Guten Abend Allerseits,
Ich habe bisher mein ABL zwischen Pre-Out des AVR und Main-In des NAD-C 355 eingeschleift. CD und Phono möchte ich aber zukünftig (bei Phono wegen Signalstärke) über Vor- und Endstufe des NAD laufen lassen.
Klar, klassischer Fall einer getrennten Stereo-Kette. Obwohl ich das ABL dann über Tape-Monitor einschleifen könnte, blieben dann die Front-LS im AVR-Betrieb ohne ABL-Versorgung.
Würde gerne die NAD-Endstufe gemeinsam nutzen und habe irgendwo gelesen, daß man zwichen Vor- und Endstufe einen einfachen Cinch-Umschalter verwenden kann. Einen reinen Amp-Umschalter wie Dynavox kann man ja durch die Lautsprecherklemmen, zumindest ohne Bastelei, nicht zwichen Den Vorstufen und der NAD-Endstufe einsetzen.
Ich hoffe, meine Situationsbeschreibung war jetzt nicht zu verworren und auch der Foren-Bereich ist hoffentlich richtig gewählt.
Vielleicht hatte ja schon jemand mit ähnlicher Problematik zu kämpfen und kann mir einen Tip geben, oder zumindest eine Info, ob ich einen Cinch-Umschalter schadlos einsetzen kann.
Viele Grüße und einen schönen Abend noch
Andreas
ABL gleichzeitig für AVR- und Stereokette verwenden
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Re: ABL gleichzeitig für AVR- und Stereokette verwenden
Hallo Andreas,
genauso funktioniert es. Der Cinch-Umschalter schaltet die Endstufe des NAD wahlweise an die eigene Vorstufe oder die des AVR.fish-ismus hat geschrieben:Würde gerne die NAD-Endstufe gemeinsam nutzen und habe irgendwo gelesen, daß man zwischen Vor- und Endstufe einen einfachen Cinch-Umschalter verwenden kann.
Hallo Gerald,
danke für Deine Bestätigung. ich war verunsichert, da der Einsatz eines Cinch-Umschalters NACH den Endstufen ja als einigermaßen tödlich für eine oder beide Endstufe beschrieben wird.
Wenn ich das so betreiben kann, ist das zwar nicht sehr elegant aber sicher.
Also nochmals Danke und ein schönes Wochenende
Andreas
Andreas
Vor, der Cinchumschalter kommt vor die Endstufe.fish-ismus hat geschrieben:... ich war verunsichert, da der Einsatz eines Cinch-Umschalters NACH den Endstufen...
