Peifen in NuBox 681
outtrigger
Peifen in NuBox 681
Beitrag von outtrigger »
Hallo Gemeinschaft!
Ich bin hier schon eine Zeit lang als stiller Leser. Jetzt werde ich in eurem schönen Forum ebenfalls aktiv weil ich ein kleines Problem habe.
Ich besitze die Nubox 681 mit ATM Modul. Damit bin ich auch total glücklich. Durch die Boxen habe ich meinen kompletten Musikgeschmack geändert.
Vorhin war ein Freund da und dem habe ich die Boxen völlig begeistert vorgeführt. Er war ebenfalls begeistert und wir haben mal die Pegelfestigkeit der Boxen getestet. Dabei habe ich vielleicht ein klein wenig übertrieben. Evtl. war es auch für den alten Technics Verstärker zu viel des Guten. Das Teil ist 25 Jahre alt, aber soweit absolut in Ordnung. Jedenfalls hat es, als ich mit voll aufgedrehtem Atm Modul den Verstärker hochgedreht habe, kurz angefangen zu kratzen. Daraufhin habe ich den Pegel sofort zurück genommen.
Danach klangen auch alle Liedervöllig normal. Wie immer. Einfach gut! Aber bei gewissen Frequenzen höre ich nun einen kontinuierlichen Pfeifton.
Können "kaputte/überlastete" Lautsprecher pfeifen?
Ich dachte bisher, dass defekte Lautsprecher eher kratzen.
Ich mache mir jetzt natürlich ein Haufen Gedanken :(
Ich würde mich über Hilfe eurerseits freuen!
mit freundlichen Grüßen
out.
backes69
Re: Peifen in NuBox 681
Beitrag von backes69 »
das passiert wohl anscheinend immer wieder das beim Lauthören auch noch das ATM voll aufgedreht wird,
das belastet den Verstärker so immens und auch die Lautsprecher freuen sich nicht gerade über solches tun.
Ein ATM ist in meinen Augen nicht dazu da bei hoher Lautstärke Bass zuzuschieben,
das sollte wenn nötig ein oder mehrere Subwoofer bewerkstelligen.
Beim Leisehören spricht nichts dagegen die "gehörrichtige Lautstärke" durch das ATM herzustellen und den Bassbereich nach unten zu erweitern,
beim Lauthören nenne ich das Ver.....tigung der Komponenten.
Nimm mal das ATM aus der Leitung,
pfeift es dann immer noch?
Wenn ja, nen Amp ausleihen von nem Kumpel,
pfeift es immer noch kannst du mal die Lautsprecher einzeln testen, pfeifen beide?
Viel Glück
outtrigger
danke für deine flotte Antwort. Also... Ich habe das Lied mal auf einer völlig anderen Anlage mit Canton Boxen laufen lassen. Der Pfeifton ist ebenfalls aufgetreten. Also liegt es an der Aufnahme. Was ein Glück! :mrgreen: Zwar etwas leiser, aber das lag vermutlich daran dass die Höhen am ATM auch leicht verstärkt waren.
Ich war halt völlig verunsichert, weil ich kurz vorher beim lauten Aufdrehen kurzzeitig ein Kratzen vernehmen konnte, bevor ich wieder sofortig leiser gemacht habe.
Was einem das Hirn nicht für Streiche spielt... Ich habe mir daraufhin schon bei anderen Liedern das Pfeifen bei einer gewissen Frequenz eingebildet :sweat:
Wobei das Pfeifen bei dem einen Song kontinuierlich gewesen ist.
Passiert sein dürfte somit eigentlich nicht viel? Wie sieht es mit der Schutzschaltung aus, die in den 681ern verbaut ist. Würde die vorher auslösen, bevor die LS einen Schaden nehmen?
Mfg
Out.
backes69
Also,
ich denke, hoffe nicht das hier jetzt ein bleibender Schaden zurückbleibt....vllt etwas Erfahrung.... :mrgreen:
Die Schutzschaltung greift leider nicht immer,
deshalb darauf keinesfalls verlassen und in Zukunft mit Bedacht hören.
Viel Spass weiterhin....
outtrigger
Die Erfahrung bleibt auf jeden Fall :mrgreen: Die Lieder klingen nach wie vor absolut klar. Auch bei Pegeln, die Zimmerlautstärke deutlich übersteigen.
Hätten die Boxen was abbekommen, dann vermutlich zuerst die Hochtöner. Die Tieftöner sollte das ja kalt lassen?
Jedenfalls ist kein Kratzen oder ähnliches zu hören. Blöderweise hatte ich ich bei einem anderen Song, den ich vorher noch nie gehört hatte ebenfalls ein konstantes Pfeifen gehört. Zwar wesentlich leiser aber immerhin. Das hat mich ungemein verunsichert. Kann ja nicht sein, dachte ich. Jedenfalls war die ganze Aufnahme Mist. Lag vermutlich ebenfalls daran.
Ist es überhaupt technisch möglich, dass überlastete Hochtöner pfeifen? Ich kenne nur das typische "kratzen".
Lg
Out.
backes69
Kratzen kenne ich eigentlich nur von Tieftönern,
bei Hochtönern ist dann meist Ruhe im Karton... :mrgreen:
Eventuell war das Kratzen aber auch von dem Poti deines alten Amps,
soweit wie beim "test" hast du das Poti ewig nicht mehr bewegt?
Weiterer Test dazu,
beweg doch den Poti wieder in den Bereich, aber ohne Musik!!!
Kratzt es wieder?
VG
outtrigger
Also, dass Poti kratzt nicht. Da ist alles pief-fein. Ich vermute mal, dass es so ist, wie du gesagt hast. Vermutlich ist durch dass ATM-Modul bei immenser Lautstärke der Verstärker in die Sättigung geraten. Ätzendes Geräusch... Ich habe hier vorhin von jemandem gelesen, der seine Nuboxen, bedingt durch eine Party, konstant im clipping betrieben hat. Die sollen das überlebt haben 8O
Lg
Out.
outtrigger
ich nochmal! grauenvoll... Jetzt wo ich drauf achte, habe ich dass Gefühl, fast überall ein leichtes Kratzen hören zu können. :cry:
Schwer vorstellbar, dass es an den Aufnahmen in Spotify liegt.
Ganz schlimm ist es bei dem Lied "Diss Never" von Tricky. Direkt die ersten Sekunden bevor der Gesang einsetzt. Auch wenn das keine Musik ist, die mir gefällt... Aber grade da fällt es extrem auf.
Wer die Möglichkeit hat, hört doch bitte mal rein :o
Lg
Out.
Nubigeschwader
Has thanked: 380 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von Nubigeschwader »
Kann man das Peifen nicht mal ändern :mrgreen:
Kandos
Beitrag von Kandos »
outtrigger hat geschrieben:Ganz schlimm ist es bei dem Lied "Diss Never" von Tricky. Direkt die ersten Sekunden bevor der Gesang einsetzt. Auch wenn das keine Musik ist, die mir gefällt... Aber grade da fällt es extrem auf.
Da höre ich auch ein leises Kratzen, scheint wohl eine Art Schallplatteneffekt zu sein.
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
