ATM-Modul für Marantz M-CR603?
Martin_
Beitrag von Martin_ »
ich bin glücklicher Besitzer der nuLine 82 in Kombination mit dem Marantz Melody Music M-CR603.
Um den Klang - insbesondere im Bassbereich noch zu verbessern - möchte ich gerne das ATM-82-Modul einsetzen. Der M-CR603 hat zwar eine OUT-Buchse, die die Möglichkeit bietet einen Vorverstäker oder einen Vollverstärker anzuschließen um das ungeregelte Signal weiter Verstärken zu können, z.B. für die Verwendung größerer Lautsprecher (so die Information der Marantz-Hotline) - bietet aber von Haus aus nicht die Möglichkeit, das verstärkte Signal wieder einzuschleifen.
Hat sich jemand damit schon beschäftigt und kann vielleicht sogar mit einer Anleitung für einen Umbau dienen? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gruß Martin
Surround-Opa
Re: ATM-Modul für Marantz M-CR603?
Beitrag von Surround-Opa »
Hallo Martin,
das ATM beim Marantz anzuschliessen funktioniert so nicht, hast du ja selbst schon festgestellt. :wink:
An den PreOuts lassen sich externe Endstufen anschliessen, womit dann auch das Modul installierbar wäre.
Aufgrund der geringen Leistung des Marantz halte ich es für nicht sinnvoll, dafür die Garantie aufs Spiel zu setzen.
Wenn die Nuline neu sind gewöhn dich erstmal an den Klang, ausserdem hast du ja noch die Möglichkeit im Menü des Marantz deinen eigenen Klangcharakter einzustellen.
Olaf
Martin_
Danke,
für die schnelle Antwort, Surround-Opa! Deine Empfehlungen sind natürlich durchaus berechtigt, aber wenn ich noch etwas mehr aus den nuLine 82 rauskitzeln kann (... und davon wird hier ja immer wieder berichtet :-)), - fänd' ich das schon sehr nett!
Du sagst, ...
a) ... an den PreOuts ließe sich das ATM-Modul anschließen. Wie leite ich dann aber der Endstufe vom M-CR603 das ATM-Ausgangssignal zu?
b) ... du vermutest, dass der M-CR603 u. U. durch das ATM-Modul überlastet wird. Gibt es in der Hinsicht Empfehlungen von Nubert, welche Mindestleistung der Vollverstärker haben sollte? Ich hab dazu bisher nichts gefunden.
Gruß Martin
Surround-Opa
Martin_ hat geschrieben:
Du sagst, ...
Ich sprach von einer externen Endstufe, um die interne zu nutzen muss der Receiver (wenn möglich) aufgetrennt werden. Dazu wendest du dich besser an Rudijopp, ich denke er wird sich ohnehin zu Wort melden.
Martin_ hat geschrieben: b) ... du vermutest, dass der M-CR603 u. U. durch das ATM-Modul überlastet wird. Gibt es in der Hinsicht Empfehlungen von Nubert, welche Mindestleistung der Vollverstärker haben sollte? Ich hab dazu bisher nichts gefunden.
Das lässt sich pauschal nicht beantworten, auf jeden Fall frisst die Tiefbasserweiterung erheblich Leistung.
Ich denke aber das bis zu gehobener Zimmerlautstärke der Receiver reicht.
Ich hatte ebenfalls den M-CR603 an Nujubilee 35, einen fehlenden Bass konnte ich nicht feststellen.
Deshalb auch die Frage ob du die Nuline 82 erst kürzlich erworben hast.
Olaf
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
das...
Martin_ hat geschrieben:Der M-CR603 hat zwar eine OUT-Buchse, die die Möglichkeit bietet einen Vorverstäker oder einen Vollverstärker anzuschließen um das ungeregelte Signal weiter Verstärken zu können...
...bringt es auf den Punkt; Das Teil hat keine PreOut (siehe Link) und somit ist KEINE Endstufe einsetzbar !!!
Ein VV mit eigener Lautstärkeregelung natürlich schon.
http://www.amazon.de/gp/product/images/ ... e-de&img=1
Das Teil für den Betrieb der nuLine 82 mit ATM aufzutrennen, halte ich nicht für sinnvoll.
Der gewünschte Effekt wird ab einem vorab schwer einschätzbaren Pegelbereich schnell im Leistungsmangel verpuffen, ergo nich sonderlich ausgeprägt spürbar sein.
Ist alles eine Frage des Anspruchs, denn für "gepflegten Musikgenuss" ohne Pegelorgien würde ne Auftrennung sicherlich ausreichen, doch die nuLine82 hat "mehr" verdient ;-)
Gruß vom RudiPad
Surround-Opa
rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
das...
Ups, so kann man sich täuschen, danke für die Richtigstellung. :wink:
Olaf
Martin_
Danke,
für eure schnelle Hilfe. Ich werde mir das ATM-Modul also erst einmal sparen. Wenn jemand trotzdem in der Kombination mit dem ATM-Modul + M-CR603 Erfahrungen gemacht hat, würde ich mich über eine Rückmeldung über das Forum freuen!
Gruß Martin
