das System in meiner „Spielecke“ (Konsole, PC-Gaming, aber auch Film und etwas Musik) soll erneuert werden. Aktuell von einem besseren PC-System (Cambridge Soundworks) beschallt.
Der TV ist recht groß, daher plane ich erst einmal ein 4.1 System ein. Werde dann später prüfen, ob ein Center sinnvoll integriert werden kann. Die Spieleecke wird meistens von mir alleine genutzt, daher erst einmal nicht so wichtig, da ich eh mittig sitze.
Die Ecke ist recht klein, jeder Lautsprecher hätte einen guten Meter Abstand zum Ohr (Front und Surround). Damit sitze ich in der Mitte und die LS sind im Quadrat um mich angeordnet. Die Ecke ist nach hinten offen. Vorne, Links und Rechts sind Wände. Diese sind mit Akustikschaumstoff behandelt.
Bin ziemlich schnell bei einem 4x nuBox 101 und 1x nuBox AW-331 Set gelandet.
Eine Kombination aus 4x nuBox 311 und 1x nuBox AW-441 Set ist unwesentlich teurer, daher prüfe ich diese als Alternative.
Pro 4x nuBox 101 und 1x nuBox AW-331 Set:
- Günstiger
- Merklich kleiner
- Besser im Nahfeld?
Pro 4x nuBox 311 und 1x nuBox AW-441 Set:
- Geringer Aufpreis
- Zukunftssicherer, da die Kombi auch in einem größeren Raum problemlos genutzt werden kann. Wenn mal aus der Spielecke ein Spielraum wird (oder so)
- Die 311 kann man eher ohne Sub laufen lassen (z.B. am Morgen, ich als Frühaufsteher.)
Damit sind die Vor- und Nachteile für mich klar.
Die große Frage ist, welches System klingt besser auf die aktuelle Distanz (gut 1 Meter entfernt)?
Kann mir gut vorstellen, dass die 101 für diesen Abstand besser geeignet ist (Bündelung, Abstrahlverhalten, …). Aber wieviel schlechter wäre eine 311?
Wenn ich in 1 bis 2 Jahren meine Spielecke vergrößere, wird das 311 System höchstwahrscheinlich die bessere Lösung sein. Damit würde ich mir ein Upgrade vom Zweitsystem ersparen.
Auf der anderen Seite, wenn jetzt das 101 Set die kommenden 2 Jahre hörbar besser klingt, dann würde ich das mögliche zukünftige Upgrade auf mich nehmen.
Was glauben die nuErfahrenen unter euch?
Herzliche Grüße,
Henryk
