Frage zu nuBox-Kompaktlautsprecher Upgrade
nach vielen zufriedenen Jahren mit meinem nuBox 2.1 System, bestehend aus nuBox 310, AW-411 und Nad 320 BEE soll nun demnächst ein Upgrade für noch besseren Klang sorgen.
Aus optischen Gründen würde ich gerne bei Kompaktlautsprechern bleiben und auch gerne meine vorhandenen Ständer weiter nutzen. Ob es zukünftig auch weiterhin einen Subwoofer geben soll, steht zur Diskussion, an der aktuellen (und aus meiner Sicht einzig möglichen) Position gibt es leider öfters auch mal leichtes dröhnen.
Hier der aktuelle Stand:
Mein heißester Favorit ist aktuell die nuVero 3, gefällt mir optisch und von den Proportionen sehr gut, die Einstellmöglichkeiten sind relativ groß und mit der Dipolfunktion gibt es auch noch ein nettes Gimmick. Lediglich der recht geringe Wirkungsgrad von 83dB könnte vielleicht zukünftig ein Problem werden. Daher ist auch die neue nuLine 34 mit 85dB eine Option, wenn gleich die Box schon ein kleines bisschen globiger auf mich wirkt.
Mein Nad 320 BEE soll in absehbarer Zeit durch ein all-in-one-Player von Naim oder Linn abgelöst werden und diese Geräte sind nicht die Leistungsstärksten. Je nach Gerät sind es dann 50W, 70W bzw. max. 90W Leistung. Ich höre gerne auch mal etwas lauter Musik, also schon ein Pegel der nicht mehr Zimmerlautstärke entspricht, allerdings ist mein aktuelles System (auch nur 50W) mit meinen Anforderungen noch lange nicht ausgelastet. Wie es allerdings mit der nuVero3 und dann vielleicht ohne Subwoofer ausschaut kann ich leider schwer einschätzen.
Was empfehlt ihr mir? nuVero3, nuLine34 oder doch noch was ganz anderes? Es soll nur eine Stereo-System werden und nie auf Surround erweitert werden.
Tim
Tim
Re: Frage zu nuBox-Kompaktlautsprecher Upgrade
hallo,
was mir bei den Fotos sofort aufgefallen ist: Der rechte LS steht in der Gaube der linke unter der Schräge, der Sub rechts in der Ecke.
Das werden andere auch so sagen: Da würde ich was dran ändern. Das würde den Klang auch mit gegebener Ausstattung verbessern.
Was man nat. auf den Fotos nicht sieht: Wie sieht es dort aus, von wo das Foto aufgenommen wurde?
Ich dachte sofort an die Möglichkeit Sitzseite und TV-Seite zu tauschen?
- Grossmeister_T
Moin,
würd' ich auch fast so sehen; wenn's um besseren Klang geht dann sach ich ma ist bei Dir ""noch Musik drin"...
Fang doch vielleicht mal so an: Stell den SW doch ma auf die andere Seite vom Lowboard. Bin mir fast sicher, dass das ein Ansatz sein könnte...
PS:
DA sieht man's mal wieder: Auch die Nubox macht optisch echt was her. Sehr schön!
PS:
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- Butsche
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Man muss kein Innenarchitekt sein, um zu erkennen, dass das von den Raummaßen her nicht möglich ist.palefin hat geschrieben:[...]
Außer, dem Threadersteller würde es nicht stören, wenn seine Couch in den Küchenbereich hineinragt!
_________________________________________________________________________________________________________
Gruß aus Berlin
Benny
2 x nuVero11 - ATM11 - Nubert nuConnect ampX - Onkyo DX 7355 - Sony XR-75X95K
Gruß aus Berlin
Benny
hast ja recht. Aber so wie jetzt kann er ein Upgrade vergessen...
- Stevienew
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Hallo Tim,
ich kann verstehen, warum sad Set so steht, wie es eben steht und vermutlich ist die bereits angesprochene Verschiebung des AW optisch keine wirkliche Lösungsmöglichkeit - wenngleich Du damit die Dröhnneigung u.U. reduzieren könntest.
Im Gegensatz zu meinen Vorrednern sehe ich die Möglichkeiten eines uogrades durch andere KompaktLs nicht ganz so schwarz . Unter den von Dir geschilderten Rahmenbedingungen erscheint mir die NuLine 34 eine gute Option zu sein. Tiefgang und Wirkungsgrad passen da vermutlich am besten zu den Anforderungen.
Noch ein Tipp hinsichtlich des All-in-one-Geräts: Ich habe kürzlich meinen Vater mit einem T&A MusicReceiver versorgt und das Gerät ist ehrlich prima. Prislich dürfte es da keine gro0en Unterschiede zu den von Dir genannten Marken geben.
P.S.: Wenn Du Dich von dem Kompaktbox - Gedanken abbringen lassen willst, denk mal über eine NV 10 nach
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo Tim,
eine Frage kam mir spontan beim Betrachten deiner Bilder: Sind beide Lautsprecher gleich weit von deinem Lieblingshörplatz entfernt?
- HeldDerNation
Ich würde ebenfalls mal versuchen die linke Box minimal nach links zu verschieben und den Subwoofer anschließend links neben das Lowboard zu stellen.
Somit wäre er nicht mehr
a) an die Wand und
b) nah an die Decke gepfercht.
Dadurch sollte das Dröhnen bereits deutlich weniger werden.
Außerdem sieht es mir so aus als würde der Fernseher nicht mittig zwischen den Boxen stehen, dass würde durch Verschieben der linken Box nach links auch ausgeglichen und somit sollte Sprache in Filmen und TV-Programm deutlicher "aus dem Bild" kommen.
Da du schreibst, dass du es gerne mal krachen lässt, würde ich auch weiterhin einen Subwoofer verwenden. Dadurch wird der Verstärker entlastet, weil die Basslast durch den Subwoofer gestemmt wird.
Prinzipiell halt ich die von dir anvisierte NuVero3 für eine sehr feine Lösung, sie hat im Forum viele Liebhaber die sie auch als Stereolösung schätzen. Persönlich konnte ich sie allerdings noch nicht in Stereo hören, daher ist das nur Hörensagen von mir!
Schönen Gruß!
Flo
a) an die Wand und
Schönen Gruß!
Flo
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Vielen Dank für eure Antworten.
Eine Umgestaltung des Zimmers kommt nicht in Betracht. Es ist in erster Linie ein Wohnzimmer und kein reines Musikzimmer, dass ich damit vielleicht nicht die klanglich bestmöglich Aufstellung wählen kann ist mir bewusst und auch völlig in Ordnung. Ich könnte möglicherweise versuchen den Subwoofer links neben das Lowboard zu stellen, aber auch da bin ich mir bezüglich der optischen Wirkung -wie Stevienew schon angemerkt hat- bereits unsicher.
@Stevienew: T+A MusicReceiver schaue ich mir an, vielen Dank für den Tipp.
@g.vogt: Die Lautsprecher sind nicht gleich weit entfernt, links sind es 3,60m rechts 3,20m. Dies könnte ich korrigieren indem ich die linke Box noch etwas nach vorne ziehe, 40cm sind da wohl nicht drin, aber vielleicht 20. Die rechte Box könnte dann noch etwas zurück, um einen wirklich exakt gleichen Abstand zu haben. Nachteil wäre dabei vielleicht die dann wieder etwas wandnahe Platzierung der rechten Box.
Mein Gedanke war eben die 310er nuBox und den Subwoofer, den ich in der Wohnung nicht wirklich optimal stellen kann, durch Kompaktboxen mit größerem Tiefgang als die nuBox zu ersetzen. Die grundsätzliche Platzierung der Lautsprecher soll dabei beibehalten werden. Würde das nicht schon eine Verbesserung zur aktuellen Situation darstellen, auch wenn es jetzt nicht die Idealaufstellung ist?
Optisches mal außen vor gelassen: wie würde sich die angesprochene nuVero 10 an dieser Position machen?
Noch mal zur Leistungsfrage. Wie verhält sich das mit den möglichen Lautstärkepegeln? Aktuell habe ich einen 50Watt Verstärker, die nuBox 310 hat 85dB und bekommt vom Subwoofer nur alles über 80 Hz. Beim meinem Verstärker ist dann breits bei einer Lautstärkestellung von ca. 11 Uhr, der Pegel erreicht den ich maximal höre und das ist für eine Wohnung wirklich schon sehr laut. Wie würde sich das denn dann bei einer Box mit 83dB (nuVero3) und ohne Sub verhalten, ist da mit 50Watt wirklich nur noch Zimmerlautstärke möglich?
Tim
Tim
- HeldDerNation
Über Zimmerlautstärke ist definitiv drin aber eben weniger als bisher.
Wenn du jetzt noch nie das Limit am Verstärker erreicht hast, würde ich mir da eher wenig Sorgen machen!
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
