ATM mit Marantz PM15, PM11
- gerade reingestolpert
Ich bin auf der suche nach einem sehr guten Stereo Amp und interessiere mich für die Marantz PM.
Bei den alten Modellen PM17MK2 gab es ein MainIN und PreOut somit konnte problemlos ein ATM eingeschleift werden.
Beim PM15S2 gibt es ein PreOut und Direkt IN, der jedoch dann nur als Festpegeleingang dient.
PM15S1 sowie PM11S1 biete nur einen PreOut haben jedoch 2 Tape IN/OUT schleifen.
Leider bieten die Bedienungsanleitung keinerlei Info über das Verhalten der Tape schleifen..
liegt da immer die aktuelle Quelle an oder muss diese jedesmal ausgewählt werden?
Oder hat jemand bereits Erfahrungen gesammelt bezüglich Umbau des Vollverstärkers?
So wie ich es bereits bei Surround Receivers sehen konnte.
Als alternative fällt mir sonst nur der NAD 375BEE ein denn der könnte Problemlos mittels Brücke getrennt und ein ATM eingeschleift werden.
Hintergrund: Vollverstärker soll künftig auch im Surround die Frontspeaker übernehmen. Zusätzlich soll das interne Phonomodul genutzt werden.
Besten Dank Vorab
Besten Dank Vorab
Re: ATM mit Marantz PM15, PM11
Hallo Micha,
eine Endstufe ist immer ein Festpegelvollgasteil. Lautstärke wird immer über die Vorstufe geregelt. Deshalb ist der P.Direct In schon der richtige Eingang. Die Lautstärke wird über den AVR geregelt, der über preout und ATM an den Endstufeneingang angeschlossen wird. Damit ist der Kinoteil soweit okay.
Ich weiss allerdings nicht, was die Vorstufe vom Marantz macht, wenn Du ihn auf Endstufenbetrieb umstellst. Habe mir gerade mal die Anleitung angeschaut. Dort steht, dass Du - wenn Du den P.direct Eingang verwendest - erst am Verstärker eine Taste drücken musst. Ich denke, damit wird der Vorverstärker von der Endstufe getrennt. Ob dann der Vorverstärker noch klaglos läuft, oder auch elektrisch abgehängt wird, steht nirgendwo.
Will sagen - auftrennen für Kinobetrieb und AVR mit ATM dranhängen wird problemlos gehen. Ob im gleichen Modus dann auch der Marantz-preout funzt und über den anderen Eingang des ATM angehängt werden kann? Vielleicht wissen Marantz Benutzer mehr??
Liebe Grüße
Hups
kochen: nB101, nuss (meine kleinsten)
arbeiten: nB311, ahorn (meine schönsten)
wohnen: nV11atm, 5, ds22, weiss (meine besten)
nähen: nP10 (sehr lecker)
Klavier: nP20 (boah)
Hups
Genau so hab ich das auch aus der Anleitung gelesen..
Leider gibt es dort keinerlei nähere Info's. So wie ich vermute trennt das 3 Sekunden drücken des P.Direkt Knopf's via Relay die Vor und Endstufe des PM und somit nützt "vermutlich" der Preout nichts und falls doch dann stellt sich die Frage ob voller Pegel anliegt oder doch über den Vorstufenteil des PM geregelt werden kann???
Hallo Micha,
der beste Fall wäre, wenn dieser Knopf Vor- und Endstufe per Relais voneinander trennt. Dann wäre ja die Vorstufe elektrisch noch voll verwendbar. Solange die läuft, kannst Du sie sicher auch in der Lautstärke regeln - keine Sorge. Solange am preout nicht "fixed preout" oder sowas dran steht, ist der Lautstärkeregler aktiv.
Hat ein Bekannter von Dir so ein Teil? Oder der Laden um die Ecke? Dann kannst Du doch einfach mal in diesen Direct Modus schalten, ein Einganssignal auf die Vor(!)stufe geben und am preout schauen, ob was 'rauskommt.
Liebe Grüße
Hups
Hups
Dachte es gibt hier evtl. Jemand der das so in Einsatz hat. Leider kein laden oder Besitzer in der nähe und da ich am Kauf eines gerauchten interessiert bin, wird es auch mit dem Umtausch schwierig
Hallo Micha,
na, bei Gebrauchtkauf kannst Du doch wenigstens den Vorbesitzer fragen
Sag, warum möchtest Du nicht auf 'ne getrennte Vor-/Endstufenkombi gehen? Wenn's optisch beeindruckend sein soll, dann irgend so ein fettes Teil mit kiloweise Alu an der Front. Oder wenn's zurückhaltender sein soll, dann eine Hifiakademie Endstufe in halber Breite. Kann man unsichtbar im Regal quer hinten reinlegen und DVDs davor stellen. Letzteres ist bei mir zu finden und tut mit NAD Vorstufe bzw. Yamaha AVR (beide über ATM an Endstufe gehängt) seinen Dienst.
Funktioniert klaglos und stressfrei. Kein Auftrennen. Preislich sicher noch im Rahmen...
Liebe Grüße
Hups
Hups
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
der Marantz PM 14 ist zwischen Vor- und Endstufe komplett auftrennbar und hat zusätzlich auf der Rückseite einen Schiebeschalter zur Überbrückung.
Der ist ideal für das Einschleifen eines ATM. Leider nicht mehr so leicht erhältlich.
Beste Grüße
OL-DIE
Beste Grüße
OL-DIE
Moin Moin,
soweit mir bis dato untergekommen, sind sogenannte "POWER AMP DIREKT IN" Endstufen-Eingänge, die es einem NUR ermöglichen den Stereo-VV als reine Endstufe zu nutzen (meist im Verbund mit einem AVR). Dieser "POWER AMP DIREKT IN" muss auch vorne am Stereo-VV per Schalter aktiviert werden. Die Vorstufe wird dabei leider deaktiviert, aber zumindest PreOut auf Mute gesetzt. Daher nicht zum Einschleifen eines ABL/ATM nutzbar
Ich musste schonmal einen Marantz PM modifizieren, um die PreOut/MainIn-Funktion zu erhalten.
Ist aber nen Eingriff im Gerät notwendig.
Siehe unten meinen Umbaulink und dort unter Marantz.
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Danke für die Tipps,
somit halte ich fest dass es ohne Eingriff nicht gehen wird
Ob der Eingriff beim PM7003 (ca. 400€) mit dem des PM15 (ca. 2000€) oder PM11 (ca. 3500€)
vergleichbar ist?
Aber dank diesem Hinweis, werde ich heute Abend mal meinen Alten Pioneer VSX-2011 Umbauen.
Dadurch gewinne ich Zeit und kann in aller Ruhe weiter suchen.
vergleichbar ist?
Moin Moin Micha (?),
Es spricht nix dagegen, das ATM am CD-Eingang zu verwenden und zwei externe Quellen sowie den AVR am ATM anzuschließen. Quellenwahl erfolgt dann halt am ATM. Nicht die optimale Lösung, in den Quellen beschränkt & dann leider auch nicht für den Phono-In am PM nutzbar, aber geht, wie schon reichlich oft hier im nuForum "abgehandelt"
PS: natürlich nur bzgl. ATM's mit 3x IN, ergo bei nuLine-& nuVero-ATM's
Ich kenne diese POWER-AMP-DIREKT-IN schon von Denon (die haben vor Jahren beim PMA-2000 damit angefangen) und das Schaltungsprinzip ist letztlich immer sehr ähnlich/gleich
Sollte auch nur ein Hinweis sein, dass es möglich sein wird auch diese PM's MainIn-fit zu machen.
Gruß vom Rudi
Das ist SO nicht ganz richtig, sondern NUR bezogen auf werksseitig vorhandene PreOut und POWER-AMP-INmuselmicha hat geschrieben:...somit halte ich fest dass es ohne Eingriff nicht gehen wird![]()
Prinzipiell wird das der Fall sein. Ich behaupte ja nicht, dass es identisch umgesetzt werden kann, aber grundsätzlich schon.muselmicha hat geschrieben:Ob der Eingriff beim PM7003 (ca. 400€) mit dem des PM15 (ca. 2000€) oder PM11 (ca. 3500€)
vergleichbar ist?
Gruß vom Rudi
