstärker und daran dann einen ZP90? Hat eben den Nachteil des höheren Preises und das die ganze Sache natürlich nicht zu sehen sein darf. (Frau redet mit beim Wohnzimmer, es soll in eine IKEA Besta TV Bank passen)
Wenn "richtiger" Verstärker, dann welcher? Soll nicht übermäßig viel kosten, da es nur für den TV ist...
Grüße und vielen dank im Voraus
M
M
Front: nuWave 105 mit ATM Rear: nuWave 35 mit ATM Center: nuWave CS-65 Amp: Onkyo TX SR-876, CD: Onkyo DX 7210, DVD: Oppo DV-983H, Sat: Technisat HD-S2, Blu-Ray: PS 3, HD-DVD: Toshiba
Re: Stereo Lösung für Wohnzimmer gesucht
ich weiß nicht, wie gut, schlecht oder leistungsfähig der Verstärker des Sonos Systems ist. Habe selber nur 2 ZP80 (Vorgänger zum ZP90) in Nutzung. Unabhängig davon, müsste man den TV Ton dann über den LineIn des Sonos nehmen, was ein wenig umständlich für den täglichen Gebrauch ist. Das Signal dort wird meines Wissens auch erst mal digitalisiert, um es anderen ZonePlayern zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, ob sich das evt. negativ auf die Bild/Ton Synchronität auswirken könnte. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen.
Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass ein Stereoverstärker die bessere Wahl ist. Schon alleine vom Handling her.
Schade um's Forum. War hauptsächlich ein stiller Mitleser, mir geht's trotzdem ab.
- Master J
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ziemlich gut und ziemlich stark.nollipa hat geschrieben:ich weiß nicht, wie gut, schlecht oder leistungsfähig der Verstärker des Sonos Systems ist.
Die Stereophile-Zeitschrift hat mal 127 Watt an 4 Ohm gemessen, bevor der ZP120 geclippt hat.
Ich habe sogar 125er-Waves dran und kann damit gut Stereo-Kino machen.
Seit einiger Zeit gibt es "AutoPlay", womit der ZP automatisch auf den Line-In umschaltet, sobald dort ein Signal anliegt.nollipa hat geschrieben:Unabhängig davon, müsste man den TV Ton dann über den LineIn des Sonos nehmen, was ein wenig umständlich für den täglichen Gebrauch ist.
70 bis 75 Millisekunden dauert das.nollipa hat geschrieben:Das Signal dort wird meines Wissens auch erst mal digitalisiert, um es anderen ZonePlayern zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, ob sich das evt. negativ auf die Bild/Ton Synchronität auswirken könnte. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen.
Mich stört es nicht.
Unter Umständen ist das sogar von Vorteil, weil TVs ja auch etwas Zeit zum Bildaufbau brauchen.
Empfinde ich gegenteilig.nollipa hat geschrieben:Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass ein Stereoverstärker die bessere Wahl ist. Schon alleine vom Handling her.
Einschalten, Ausschalten, Quellenwahl, eigene Fernbedienung (Lautstärke bei "Digitalmusik"), ... entfällt alles bei Sonos.
Ich bin bei meiner TV-Sonos-Lösung noch einen Schritt weitergegangen:
http://forums.sonos.com/showthread.php?t=15565
Jochen
Ich hab im Wohnzimmer zwei nuPro a10 mit jeweils einem eigenen Sub an einer Squeezebox hängen. Damit spart man sich die Verstärkersuche und hat gleichzeitig einen derart guten Klang, dass einem nix mehr fehlt.
Vielleicht also auch eine Überlegung Wert
- Freakrider
Da fällt mir gleich noch eine Frage ein:
Lautstärke regeln, muss ich dafür dann die App aufmachen oder kann ich die am TV regeln und der ZP120 fungiert nur als Endstufe?
- joe.i.m
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Denke bitte dran, IKEA Besta TV Bank, wenn das die ist, die ich kenne, die hat 20 cm Innenhöhe, abzüglich ca 5cm Wärmeabfuhröffnung bleibt noch 15 cm wegen der Höhe der richtigen Verstärker. Die brauchen Luft zum atmen.
- Master J
Abwärme ist nicht sonderlich problematisch beim ZP120 (Class D).
Bei mir steht der in einer INREDA-Schublade im BESTÄ.
Wenn Du so aber auf Internetradio etc. umschaltest, hast Du dort die volle Lautstärke.
Ja, das wird passieren...
Ist überhaupt sichergestellt, dass der Fernseher Analogton ausgibt (von allen relevanten Quellen)?
Jochen
Als "Endstufe" müsste der ZP voll aufgedreht werden (an seinem eigenen Regler).Freakrider hat geschrieben:Lautstärke regeln, muss ich dafür dann die App aufmachen oder kann ich die am TV regeln und der ZP120 fungiert nur als Endstufe?
Jochen
- Freakrider
Also auch wenn ich damit Musik hören will?? Das ist natürlich blöd. Ich hab zwar die Sonos App auf dem Handy, aber wenn die Frau alleine daheim fernsehen will dann muss es auch funktionieren.Master J hat geschrieben:Abwärme ist nicht sonderlich problematisch beim ZP120 (Class D).
Jochen
Relevante Quellen sind nur der TV selber. (Samsung D6500) DVD etc hab ich bei mir im Musik Zimmer.
- Master J
Es gibt ja die Möglichkeit, noch 31 weitere Controller im System angemeldet zu haben.Freakrider hat geschrieben: Ich hab zwar die Sonos App auf dem Handy, aber wenn die Frau alleine daheim fernsehen will dann muss es auch funktionieren.
Wenigstens einen, der immer im Haus bleibt, sollte man haben.
Jochen
Ich hab den Sonos ZP90, dazu eine alten Arcam-Verstärker.
Als Fernbedienung hab ich mir einen gebrauchten IPod (1. Generation) für ca 60,- Euro ersteigert.
Mit der Sonos-App funktioniert das gut. Der einzige Nachteil ist, dass das IPod zunächst per Wifi ein Verbindung aufbauen muss. Das dauert im Zweifelsfall etwas ...
Die 350,- Euro für den Sonos-Controller würde ich aber nicht ausgeben.
