Habe den Yamaha RX-V1400 und möchte gerne einen zweiten Center oberhalb der Leinwand anbringen.
Nun habe ich einen Pre-Out für den Center mit nur einem Cinch Stecker!
1. Könnte ich hier von 1 Cinch auf 2x Cinch eine weitere Endstufe anschließen und dort beide Center betreiben? oder
2. könnte ich einen Center (CS-40) am Yamaha belassen (LS Klemme), und den zweiten Center über Pre-Out mit weiterer Endstufe die auf Mono gebrückt wird betreiben (CS-330)? Funktioniert das, oder könnte das zu Problemen führen?
Danke Pete
2x Center an RX-V1400 wie?
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: 2x Center an RX-V1400 wie?
Hallo Pete,
Variante 1 funktioniert ganz bestimmt, bei Variante 2 bin ich nicht sicher, ob Du den Pegelabgleich vernünftig hinbekommst.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo Pete,
warum willst du 2 Center betreiben?
Das kann ganz schön in die Hose gehen, wenn sich die Abstrahlungen beider Center am Hörplatz gegenseitig beeinflussen!
Es gab schon häufiger die Frage nach der Realisierungsmöglichkeit von 2 Centern, doch wurde dies hier immer äußerst kritisch gesehen.
Denn 2 Center würden ja quasi ein Mono-Signal verdoppeln und dann in den Raum schallen. Während z.B. zwei Back-Center im Surroundbetrieb in der 7.1 Einstellung unterschiedliche Signale beinhalten und so quasi ein "kleines Stereodreieck" aufbauen würden.
LG,
Martin
LG,
Martin
Hi Pete,Mr.Pete hat geschrieben:Habe den Yamaha RX-V1400 und möchte gerne einen zweiten Center oberhalb der Leinwand anbringen.
Danke Pete
ich vermute, es geht dir darum, den Klang, vor allem Stimmen, gefühlt nicht unter dem Bild zu haben? Eine andere Variante, die dein AVR direkt kann, ist zwei Front Presence Lautsprecher zu nutzen. Die werden in etwa auf 1.80m Höhe etwas außerhalb der Front LS angebracht, und geben dann Teile der Center- und Frontkanäle wieder. Dialog Lift geht dann auch, was die Sprachausgabe mehr in die Mitte des Bildes rückt.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
Hallo zusammen.
Hier eine Antwort von Nubert,hatte ähnliches vor
Sofern ein AV-Receiver/-Verstärker vorhanden ist, der die Zuordnung der Audiokanäle übernimmt, ist es möglich zwei Lautsprecher als einen Center zu betreiben.
Beachten Sie bitte die besondere Anschlussart – andernfalls besteht Gefahr für den Verstärker:
Vom Receiver Center „+“ an die erste Box „+“
Von der ersten Box „-„ an die zweite Box „+“
von der zweiten Box „-„ an den Receiver Center „-„
Allerdings hat diese Anschlussweise einen akustischen Haken:
Wenn beide Boxen den gesamten Frequenzbereich gleichzeitig wiedergeben, kommt es zur Überlagerung beider Schallquellen. Was im Bassbereich noch angenehm zur Summierung und damit Pegelerhöhung führt, stellt sich im Mitten- und Hochtonbereich als störende Überlagerung und hörplatzabhängige Frequenzgangverbiegung dar.
Deshalb sind in keiner Hifibox zwei Hochtöner! Sowas gibt's nur bei PA Laustsprecherstacks, bei denen es hauptsächlich auf Lautstärke ankommt, weniger auf akkurate Wiedergabe.
Stichwort: Kammfiltereffekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kammfilter ... Tontechnik
Probieren Sie es einfach aus – auch hierfür ist unser 4wöchiges Rückgaberecht gedacht J
Ich wünsche frohe Feiertage und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Reichelt
Jörg Reichelt
Habt vielen dank für eure guten Beiträge,
werde mich nun doch auf nur einen beschränken, und werde an statt dessen mir einen zweiten Subwoofer zulegen.
Habe den AW-900, sollte dann wahrscheinlich der zweite auch ein 900 sein, oder könnte ich auch den 1000 und 900 betreiben?
Der 900ter hat auch wieder einen Cinch Ausgang an der Rückseite, da raus und bei dem zweitem rein, geht das?
Cheers Pete
Cheers Pete
Nein, das geht nicht, weil der Ausgang hochpassgefiltert ist, für den Anschluss einer Endstufe samt Lautsprechern (oder Aktivboxen). Du musst das Subwoofersignal also mit Adaptern splitten (das ist aber auch kein Problem).Mr.Pete hat geschrieben:Der 900ter hat auch wieder einen Cinch Ausgang an der Rückseite, da raus und bei dem zweitem rein, geht das?
