Wie oft "klackt" der AW-443 beim ein - bzw ausschalten?
Samson
Beitrag von Samson »
Grüße,
letzte Woche war es endlich soweit ich habe meinen AW 443 bekommen. Macht richtig Spaß mit dem Teil Filme und Konzerte zu gucken.
Bin jetzt aber auf etwas gestoßen was mich ein wenig beunruhigt. Wenn ich den Woofer einschalte "klackt" er, dann geht er alle eingestellten Presets durch und "klackt" dann noch einmal. Ist das normal? Beim ausschalten das gleiche, erst ein "klack" und dann ein zweites kurz darauf.
Ob das bei der Auto On Funktion auch auftritt habe ich noch nicht getestet.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Re: Wie oft "klackt" der AW-443 beim ein - bzw ausschalten?
Beitrag von mcBrandy »
Hi
schon mal oben in den "Statement zu den neuen SW Modellen" reingeschaut? Steht da nix mit dabei?
Ansonsten die Hotline anrufen und dein Problem schildern.
flo5
Beitrag von flo5 »
Samson hat geschrieben:Wenn ich den Woofer einschalte "klackt" er, dann geht er alle eingestellten Presets durch und "klackt" dann noch einmal. Ist das normal? Beim ausschalten das gleiche, erst ein "klack" und dann ein zweites kurz darauf.
Was muss man denn unter dem "Klack" verstehen? Ein Relais oder irgendetwas dergleichen (ähnlich dem Geräusch eines AVRs)? Oder das "bekannte" Ploppen. Wenn nur im Gerät etwas "klickt", also schaltet, dann würde ich das als normal ansehen.
Flo
Samson
In dem von Nubert erstelltem Thread hat jemand was von "wie wenn man mit dem Finger auf den Tisch klopft" geschrieben. So ungefähr ist das zweite Geräusch. Das erste klack ist das einschalten und das zweite kommt mir vor als ob sich die Membran zuschaltet. Ist auch nicht laut, hab auch keine anderen Störgeräusche..
Samson
... Jedenfalls macht der Sub beim einschalten zwei Geräusche, beim abschalten ebenfalls. Ist das normal oder ist nur das erste klacken beim einschalten des Woofers normal?
Beim ausschalten treten die Geräusche in umgekehrter Reihenfolge auf, da zuerst das klack vom abschalten der Membran und dann das klack vom abschalten der "Elektronik"
