nuBox 381/AW-441 aufrüsten
Buttondown
Beitrag von Buttondown »
einen schönen guten Abend an alle.
Ich habe mich nach langem Durchforsten der Themen nun endlich entschieden, mich anzumelden und meine Fragen doch direkt zu stellen.
Ich habe, wie im Betreff zu lesen, die genannten LS und möchte mein Haus, welches hoffentlich bald Baustart hat, LS technisch etwas aufrüsten.
Das Wohnzimmer wird inkl. offener Küche ca. 45qm groß, mit ganz geringer L-Form (1m).
In diesem 3m breiten Bereich, der es zum L macht, wird das Sofa stehen.
Sonst gefließter Boden, ein bis zwei Teppiche, eine Terrassentür (2m), drei Fenster.
Abstand zu den (größeren) Lautsprechern wird ca. 4.50m sein.
Die Boxen stehen etwas über 3m auseinander.
Ich würde die 381er gerne mit den nuVero 11 oder den nuLine 284 kombinieren.
Kann ich den Sub behalten?
Gehen die Komponenten überhaupt zusammen?
Zur Zeit habe ich einen Onkyo TX-NR509, was aber nicht so bleiben muss.
Wenn doch, wäre es ok.
Ach ja, wenn es beim TV schauen rummst, ist es ok, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf Musik.
Ich hoffe, Ihr konntet mit meinen wirren Angaben etwas anfangen. :)
Danke schon einmal für die Antworten.
Björn
caine2011
Re: nuBox 381/AW-441 aufrüsten
Beitrag von caine2011 »
ich habe auch die nl283 in der front und die 381 sind als rear nach hinten gewandert
habe damit bisher keine probleme
in wieweit du noch deinen sub brauchst wenn die nl284 einzieht die auf 33hz linear runter kommt ist geschmackssache, dafür gibt es größere geeignetere modelle
Buttondown
Danke für die Info.
Wie ist denn nun der Frequenzgang des AW-441.
Die Spezifikationen sind sehr verwirrend. :)
Frequenzgang LOWCUT: 32Hz (38Hz)
29(38) –135Hz bei –3dB
26(31) –150Hz bei –6dB
Und kann jemand etwas zu meinem Onkyo sagen (TX-NR509),
oder wird der eher belächelt?
palefin
Beitrag von palefin »
Buttondown hat geschrieben:Danke für die Info.
zum ersten: Schaust am besten mal in die Daten des neueren 443, das meiste dürfte da auch für den 441 gelten (außer der neuen Fernbedienbarkeit). Da sollten auch Infos zu den lowcut usw. stehen...
Zum Zweiten: Wohl für die großen Standboxen eher ja. 8O Schau mal, was user mit den dicken für AVR o.a. Lösungen nutzen. :wink:
Du findest das leicht, wenn du die Suche nutzt mit "nuvero11" o.ä. und dann mal in die angegebenen Beiträge reinschaust. Dort die Signaturen beobachten. :wink:
caine2011
naja ich bin der auffassung, dass du deinen avr erstmal behalten und weiternutzen kannst, wenn du keine extremen lautstärken fahren möchtest
was du dann selber mehr willst ist deine entscheidung
Buttondown
Ich werde ihn mal testen und sehen, wie er sich schlägt.
16551
Hier habe ich einmal den Grundriss des Wohnzimmers.
Kann es Probleme mit der Ecke geben, wo das Sofa steht?
Die Boxen wären gegenüber und hinter dem Sofa.
Lipix
Beitrag von Lipix »
Buttondown hat geschrieben: Ich würde die 381er gerne mit den nuVero 11 oder den nuLine 284 kombinieren.
Warum so klobige 381 mit den eleganten 11ern?
Verkauf die Dinger und hol dir als Rears nuLine 22 oder 24 oder gleich nuVeros.
Buttondown hat geschrieben: Kann ich den Sub behalten?
Würde ich nicht. Allenfalls übergangsweise wenn du diesen Unterklasse AVR behälst.
Ansonsten würde ich mir den sehr knackigen und trocken nuVero Bass nicht durch eine nuBox Sub "versauen".
Wenn deine Raumakkustik aber eher schlecht ist, fällt dieser Punkt nicht so sehr auf - von daher einfach ausprobieren.
Buttondown hat geschrieben: Gehen die Komponenten überhaupt zusammen?
Gehen tut alles zusammen - gerade als Rears spielt es im Film und Spiel kaum eine Rolle welche Rears hinten arbeiten.
Optisch sieht es allerdings nicht gut aus.
Buttondown hat geschrieben: Zur Zeit habe ich einen Onkyo TX-NR509, was aber nicht so bleiben muss.
Würde ich recht schnell ersetzen, zumal der 509 auch über kein nutzbares Einmesssystem verfügt.
Wenn es günstig sein soll würde ich nach einem Mittelklasse AVR im Ausverkauf schauen wie z.B. dem Marantz 5007 ~450-500€ oder Denon X300 (teilweise gerade auch günstig zu haben).
Ansonsten wenn du weiterhin planst einen Sub zu verwenden eher was in Richtung X4000 oder Onkyo 818/929, ebenfalls preislich interessant wäre der Pioneer 2022 wenn du ihn so für 500-600€ bekommen kannst.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Buttondown
Die 381er sind nun mal da und wären auch nur beim TV im Einsatz.
Musik würde ich ohne den Sub und ohne die 381er nur über die 11er oder die 284er hören.
Die Kosten sind relativ und bei wirklichem Gewinn würde ich beim AVR auch nochmal investieren.
Kann ich nicht auch nur eine Endstufe ausschließlich zum Musik hören integrieren?
Lipix
Beitrag von Lipix »
Buttondown hat geschrieben: Die 381er sind nun mal da und wären auch nur beim TV im Einsatz.
Deswegen werden sie nicht hübscher. Aber wenn die Optik bei dir keine Rolle spielt und ein Gebrauchtverkauf nicht in Frage kommt dann bleibt ja nur die Wahl als Rearlautsprecher.
Wenn ich das Bild in deiner Galerie mit deinem Text richtig deute, dann willst du auf der kurzen Seite des Sofas (2 Sitze) sitzen und links der Balkontür den TV aufhängen?
Und dann eine 381 direkt in die Ecke quetschen? Das ist dann leider Mist....
Wenn du guten Surroundsound möchtest, dann kauf dir 2 Dipole wie nuBox DS-301, nuLine 24 oder nuVero3 und häng die seitlich an die Wände auf Kopfhöhe.
Optimalerweise achtest du beim Kauf des Sofas oder der Aufstellung darauf, dass dein Kopf mindestens 50cm Abstand zur Rückwand hat.
Warum?
Weil du sonst immer einen schlechten Surroundsound und einen noch sehr viel schlechteren Bass haben wirst.
Wenn du mit dem Kopf fast an der Rückwand bist, dann kannst du den AW-441 auch gleich weglassen, der verstärkt dir nur das dröhnen.
Buttondown hat geschrieben: Die Kosten sind relativ und bei wirklichem Gewinn würde ich beim AVR auch nochmal investieren.
Die Endstufe misst dir dein System auch nicht besser ein.
Wenn du einen akkustisch optimierten Raum hast und deine LS sehr gut stellst ist eine Endstufe vermutlich eine gute Wahl.
In den meisten Wohnzimmer ist ein guter und solider Mittelklasse AVR aber meist die bessere Lösung, da zumindest die gröbsten Schwächen des Raumes abgemildert werden.
Aktuell machst du gerade den klassischen Fehler, dass du zwar vorher planst (du wohnst ja noch nicht drin oder?), aber nicht von vorne anfängst bei der Planung, sondern mittendrin bei der LS Auswahl.....
Leider sind dann noch diverse Fragen offen:
Wie sind denn die Maße des Zimmers?
Wo soll die Front stehen mit welchen Abständen?
Welche Stellmöglichkeiten gibt es für den 441?
Wie soll der Raum ausgestattet sein? --> Parkett, Teppich, Tapetten.....?
Wie soll die Anlage genutzt werden, mit welchem Anspruch und bei welcher Gelegenheit?
Wieviele Hörplatze und wo?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Buttondown
Größe (ca.45qm) und Ausstattung (Fliesen, ein paar Teppiche), stand im Eingangsposte.
Die Wände sind verputzt.
Das Sofa würde ich schon ca. 1m vorrücken.
Der 441 kommt dahin, wo es mir empfohlen wird.
2 Hörplätze direkt gegenüber mit Hauptaugenmerk auf Musik.
Abständer der Front 3m breit, ca 3.50m entfernt.
Die Infos sind ja schon mal sehr hilfreich, danke dafür.
