NuLines 102 als Rears auf Rollen?
ich plane, meine aktuellen DS-22 auf etwas Potenteres upzugraden. Fronts sind die 122-er und der 72-er Center, so dass meiner Meinung nach die 102-er hinten einen guten Dienst machen würden.
Allerdings brauche ich bei den Rears etwas räumliche Flexibilität (Weihnachtsbaum, etc. ) so dass ich sie gerne auf die NuMove Rollen stellen würde.
Spricht da etwas dagegen? Klanglich sollte das ja nichts tun.
Danke für Eure Meinungen und ggf. eigenen Erfahrungen,
Björn
Björn
Re: NuLines 102 als Rears auf Rollen?
Ich sehe grade, dass die NuMoves nur auf die Veros passen. Gibt es da noch eine Alternative?
Schau Dich doch mal in einem beliebigen Baumarkt bei den Möbelrollen um. Da gibt es teilweise auch richtig schöne und Du könntest das zu Deinem Bodenbelag passende Modell aussuchen. Du musst nur drauf achten, dass sie in M8-Gewinde passen.
Ansonsten würde ich für die Rears ja eher DS-62 bevorzugen. Oder nochmal zwei CS-72. Hat aber eben beides den Nachteil, dass die Rollenlösung nicht so einfach wird...
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
Hallo Björn,LamBras hat geschrieben:Fronts sind die 122-er und der 72-er Center, so dass meiner Meinung nach die 102-er hinten einen guten Dienst machen würden.
ich habe kurze Zeit die Nubox 681 hinten verwendet, und ich schließe von dieser Erfahrung auf die auch recht große NuLine 102. Ich muss jedoch hinzufügen, dass ich einen schwierigen, sehr schallharten Raum nutze:
- Spontan hatte ich einen guten Eindruck und freute mich, auch die Rears auf LARGE betreiben zu können.
- Die Einstellung des Pegels war sehr schwierig. Im Prinzip verlangte der eine Film nach -8db gegenüber der Nuvero-Front, der andere nach -12db etc. Für einen Kinoabend hätte ich vorher eine filmindividuelle Einstellung ausprobiert/ausprobieren müssen.
- Problem blieb, dass die NuBox ständig vom Front-Geschehen ablenkte. Die kleinste Bassattacke und der Raumeindruck litt, da sich das Klangbild eindeutig in Front und Rear teilte. Insofern muss die NuBox 681 hinten heute als "anstrengend" bezeichnen.
- Ohne dass ich das physikalisch erklären könnte, meine ich, dass der effektive Lautstärkepegel bei gegebener Verstärkereinstellung viel stärker schwankte als bei der Nubox 311, die ich danach einsetze, und die tatsächlich mehr Spaß machte.
Faktisch war für meine Anwendung der kleine LS dem großen überlegen.
Edit: Sorry, zu den Rollen kann ich leider nichts sagen.
Grüße, Michael
Front: Canton Reference
Center: Canton Reference
Rear: Nubert Nuvero 3
KH: Focal Celestee, Grado 325is
Ebenfalls Tipp mit Baumarkt.
Lass dir jeweils ein Brett zuschneiden (z.B. aus MDF: Vorteil, lässt sich ohne zu splittern gut sägen). Das kannst du bekleben oder streichen. Dann kaufst du stabile drehbare Rollen und schraubst die unter dieses Brett. Den Lautsprecher kannst du dann mit Patafix Knete o.ä. einfach draufstellen, dann verrutscht er nicht auf dem Rollbrett.
Alternative: Einfach Patafix unter (lässt sich jederzeit wieder entfernen...) die Box, auf das Patafix dicke Filzplättchen kleben.
Wenn du die Box dann auf den Boden stellst, lässt die sich problemlos verschieben (falls du eine glatte Fläche hast - also bei Teppichboden oder Teppich geht da nat. nicht. Dann ist das mit den Rollen...s.o.)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo Björn,
die Meinungen zu solchen Projekten sind geteilt. Entsprechende Aufstellmöglichkeit vorausgesetzt sind nuLine 32 (quasi das "Oberteil" einer nuLine 102 oder 122) sehr gute Spielpartner auch für die großen Standlautsprecher in der Front.LamBras hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich fand die nuLine 102 schon auf den eingedrehten Füßen etwas kippanfällig, das kann m.E. mit Rollen nicht besser werden. Sinnvoller (auch im Interesse der geringeren Belastung der Einschlaggewinde) wäre m.E. die Verwendung von geeigneten Traversen o.ä.Allerdings brauche ich bei den Rears etwas räumliche Flexibilität (Weihnachtsbaum, etc. ) so dass ich sie gerne auf die NuMove Rollen stellen würde.
Vielen Dank für eure Antworten!
Die 102-er sind erstmal gesetzt, ich möchte sie einfach mal im Vergleich zu den ds-22 ausprobieren, die mir insbes. bei Mehrkamalmusik zu "dünn" waren.
Wenn sie bleiben, gehe ich dann mal die Baumarktlösung an, da findet sich bestimmt was.
Danke und Grüsse,
Björn
Danke und Grüsse,
Björn
Ich will dich nicht überreden, aber vielleicht kann ich dich überzeugen (siehe Test 4)?LamBras hat geschrieben:Die 102-er sind erstmal gesetzt, ich möchte sie einfach mal im Vergleich zu den ds-22 ausprobieren, die mir insbes. bei Mehrkamalmusik zu "dünn" waren.
- König Ralf I
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
ich bin mal unverschämt und frag :
Wieso nicht auch für hinten die 122 ?
Käme dem Optimum doch noch näher.
Jedenfalls wenn man Platz dafür hat.
Nützt natürlich nur etwas wenn der Ton vom AVR auch vernünftig verteilt wird.
Der ein oder andere hat da ja hier im Forum anscheinend Probleme mit.
Tschö , war schön mit euch
Hallo nochmals und danke für eure fundierten Antworten. Weiss ich sehr zu schätzen.
Geralds Test bin ich intensiv durchgegangen und jetzt muss ich erstmal dran knabbern.
Was ich noch ins Rennen für größere Rears werfen kann, ist mein Hörraum (50 m², Hörposition ziemlich genau mittig zwischen Fronts und Rears, Abstand jeweils gut 3-4m.
Ich vermute, dass aus diesem Grund zumindest die Dipole einen Ticken zu diffus waren, und so zu undeutlich wahrnehmbar.
Werde mal in mich gehen, und dann muss wohl oder übel eine Entscheidung her.
Danke allen!
B
Danke allen!
B
