2x A-300 & 1x AW-600 Sub - passt das?
Moin an alle,
bin mit meinen A-300 bei der Musikwiedergabe sehr zufrieden. Bei Filmen fehlt mir etwas... Die A-300 kommt weit runter, jedoch ist "Kino-feeling" etwas anderes....
Würde ein AW-600 von der config her passen?
Bester Gruß
Bester Gruß
- Prince666
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: 2x A-300 & 1x AW-600 Sub - passt das?
Kann ich unterschreiben, ich hab vorhin erst im Büro Skyfall nebenher laufen lassen und bin dann ins WZ gewechselt. Das war dann ein richtiges Wow, was ein Unterschied...Piocho hat geschrieben:Bei Filmen fehlt mir etwas... Die A-300 kommt weit runter, jedoch ist "Kino-feeling" etwas anderes....
Wobei ich den Bass bisher noch auf +2 dB stehen habe. Hatte vorhin mal kurz +6 zum Testen, aber dann hat es gescheppert
Schlafzimmer: nuPro A-300
- Mysterion
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Der AW-600 passt problemlos, eigentlich sollte es aber auch schon "nur" mit den A-300 bei Filmen sehr voll klingen.Piocho hat geschrieben:Moin an alle,
Bester Gruß
Ist bei der Aufstellung noch etwas zu holen?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Das ist genau der Woofer, den ich mir für meine A-100 ausgeguckt habe (ich hab es aber nicht eilig und warte mit dem Kauf lieber bis die Sache mit dem Update vollständig geklärt und zufriedenstellend gelaufen ist).
Da ich hier eher weniger Filme schaue und mehr Musik höre ist der für die kleinen A-100 auf jeden Fall mehr als ausreichend, fast schon Overkill. Jetzt hast du mit den A-300 natürlich schon recht potente Boxen, die tief hinunterspielen und dabei auch ordentlich Pegel liefern können. Der Zugewinn wird bei dir also vermutlich lange nicht so gross sein. Bemerkbar sicher, vor allem wenn du sehr gerne sehr laut hörst, aber ob es sich für dich persönlich lohnt wirst du selbst ausprobieren müssen. Vor allem im Hinblick darauf daß du explizit Filme und das Kinofeeling erwähnst. Denn so ein richtiger Knochenrüttler ist der AW-600 eher nicht. Wenn es darum geht die Bude bei Explosionen wackeln, Tassen im Schrank verrücken und Nachbarn "112" wählen zu lassen wäre vermutlich der AW-1100 der passendere Spielkollega für die A-300. Alles natürlich nur so vor mich hinspekuliert weil mir gerade etwas fad ist und auf keinen Fall ein Ersatz dafür, sich das selbst anzuhören und selbst zu urteilen.
- shuttlex
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hey Forum, wie bekommt man bei leiser Lautstärke mehr Bass? Hilft hier ein Sub? Vorhanden sind momentan 2 A300, klingen super keine Frage, aber bei leiser Lautstärke fehlt mir der Bass, was kann man tun?
- Mysterion
Drück auf der Fernbedienung auf die Oben-Taste vom Bass.shuttlex hat geschrieben:Hey Forum, wie bekommt man bei leiser Lautstärke mehr Bass? Hilft hier ein Sub? Vorhanden sind momentan 2 A300, klingen super keine Frage, aber bei leiser Lautstärke fehlt mir der Bass, was kann man tun?
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Also, ich finde auch bei kleinen Lautstärken den Bass der A-300 saukrass, bei mir dröhnt es "unten rum" aber auch tendenziell - was allerdings nicht den A-300 anzulasten ist, sondern meinem Raum. Laufe mal ein wenig im Zimmer herum, während die A-300 spielen. Achte darauf, ob es sich vielleicht vor allem an Deiner Hörposition "zu dünn" anhört, woanders aber gut. Falls das so ist, solltest Du mit der Aufstellung experimentieren.shuttlex hat geschrieben:Hey Forum, wie bekommt man bei leiser Lautstärke mehr Bass? Hilft hier ein Sub? Vorhanden sind momentan 2 A300, klingen super keine Frage, aber bei leiser Lautstärke fehlt mir der Bass, was kann man tun?
- shuttlex
@Frostbox, so ist es der Bass ist an anderen stellen potenter. Leider lässt sich an der Aufstellung absolut nichts machen. Die Wohnung ist schlauchartig, lang und L förmig.
Der Tipp mit der Bass Erhöhung ist nett aber bringt leider nichts. Ich denke das Problem ist der Raum, hier hatte ich auch mit den Nuwave 3 schon meine Schwierigkeiten.
Ich spreche von wirklich leisen Lautstärken.
Meinst Du jetzt nur den Unterschied von der Bassqualität?Prince666 hat geschrieben:Kann ich unterschreiben, ich hab vorhin erst im Büro Skyfall nebenher laufen lassen und bin dann ins WZ gewechselt. Das war dann ein richtiges Wow, was ein Unterschied...
Moin, leider habe ich keine Möglichkeit die Nubis zu verstellen. Überall Schrägen, d.h. ich kann die Boxen samt TV(-Schrank) nur an einer Stelle positionieren. Mit dem Subwoofer erhoffe ich mir etwas mehr Spielraum, da dieser flexibler bei der Aufstelllung bin.Mysterion hat geschrieben:Der AW-600 passt problemlos, eigentlich sollte es aber auch schon "nur" mit den A-300 bei Filmen sehr voll klingen. Ist bei der Aufstellung noch etwas zu holen?
Ich komme aus dem Teufel Lager, die sehr warm und voll geklungen haben (auf Kosten der Auflösung, Räumlichkeit, Differeziertheit etc.). Das fehlt mir zwar nicht bei Musik, jedoch bei Filmen.
Die Nuberts kommen weit runter, es fehlt mir jedoch an Volumen, an Druck. Versteht mich nicht falsch, die A-300 können alles vibireren lassen, jedoch fehlt mir da etwas am Fundament.
BTW: Werde berichten, der AW-600 ist unterwegs. =)
Soeben den AW-600 getestet. Leider, leider fangen meine Wände an zu vibrieren und der Bass zu dröhnen, so dass ich vorzeitig aufgehört hab zu testen. Egal wie, egal wo ich das prachtstück hingestellt habe, stets das gleiche... der Raum scheint nicht für solche tiefen Frequenzen geeignet zu sein.
