Deckensegelbau
Huskykiro
Has thanked: 7 times
Been thanked: 36 times
Deckensegelbau
Beitrag von Huskykiro »
Möchte mein Decke mit Loch-Rigipsplatten abhängen, auf 2 m x 2m.
Auf den Platten 5 cm Basotect legen,hab ich noch übrig.
Was meint ihr,sollte doch schon etwas bringen :roll:
Nur Basotect sieht nicht so toll aus
Die Akustiker sind gefragt :wink:
Beispiel:
http://www.luebbert-akustikbau.de/docum ... cken04.pdf
ensoniq2k
Re: Deckensegelbau
Beitrag von ensoniq2k »
Als ambitionierter Laie würde ich behaupten, dass das schon einen Effekt erzielen wird, jedoch vor allem bei hohen Frequenzen. Der Nachhall dürfte deutlich kürzer ausfallen. Probleme im Bassbereich wirst du damit nicht bekämpfen können, aber stehende Wellen zwischen Boden und Decke dürften damit keine mehr auftreten.
NuLine-Heimkino - Front: 284, Center: CS44, Rear: 24, Sub: AW1000
Receiver Onkyo TX-SR508
NuPro A20 4.0 am PC
NuBox 481 im Hobbykeller
lpuser
Re: Deckensegelbau
Beitrag von lpuser »
Hi, wie groß ist den der Raum und wie hoch die Decke?
Mehr ist gerade an der Decke, schnell zu viel und der Raum wird Muffig - also von Klang her ;)
TasteOfMyCheese
Re: Deckensegelbau
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Lochplattenabsorber bringen schon was. Es ist halt wichtig, dass du beachtest/weißt, in welchem Frequenzbereich Probleme liegen und damit, wo der Absorber wirken soll, da auch die breitbandigeren Lochplattenabsorber immer nur bestimmte Bereich bedäpmfen.
Des Weiteren finde ich die Teile optisch jetzt auch nicht der Hammer.
ensoniq2k hat geschrieben:aber stehende Wellen zwischen Boden und Decke dürften damit keine mehr auftreten.
Auf stehende Wellen haben diese Absorber keinerlei Einfluss, die werden weiterhin unbeeindruckt auftreten.
Viele Grüße,
Berti
Huskykiro
Re: Deckensegelbau
Habe das im HIFI-Forum gefunden:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... &sort=&z=1
Genau so hatte ich es mir vorgstellt,aber nur mit Basotectplatten :wink:
ThomasB
Re: Deckensegelbau
Beitrag von ThomasB »
Welchen Frequenzbereich willst du denn Dämmen? Insgesamt sollte klar sein dass überall da wo keine Löcher sind, also nur Rigips, die Fläche viel schallhärter ist. Das heisst dass du im Vergleich zu "nur" Basotect, deinen Absorbtionsgrad verschlechterst. Rigips wird sicher auch nen Teil deiner Frequenzen absorbieren, aber in sehr hohen Frequenzen eben schallhart, dann etwas weicher und zu ganz tiefen Frrequenzen wieder wenig absorbieren. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich zum "Abhängen" eher weiche Materialien nehmen. Wenn du Stoff z.b. spannst, macht es jedenfalls den Eindruck als wäre es hart. :mrgreen:
Gruß Thomas
Nuvero 14
Huskykiro
Re: Deckensegelbau
Es gibt Platten mit 35 mm Löcher,der Effekt ist aber bestimmt auf jeden fall besser als eine nackte Decke.
Des weiteren lassen sich gut Strahler und LED-kette einbauen. :wink:
ThomasB
Re: Deckensegelbau
Das ohne Frage. Leg los und vergiss die Bilder nicht. :mrgreen:
Nuvero 14
Huskykiro
Re: Deckensegelbau
lpuser hat geschrieben:Hi, wie groß ist den der Raum und wie hoch die Decke?
7,20m x 3,20m x 2,50m 23qm
10cm abgehängt und 5cm Basotectplatten
