Hallo Pioneer Freunde,
ich benötig mal Eure Hilfe, da ich mir nicht vorstellen kann dass der neue LX85 kaputt ist. Habe den Pioneer seit Anfang Januar und nach umfangreicher Umorgansation vom Reck und Umstellung auf Bi-Amping usw. bin ich seit letzten Wochenende bei der Erkundung der sehr umpfangreichen Einstellungsmöglichkeiten. Erwähnen möchte ich noch, dass ich kein Anänger in diesem Bereich bin, hatte vorher schon Onkyo, aktuell habe ich von Denon gewechselt.
Nun aber zu meinem Problem: Habe 5.1 Lautsprechersystem angeschlossen aber es will partou kein Mehrkanal Sound, egal wecher Art aus dem Center und den hinteren Lautsprechern kommen.
Dazu sei erwähnt, dass bei DVD oder Blue Ray die richtigen Tonformate z.B. DTS-HD oder Dolby Digtal angezeigt werden. Man hört auch deutlich den Schaltvorgang der. Der Ton und alle über den Schalter Audio Paramter, an der Fernbedienung, erzielten Veränderungen/Einstellngen werden ausschliesslich auf die Frontlautsprecher umgesetzt. Auch das Umschalten der verschhiedenen Audioformate mit den unteren vier Tasten der Fernbedienung ( ADV Surr/Auto/ALC Direct/Stereo/Standard) wird nur von den Fronlautsprechern umgesetzt.
Das Lautsprechersetup habe ich überprüft, alle Lautsprecher sind drin. Front, Center, Sub und Sorround. Abstände stimmen auch. Beim Einmessvorgang sind auch alle Lautsprecher angesprochen und eingemessen worden. Aufgrund des nicht aktiven Centers kommt die Sprache konsequenterweise nur bei der Einstellung bei "Dialog E=Flat" aus den Frontlautsprechern. Ich habe es auch schon mit Trennung der Netzzufuhr versucht aber nichts ändert sich.
Kann jemand helfen ? Bin ich vernagelt oder ist er wirklich kaputt ?
Bedanke mich schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
Mattse
Pioneer SC-LX85 Kein Su//rround Sound Defekt?
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Pioneer SC-LX85 Kein Su//rround Sound Defekt?
hast du beim Bi Amping auch die Brücken an den Boxen entfernt ?
Hast du alles richtig angeschlossen?
Alles richtig eingestellt ?
Behaupten kannst du viel.
Wir können aber nichts sehen.
Also nur raten.
Wie soll man dir da helfen ?
Besonders würde ich drauf achten ob du beim Bi Amping auch die richtigen Anschlüsse genommen hast.
Heißt , für die Frontboxen den Hauptkanal + Back Surround.
Surround-boxen bleiben am Surroundanschluß.
Ich würde die Boxen Testweise mal "einfach" verkabeln.
Nur um mal zu testen ob alles einwandfrei funktioniert und um mögliche Fehler zu reduzieren.
Also nur raten.
Tschö , war schön mit euch
Hallo Ralf,König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
Behaupten kannst du viel.![]()
Also nur raten.
Ich würde die Boxen Testweise mal einfach verkabeln.
viele Dank für Deine Tipps.
Ja, die Brücken fürs Bi-Amping habe ich natürlich entfernt. Da ich vorher kein Bi-Amping hatte, habe ich neue
Lautsprecherkabel für das Bi-Amping verlegt, diese sehen auch anders aus als die ursprünglichen. Insofern auch gut
beim Anschluss zu unterscheiden.
Ich glaube nicht, dass es daran liegt, den beim Einmessvorgang, kann man im Fernseher die jeweiligen Boxen adie gerade das
Signal zum einmessen gesendet wird sehen sukzessive hören. Soll heissen, die gerade bearbeitete Box ist im Fernseher blau
eingerahmt als Zeichen, dass die Testtöne folgen. Das stimmt soweit alles. Auch wird einem beim LX-85 im Fernseher angezeigt,
ob man + und - an den jeweiligen Boxen vertauscht hat und wird dadurch aufgefordert dies entsprechend zu korriegieren.
Mattse
So, eine Nacht drüber geschlafen und mit klarem Kopf noch mal an die Sache ran.
Ich habe es jetzt gefunden. War natürlich eine Einstellungssache.
Der Pioneer hat die Möglichkeit jede Box, welcher er dem Lautsprechersetup entnimmt, noch einmal separat mit einem
Lautstärkepegel zu versorgen und so individuell an den Geschmack/Raumsiuation anzupassen. Das geschieht auf der
Fernbedienung über die "CH Level" Taste.
Bei mir waren, warum auch immer, der Center und die Surr Boxen zw. -6.5 und -8.5 dB eingestellt. Das war so leise, dass
quasi kein Ton zu hören war. Eigestellt und jetzt alles gut.
Mattse
Mattse
Dann halst du nachträglich die Einstellung vom Einmessvorgang angepasst. Entweder hat der LX85 Mist gemessen, oder die Surrounds sind nunmehr zu laut eingestellt.Mattse hat geschrieben:Bei mir waren, warum auch immer, der Center und die Surr Boxen zw. -6.5 und -8.5 dB eingestellt. Das war so leise, dass
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Hallo laurooon,laurooon hat geschrieben:Dann halst du nachträglich die Einstellung vom Einmessvorgang angepasst. Entweder hat der LX85 Mist gemessen, oder die Surrounds sind nunmehr zu laut eingestellt.Mattse hat geschrieben:Bei mir waren, warum auch immer, der Center und die Surr Boxen zw. -6.5 und -8.5 dB eingestellt. Das war so leise, dass
warum auch immer aber ich denke, das beim Einmessen etwas schief gegangen sein muss. Meine Frontboxen stehen 5.25 und 5.15 Meter entfernt
und sind mit +12dB vorne links und +10,5 dB vorne rechts eingemessen, der Center ist mittig mit 5,05 Meter gemessen aber automatisch mit
- 8,5dB eingestellt. Ähnliches gilt für den Sub -6.5 dB. Da kann was nicht stimmen. Wahrscheinlich wie so oft der sogenannte "Userfehler".
Ich werde den Einmessvorgang wohl noch mal wiederholen und dann schauen.
Danke und Gruß
Mattse
Kannst du mal eine Skizze reinstellen, wo die Boxen stehen und wo du sitzt (bitte mit Maßangaben). Bei den Entfernungen kann ich zwar vorstellen, dass die Boxen einen höheren Pegel erhalten aber +12db und der Rest deutlich im Minus?
Guck nochmal alle Verkabelung durch, Brücken, Polung. Solche Unterschiede sind nicht normal.
