SW + Granit. Wieviel hält ein AW-443 aus ?
Ecky
Beitrag von Ecky »
Servus,
ich möchte mir in absehbarer Zeit ein Set leisten mit 2x AW-443 und bin über Umwegen auf die Idee gekommen evt. Granit einzusetzen.
Und zwar nicht nur drunter sondern auch darauf.
Daher die Frage: Wieviel hält ein AW-443 eigentlich aus ? :mrgreen:
Moin
Ecky
dimitri
Has thanked: 13 times
Been thanked: 28 times
Re: SW + Granit. Wieviel hält ein AW-443 aus ?
Beitrag von dimitri »
Wieso Granit? Wofür?
Ecky
Beitrag von Ecky »
привет! (Ich hoffe mal datt passt :wink:)
Aaalso,
so wie ich es verstanden habe wird damit Vielerlei errreicht (verbessert mich wenn ich falsch liege).
Entkopplung vom Boden und das der Schwingspule bei Bewegung mehr Gewicht (Chassis plus Granit) entgegengesetzt wird. Das soll u.A. dazu führen das der Boden / das Zimmer weniger vibriert / dröhnt und im Endeffekt ein sauberer Bass ensteht.
Das ist es .. im Groben.
Aber wenn ich mir deine Bilder so anschaue denke ich du weißt das schon ... :wink:
Moin
Ecky
flo5
Beitrag von flo5 »
Ecky hat geschrieben:Daher die Frage: Wieviel hält ein AW-443 eigentlich aus ? :mrgreen:
Die Frage was das bringen soll, wurde ja schon gestellt. Ich frage mal anders herum, wie viele Tonnen Granit sind denn vorgesehen?
Flo
P.S.: Damit es weniger dröhnt :arrow: BDA lesen und sauber aufstellen. Dann muss man nicht an tonnenschwere "Helferlein" glauben. Nubert hat den Sub schon so konstruiert, wie er dann auch ohne Hilfsmittel funktioniert :wink:
dimitri
Ecky hat geschrieben:привет! (Ich hoffe mal datt passt :wink:)
Servus würde mehr passen ;)
Um einen Sub vom Boden zu entkoppeln und damit den Körperschall zu reduzieren muss der Granit aber darunter liegen. Trockenen Bass erhältst Du am besten durch eine geeignete Aufstellung (also z.B. nicht in der Ecke) des Sub und Wahl des Hörplatzes kombiniert mit passenden Eckabsorbern und der angemessenen Verwendung eines DSPs (anzuwenden in dieser Reihenfolge).
Granit drauflegen? Würde das nicht noch mehr ankoppeln?
kdr
Beitrag von kdr »
Auf meinem Center CS 70 steht ein etwa 40kg schwerer Plasma , dieses Gewicht wurde von der NSF als unproblematisch gewertet .
Granit auf den Sub ist nicht verkehrt , Herr Nubert sprach mal davon das dem AW 1000 mehr gewicht gut tun würde um das Gehäuse zu beruhigen .
Ecky
Beitrag von Ecky »
Dann also Servus, :D
das mit dem Granit (oder was auch immer) obendrauf hat was dem Gewicht zu tun das der Schwingspule beim Auslenken entgegengesetzt wird. Das Gehäuse versucht sich bei jeder Auslenkung in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen.
Wenn Beides (Spule und Chassis) gleich schwer wären würden die Bewegungen sich in etwa "auslöschen".
Im Grunde soll bewirkt werden das sich aufgrund des erhöhten Gewichtes nur die Spule bewegt und somit einen präziseren Bass erzeugen.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Das schon, aber meinen Raum sind Grenzen gesetzt.
Und was das "Glauben" betrifft. Google spuckt, für mich, relativ viele ernstzunehmende Erfahrungsberichte aus. SInd ja keine Klangschalen oder WLAN-Kabel. *husthust*
...40 kg...
Oha .. ich dachte eher an 11-12kg, oben wie drunter.
Moin
Ecky
flo5
Beitrag von flo5 »
Probier's doch erst mal so.. :roll: Mein damaliger AW-441 bewegte sich keinen mm! - Auch der Nubi der draufstand blieb brav dort wo er war.
Flo
Lipix
Beitrag von Lipix »
Ich hätte jetzt keine Angst gehabt den 441 als Trittbrett zu nutzen. (also vielleicht um die Kanten der Folie, aber nicht wegen des Gewichtes)
Das zusätzliche Gewicht ist auch nicht schlecht für so nen Sub, aber gerade bei "kleinen" Subs die weit oberhalb des 20Hz Bereiches spielen, weiß ich nicht, ob das was bringt. Weder obenrum, noch untenrum.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
kdr
Beitrag von kdr »
Genau Alex das denk ich auch das es erst sinn macht wenn der Sub sehr tief spielen kann .
Beim AW 1000 und 1500 hab ich des öfteren beim Film erlebt das oben abgelegte CD Hüllen runter fielen.
