Zuerst habe ich die Soundkarte im Loopback und mit externem Signal vom angeschlossenen Blu-Ray Player getsetet.
Wie man sieht schlägt sich der On-Board Sound (overplot 1) recht wacker. Selbst das Zuspiel mit dem Blu-Ray Player bringt keinen signifikanten Vorteil. Ich habe vergleichweise den On Board Sound meines Notebooks getestet. Die kann aber nur mit miserablen Frequenzgang ab 5KHz dienen. Gemessen habe ich nach dem Line Out des Verstärkers mit eingeschleiftem ATM102. Die Aufgezeichneten Kennlinien sind: ATM aus, ATM Bass linear, Bassmax, ATM high/mid max,min. Gut zu erkennen der Rumpelfilter, der immer im ATM eingeschaltet ist.
Ebenfalls sehr interessant ist die Möglichkeit auf diesem Weg die Wirkung der Verstärkereigenen Klangregelung zu visualisieren. Fazit meines Testlaufs ein defektes Kabel vom Computer zum Verstärker aufgespürt. Die Vorstufe des alten Yamaha fuktioniert noch einwandfrei. Wie es um die Endstufen steht werde ich noch feststellen. Erst werde ich mir einen passenden Spannungsteiler zusammenlöten und dann an der angeschlossenen nuLine102 oder an passend belastbaren Lastwiderständen messen. BTW. Man sollte
Vorstufe oder sollte das ATM nicht mit zu hohem Pegel überfahren sonst könnte das Messergebnis so aussehen
Gruß, Uwe
