Verstärker für nuBox 511 mit Sub nuBox AW-441
ich habe mir letzten Monat die nuBox 511 mit Sub nuBox AW-441 gegönnt,
jetzt möchte ich mir einen neuen Verstärker dazuholen.
Ausgeben möchte ich ca. 700,-€ dafür, ich konnte letzte Woche den Vincent SV-400 bei uns vor Ort begutachten und war sehr angetan von ihm,
sehr feine Lautstärkeregelung per Fernbedienung und es ist kein Plastikbomber sondern sehr massiv gebaut.
Für den Vincent SV-400 ist eine Nennausgangsleistung an 8Ω: 2 x 50 Watt angegeben, für 4Ω: wären das ca 2 x 80 Watt meinte der Händler,
ich kann nicht sehr laut Musikhören meistens normale Zimmerlautstärke.
Würde die Leistung des Vincent SV-400 für die nuBox 511 mit Sub nuBox AW-441 für mich ausreichen?
- Surround-Opa
Re: Verstärker für nuBox 511 mit Sub nuBox AW-441
Dafür reicht der Dicke aus. Durch den SUB wird ja der Amp vom Tiefton fast befreit , daher ist dann auch nicht mehr soviel Leistung notwendig.
Olaf
Olaf
Danke für deine schnelle Antwort,Surround-Opa hat geschrieben:Dafür reicht der Dicke aus. Durch den SUB wird ja der Amp vom Tiefton fast befreit , daher ist dann auch nicht mehr soviel Leistung notwendig.
ich habe gerade gesehen dass Nubert auch Vincent Geräte fürth,
werde morgen mal bei Nubert anrufen und nachfragen was für einen Preis sie mir für den Vincent SV-400 machen können.
- Surround-Opa
Jepp, die NSF hatt auch Vincent. Dann viel Erfolg.
Olaf
Olaf
Hallo,Surround-Opa hat geschrieben: Durch den SUB wird ja der Amp vom Tiefton fast befreit , daher ist dann auch nicht mehr soviel Leistung notwendig.
warum sollte der Amp vom Tiefton befreit werden???
Läuft doch genauso wie ohne Sub,
oder was meinst du?
Um 700€ hat man doch schon einige Möglichkeiten,
XTZ Class A 100 D3,NAD C 356BEE,AMC 3100MK 2,
oder bei Gebrauchten umschauen,Arcam,Creek,Rega usw...
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Surround-Opa hat sich da wohl vertan
. Sein Statement hinsichtlich der Entlastung des Amps gilt ja nur, wenn die entsprechenden Kanäle mittels Frequenzweiche von der tieftonarbeit entlastet werden. Das trifft aber bei den Stereoverstärkern in der Regel nicht zu.
Nichtsdestotrotz scheint mir der Vincent SV-400 genauso gut wie fast jeder andere Amp dieser Preisklasse geeignet, die NuBox 511 vernünftig anzutreiben. Wenn er ir also gefällt: Zuschlagen!!
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Surround-Opa
Ups, jo stimmt da hab ich wohl nen Denkfehler gehabt. Danke fürs berichtigen.Stevienew hat geschrieben:Surround-Opa hat sich da wohl vertan
Olaf
Olaf
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Dann würde wohl nur ein auftrennbarer Verstärker weiterhelfen. Im Selben Preissegment wäre da der AMC 3100 MK2.
Oder zum Beispiel die neuen von Advance Acoustic, den Max 150 oder den Max 250, die scheinen auch wieder auftrennbar zu sein.
Daann wäre noch NAD 326 und 356 zu erwähnen.
Die Subs haben doch nen sauberen Hochpass?Stevienew hat geschrieben:Surround-Opa hat sich da wohl vertan. Sein Statement hinsichtlich der Entlastung des Amps gilt ja nur, wenn die entsprechenden Kanäle mittels Frequenzweiche von der tieftonarbeit entlastet werden. Das trifft aber bei den Stereoverstärkern in der Regel nicht zu.
Nichtsdestotrotz scheint mir der Vincent SV-400 genauso gut wie fast jeder andere Amp dieser Preisklasse geeignet, die NuBox 511 vernünftig anzutreiben. Wenn er ir also gefällt: Zuschlagen!!![]()
bis dann
Nuvero 14
- Stevienew
Wenn ich die BDA richtig verstehe, eignet sich der High-Level Ourput nur zum Anschluss kleier Satelitte. Vermute, dass die Trennfrequenz fix und recht hoch ist. Die regelbare obere Trennfrequenz greift anscheinend nur bei Line outT.Brand hat geschrieben:Die Subs haben doch nen sauberen Hochpass?Stevienew hat geschrieben:Surround-Opa hat sich da wohl vertan. Sein Statement hinsichtlich der Entlastung des Amps gilt ja nur, wenn die entsprechenden Kanäle mittels Frequenzweiche von der tieftonarbeit entlastet werden. Das trifft aber bei den Stereoverstärkern in der Regel nicht zu.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
