DBA mit nuBox AW-331
Schwartvogel
Beitrag von Schwartvogel »
Wunderschönen Guten Tag.
Da dies hier mein erster Post ist, möchte ich mich erstmal kurz vorstellen:
Mein Name ist Axel, ich bin Hifi/Heimkino/Car Hifi begeistert, und das seit ich 12 war (was nun über 20 Jahre her ist).
Angefangen habe ich mit einem Onkyo THX System (Receiver und THX Boxenset) mühsam erspart von meinem Lehrlingsgehalt Anno 1997 ^^.
Inzwischen bin ich recht überzeugt und begeistert von Nubert, weil mir Deutsche Markenqualität, herausragende Preis Leistung, offene Kundenkommunikation, Selbstvertrieb und neutrale Klangabstimmung ein Novum sind, und ich als Besitzer eines NuPro A-20 Pärchens nun endgültig angefixt von Nubert bin. Aber genug der Lobreden ;).
Ich bewohne eine Mietwohnung, in der ich mein Wohnzimmer quasi Zugunsten eines Heimkinos aufgegeben habe. Dieses statte ich zur Zeit mit einer 108 Zoll Leinwand und einem Epson Beamer aus und fertige für die zweite Sofasitzreihe ein Podest (fast abgeschlossen). Da ich aber von größeren Baulichen Maßnahmen wegen der Mietwohnungssituation Abstand nehmen muss, scheint mir die Variante eines Double Bass Arrays sehr sinnvoll.
Nun bin ich normal kein Fan von billig Kaufen, aber der Materialaufwand für ein Nubert Double Bass Array mit den "dicken" DSP Modellen geht preislich schwer in Richtung 5000-6000K Euro. Da ich mich eigentlich schon mit dem Gedanken eines Nuvero 14 Pärchens angefreundet habe, aber mein Budget mich da noch etwas Geduld lehrt, ist der Gedanke an fast den gleichen finanziellen Aufwand für 4 Subs dieser Größe dann doch etwas heftig.
Nun meine eigentliche Frage:
Da meine Raumverhältnisse gerade einmal 3,75 x 4,8 Meter bei 3,2 Höhe betragen, sind die DSP Varianten Leistungsmässig völlig überzogen, speziell beim Einsatz von 4en (denke ich). Da Nubert mit dem kleinen effizienten langhubigen AW-331 einen Leistungsmässig angenehmen Bass im Angebot hat, der dazu mit gut 300 Euro pro Stück noch sehr preiswert ist, kam mir in den Sinn 4 dieser knuffigen Bassmonster als DBA einzusetzen.
Nun frage ich mich aber, kann ich dies mit einem gängigen 7.2 Receiver technisch bewerkstelligen?
Die Phase am Sub umzustellen ist ja nicht wirklich ein Thema, aber kann man an einem aktuellen AV Receiver der 1000 Euro Klasse (Pioneer SC-2022-K) getrennte Timings für beide Subwooferausgänge einstellen?
Allgemein frage ich mich auch, ob ich Leistungsmässig bei 4 x AW331 bei meiner Raumgröße richtig liege, oder es noch leistungsfähigere Subs benötigt, um meinen Raum ausreichend mit Bass zu fluten?
Danke schonmal für Eure Antworten :D
Hifi-Biber
Re: DBA mit nuBox AW-331
Beitrag von Hifi-Biber »
Hallo Axel,
mit einem 7.2 Receiver, bei dem du die Entfernung und die Polarität der Subwooferausgänge einzeln wählen kannst, ist ein DBA kein Problem. Ich an deiner Stelle würde anstatt der AW-331 lieber 4 gebrauchte AW-441 kaufen. Damit wirst du bei gleichem finanziellen Aufwand mehr Tiefgang und auch mehr Pegelreserven haben. Bedenken solltest du allerdings, dass bei deinen Raummaßen und idealer Aufstellung der Subs, also auf 1/4 und 3/4 Raumbreite, sowie auf halber Raumhöhe die Wirkfrequenz des DBA auf ca. 50Hz beschränkt ist!
Gruß, Richard
Subwoofer sind Rudeltiere!
Schwartvogel
Hallo Richard 8)
Gebraucht ist mir wenig sympathisch und bei den 331ern war auch die zierliche Größe, sowie die Class-D Endstufen wegen Stromverbrauch ein Gedanke.
Mit 1/4 und 3/4 Breite meinst du das die Subs beim Übergang zwischen 1tem und 2ten Raumviertel sowie 3tem und 4tem Raumviertel aufgestellt werden sollen?
Mit Raumhöhe weiss ich allerdings nicht genau was du meinst, ich hatte schon vor die Subs auf dem Boden stehen zu lassen ;). Was die Wirkfrequenz angeht, meinst du den Frequenzbereich der durch das Array nicht mehr ausgelöscht wird, richtig? aber waren das (wie in dem Whitepaper von Günther zu dem Thema) nicht zwei Frequenzen, bei denen je nach Raummaßen Auslöschungen entstehen?
Sorry wenn ich dumme Fragen stelle, aber ich hab das Thema nicht zu 100% verstanden ;)
Gruss Axel
Mysterion
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Mysterion »
Schwartvogel hat geschrieben:Hallo Richard 8)
Gruss Axel
Bedenke das der Boden und die Decke des Raums ebenfalls akustisch begrenzende Flächen darstellen. Es ist daher auch bei einen Subwoofer sinnvoll, das Chassis in deinem Fall auf eine Höhe von 80 cm zu bringen. :)
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Schwartvogel
Ich müsste also quasi die vier subs (vorne wie hinten) auf 80 CM Höhe an die Wand montieren ? :sweat:
Ich mein möglich wäre das, von meinem Setup her, weil die Leinwand erst bei paar 88 anfängt, aber das sieht überaus bescheiden aus :roll:
Mysterion
Schwartvogel hat geschrieben:...aber das sieht überaus bescheiden aus :roll:
Deswegen gibt's es WENN Subwoofer mit mehreren Chassis übereinander, um eben die Moden in der Dimension gutmütiger anzuregen.
Und zu Deiner Frage: Ja!
Ich hab's selbst mal mit einem kleinen Nubert Subwoofer getestet, es war sehr beeindruckend, was die Bassdurchzeichnung dadurch nochmals an Sauberkeit gewonnen hatte.
Terasse: nuGO! ONE
Hifi-Biber
Wie kommst du denn auf 80 cm? Die hälfte der Raumhöhe von 3,20 m sind bei mir 1,60 m! :confusion-scratchheadyellow:
Mysterion
Hifi-Biber hat geschrieben:Wie kommst du denn auf 80 cm? Die hälfte der Raumhöhe von 3,20 m sind bei mir 1,60 m! :confusion-scratchheadyellow:
1/4 Raumhöhe = 80 cm
1/5 Raumhöhe = 64 cm
Was sollen die Woofer denn auf halber Raumhöhe?
Terasse: nuGO! ONE
Schwartvogel
btw: ist es problematisch, wenn die decke nicht gerade ist ?
Von der Sitzposition in der Mitte aus gesehen, ist die decke rechts hoch und geht zur linken wand immer weiter runter (20-40 cm abschüssig).
*EDIT*: 1,60 Meter sind fast nicht zu realisieren bei mir, es sei denn ich würde die Subs fast in die ecke platzieren und damit hinter die später geplanten großen Standlautsprecher :cry:
Gruss Axel
Mysterion
Die Decke dürfte bei fast keinem überall gleich hoch sein.
Es messen nur so wenige nach. :mrgreen:
Problematisch wird das nur, wenn man z.B. keine passgenauen Kantenabsorber für die Raumecken hat. :wink:
Wenige Zentimeter sind akustisch kein Problem.
Terasse: nuGO! ONE
