Ab wie viel Watt Leistung gilt ein AV-Receiver als "kräftig"
sebako
Beitrag von sebako »
ab und zu lese ich, dass Nubert-LS mit einem kräftigen Verstärker angetrieben werden sollten, da die Boxen vom Wirkungsgrad nicht gerade berauschend sein sollen.
Meine Frage: Wie viel Watt Leistung muss ein Verstärker aufbieten, um als kräftig zu gelten? Gibt es eine Wattzahl, die er auf keinen Fall unterschreiten sollte?
Ganz konkret: Kann ich einen Yamaha-RX-A2010 problemlos an einem Surroundset, bestehend aus 2x nV 10, 1x nV 7 und 2x nV 5, 1x nuLine AW-1000, betreiben, oder sind hier größere Verstärker gefordert?
Sebastian
laurooon
Re: Ab wie viel Watt Leistung gilt ein AV-Receiver als "kräf
Beitrag von laurooon »
sebako hat geschrieben:Ganz konkret: Kann ich einen Yamaha-RX-A2010 problemlos an einem Surroundset, bestehend aus 2x nV 10, 1x nV 7 und 2x nV 5, 1x nuLine AW-1000, betreiben, oder sind hier größere Verstärker gefordert?
Nein, passt sehr gut. Der 2010 ist durchaus als sehr kräftig zu bezeichnen, besonders wenn du ihm "nur" 5.1 zumutest.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
Soulrider
Beitrag von Soulrider »
Dr. Gauder (Isophon/Gauder Akustik) sagte mal, dass ein linearer Frequenzgang immer zu Lasten des Wirkungsgrads geht. Herr Nubert sagt hier irgendwo im Forum, dass der Wirkungsgrad immer im Zusammenhang mit der unter Grenzfreuenz gesehen/verglichen werden muss. (Nubert Boxen sind ja bekannt für Linearität und tiefe Frequenzen) ...Was ich damit sagen will ist, dass die Wirkungsgradgeschichte sehr "relativ" ist, und meiner Meinung nach überbewertet wird. Mit dem Yami wirst du bestimmt keine Probleme haben (wenn du nicht eine Disco in einer Turnhalle veranstalten willst).
nuLine 284 | CS-174 | 24 | AW-1100
Cambridge Azur 751R | Azur 651BD
sebako
Hallo lauroom,
na, das ist doch mal eine Antwort genau nach meinem Geschmack :D : kurz und knapp, ohne ellenlange Abhandlung technischer Sachverhalte und kein Abgleiten ins Philosophische oder in einen Glaubenskrieg - herzlichen Dank!
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Wenn du zwei Boxen hast, beide mit sagen wir mal 30 HZ unterer Grenzfrequenz, eine davon aber via Weiche einen 10 dB lauteren Mittelton bekommt, ist gemessen der Wirkungsgrad höher.
Wirklich weniger Leistung braucht die Box dann aber nicht. :mrgreen:
Nuvero 14
caine2011
Beitrag von caine2011 »
kräftig ist relativ und hängt vom eigenen geschmack ab
ich würde den rx-a2010 nicht als allzu kräftig bezeichnen...aber ich stehe auch auf hohe lautstärken (die meisten würden wohl sagen: sehr hohe lautstärken)
wenn man nicht lauter hören will als im kino ist der a2010 für einen normalgroßen raum sicher "kräftig" dimensioniert, also für ca. 99% der nutzer
ich persönlich hätte gern mehr...
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brette »
da meine Front komplett aktiv ist, hätte es bei mir auch eine Nummer kleiner getan. 8)
Für Presence, Surround und Backcenter hat er allemal genügen Dampf, auch wenn es mal sehr sehr sehr laut werden soll.
Warm wird er aber trotzdem. :sweat:
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
caine2011
stimmt warm wird er auch schon bei zimmerlautstärke...
bei hk stellung -21 db ist er mehr als warm, sollte also genügend luft kriegen
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
Kurzfassung:
http://www.audio.de/ratgeber/die-audio- ... 72551.html
Tschö , war schön mit euch
Has thanked: 1430 times
Morsch'n, Sebastian!
Da du ja die NuVero 10 von einem AW1000 unterstützen lassen möchtest, brauchst du nun nicht unbedingt einen "brachialen" Verstärker.
"Kräftig" ist Vorstufe von "Stark". Der Yamaha ist bereits "Stark", wenn er auch längst kein Bolide ist. :mrgreen:
Für dein geplantes Ensemble reicht der A2010 locker aus, nur wenn du mit einem ATM den Tiefgang verbessern willst, brauchst du "mehr Power", doch dafür hast du ja dann den AW100.
Gruß,
Martin
