Grundrauschen aw-1300 DSP gestiegen (Hat sich geklärt!)
nuHinweis:
Das "Problem" hat sich geklärt - es lag nicht am AW-1300.
2.4.2013 / Nubi
habe da mal eine Frage an die DSP-SUB Nutzer, die über das DSP des SUB trennen, also LS hinter dem DSP mit einer weiteren Endstufe betreiben.
Wie laut empfindet Ihr das Grundrauschen?
Ich befürchte es hat sich in der bisherigen Betriebszeit verstärkt, es fällt mir nun beim einschalten seit kürzlich extrem auf. In der Verkabelung wurde nichts geändert. (...auch keine neuen Kabel dazu gelegt). Ohne DSP, also direkt durchgeschleift am/ohne SUB, hat meine ROTEL Stereo-Endstufe kein Grundrauschen ...
2.4.2013 / Nubi
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Re: Grundrauschen aw-1300 DSP gestiegen (?)
Bin ich tatsächlich der Einzige der die Sub/Sat Trennung am DSP vollzieht?
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Hallo Ulle,
ich habe mal meine Brummschleife entfernt
und kann kein erhöhtes Grundrauschen durch den AW1300 feststellen.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Hast du schonmal einen ganz anderen Stromkreis ausprobiert? Ggf mal auch bei nem Bekanntem im Nachbarhaus etc. ?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Was sollte ein Stromkreis bewirken? Es liegt hier keine Brummschleife vor, es ist ein Grundrauschen - vermutlich durch die DSP Sektion / Class D - was auch immer.Lipix hat geschrieben:Hast du schonmal einen ganz anderen Stromkreis ausprobiert? Ggf mal auch bei nem Bekanntem im Nachbarhaus etc. ?
Ich habe ja ein hochwertiges Gerät erworben um genau solche Dinge nicht zu erleben. Und da meine ROTEL RB-06 direkt am PreOut L/R kein Grundrauschen erzeugt klebt nun der Verdacht sicherlich am Nubert-DSB-SUB. Ich hatte früher auch die SAT am SUB aw560 getrennt und über die RB-06 befeuert ohne ein Grundrauschen zu vernehmen.
Inzwischen ist das Grundrauschen schon beim "normalen" Filmschauen zu hören, es ist ja nicht immer viel Ton im Film
Naja, habe das Problem den Nubert-Leuten gemeldet - ich warte allerdings schon seit Montag auf einen Techniker-Rückruf ...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 4 times
Hallo Ulle,
bin zwar kein AW 1300-Nutzer, aber hast du in deiner Komplett-Anlage einen Antennenanschluss. Trenne doch bitte mal die bzw. alle Antennenverbindung/en, nur für den Fall, das evtl. durch die hausseitige Installation der Kabel- bzw. Satelliten-Anlage eine Brummschleife vorliegt.
Mörstädter
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
Hallo,Mörstädter hat geschrieben:.. hast du in deiner Komplett-Anlage einen Antennenanschluss. ..... Kabel- bzw. Satelliten-Anlage eine Brummschleife vorliegt...
der Technisat-S2 ist per TOS-Link am AVR, der TV ist auch per TOS-Link am AVR!
Eine Erdung wäre lediglich über die HDMI-Kabel über den TV zurück zum Multiplayer (DVD/CD), dieser ist zusätzlich zum TOS-Link auch per Cinch am AVR. Das werde ich testen, glaube ich aber nicht wirklich ........trotzdem einen Test wert.
Negativ! Also die Antenne bringt kein Grundrauschen ins System. Wäre ja auch eher eine Brummschleife, und 50Hz sind ja deutlich zu hören. Nein, es ist ein Grundrauschen. An den NuPro 20 kann ich mit dem Rauschen leben, die sind ja wenn sowieso in Betrieb (Musik), aber im Wohnzimmer ist es zunehmend ein NoGo!ulle hat geschrieben: Antennenanschluß (?)........trotzdem einen Test wert.
Werde jetzt nochmal in Gemünd anrufen, die haben mich wohl vergessen .........
Am Wochenende habe ich nochmal alles mögliche getestet, leider ohne Erfolg. Sobald der DSP eingeschaltet ist habe ich ein nun deutliches Grundrauschen an den Satelliten. Bin jetzt mal gespannt was die Techniker noch vorschlagen,
warte nämlich noch auf den Anruf von Herrn Pedal
- MGM
Hallo Ulle,
vorneweg... ich habe gar kein aw-1300...
Dennoch. Hast Du nur negative Filter zur Reduktion von z.B. Raummoden gesetzt, oder evtl. auch Postive um bspw. Senken im FG zu bekämpfen?
Auf welchen Frequenzen hast Du welche Filter gelegt?
Warum die Frage?
Ich habe mal irgendwo gelesen, das bei DSPs (nicht Nubert) +db Filter die rechenleistung drastisch erhöhen (das sollte Bekannt sein) und es dadurch zu erhöhtem Grundrauschen kommen kann. Teilweise hängt das wohl auch mit den jeweiligen (erhöhten) Frequenzen zusammen. Nur Eventuell, tritt das Problem ja auch beim AW-1300 auf.
Leider finde ich den Thread nicht mehr.
Nimm doch mal die +db Filter, falls vorhanden, raus und vergleiche.
Bitte als Tipp verstehen, ohne Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit...
VG,
Micha
Warum die Frage?
VG,
Micha
