folgendes Problem hab ich mit meinem Marantz 7005 SR:
Wenn ich normal Radio über Kabel höre stelle ich die Laustärke passend ein, nun höre ich gerne auch mal Web Radio also über W-Lan Musik.
Beim wechsel muß ich immer aufpassen die Lautstärke weit runterzuregeln damit die Lautstärke wieder passt.
Da ich es schon einige mal vergessen habe und mich jedes mal erschrocken habe wie laut die Ls. doch sein können,
dachte ich mir muß man das doch irgendwo einstellen können.
Hab noch nix in der Anleitung gefunden bei der Laustärkereglung, viel hatte jemand auch schon das problem und weiß Rat.
dank schonmal im vorraus,
Lautstärkereglung verschiedener Quellen ?
- HansHeinz
- Newbie
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Front:nuBox 511
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
AVR: Marantz SR-7005
BP:PS3
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: Lautstärkereglung verschiedener Quellen ?
Hi
Nö, ich hab da keine Lösung dafür. Zumindest nicht für den Marantz. Bei anderen AVR Herstellern gibt es so ne Art Silent Cinema Einstellung, wo das dynamisch geregelt werden sollte, aber auch nicht wirklich funktioniert.
Den Inputpegel kannst man ja leider nicht verändern, weil das wäre die Lösung, das man den Inputpegel dann einfach runterregelt, damit es paßt.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Manche AVR haben so eine Pegelanpassung an Board, meist aber nur für analoge Eingänge.mcBrandy hat geschrieben:Den Inputpegel kannst man ja leider nicht verändern, weil das wäre die Lösung, das man den Inputpegel dann einfach runterregelt, damit es paßt.
komisch. Mein Denon 2309 hat z.B. eine einstellbare "Grundlautstärke" beim Einschalten. Und die Eingangslautstärke der Eingangssignale kann man zusätzlich nochmal daran anpassen. Sowohl analog als auch digital.
Und auch bei meinem für Testzwecke vorgestern gekommenen Yammi 773 geht das, wenn ich das richtig überflogen habe...
Und beim Marantz geht das nicht?
Ergänzung nach Einsicht in die BDA:
S. 68: Einstellung der Input Source Level...
S. 81: Volume Control: Einstellung von Einschaltlautstärke, Limit-Lautstärke und Mute-Lautstärke.
Aber wenn ich das gestern bei meinem 773 gesehen habe: Bei NET scheint z.B. Sender usw. nicht gespeichert zu werden. Das würde bei dir evtl. auch bedeuten, dass jeder Sender unterschiedliche Einschaltlautstärke hat...
Trotzdem müsste aber die Einschaltlautstärke erstmal wirken, wenn du den AVR neu einschaltest, egal welches Eingangssignal eingestellt ist.
- mcBrandy
Einschaltlautstärke ist ja nicht sein Problem. Das Problem ist beim Umschalten. So hab ich es verstanden.
Wahrscheinlich. Aber trotzdem - vielleicht hat er es nicht gemacht ? - kann man die Umschaltlautstärke an die Grundlautstärke anpassen. Wenn ich das in der BDA S. 68 (bei meinem ist das ähnlich) sehe. Trotzdem bleibt vermutlich die Net-Radio - Problematik.
- HansHeinz
- Newbie
hallo,
so hab die Grundlautstärke reduziert so sind die LS. nicht mehr so laut beim Einschalten nachdem ich Net-Radio gehört habe.
Zwar ist jetz der Radiobetrieb beim Einschalten sehr leise aber damit kann ich leben
dank nochmals für euer Tipps
Front:nuBox 511
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
