Gleichmäßigere Raumanregung durch zwei Chassis?
je mehr Subwoofer, desto gleichmäßiger die Raumanregung - so weit, so gut.
Wenn ich weiter darüber nachdenke, stellen sich mir folgende Fragen:
- Regt ein SW mit zwei Chassis (z. B. nuLine AW-1300 DSP oder nuVero AW-12) statt nur einem den Raum auch schon gleichmäßiger an, oder kommt dieser Effekt erst bei zwei getrennten SWs zum Tragen?
- Tragen Standboxen mit ihrem bzw. ihren Basschassis ebenfalls dazu bei? Oder anders gefragt: Wird der Raum mit zwei Standboxen + SW gleichmäßiger angeregt als mit zwei Kompaktboxen + SW?
Schon mal besten Dank für eure Antworten im Voraus!
Sebastian
Sebastian
- TasteOfMyCheese
Re: Gleichmäßigere Raumanregung durch zwei Chassis?
Ja, er regt den Raum gleichmäßiger an, wenn auch nicht wesentlich besser, da die Membranen nicht so weit voneinander entfernt sind.sebako hat geschrieben:- Regt ein SW mit zwei Chassis (z. B. nuLine AW-1300 DSP oder nuVero AW-12) statt nur einem den Raum auch schon gleichmäßiger an, oder kommt dieser Effekt erst bei zwei getrennten SWs zum Tragen?
Bei "normaler" Aufstellung regt er die Raummoden in Z-Richtung (vertikal) gleichmäßiger an.
Ja, bei Standboxen (mit mehreren Membranen) gilt natürlich dasselbe wie bei Subwoofern mit mehreren Membranen.sebako hat geschrieben:- Tragen Standboxen mit ihrem bzw. ihren Basschassis ebenfalls dazu bei? Oder anders gefragt: Wird der Raum mit zwei Standboxen + SW gleichmäßiger angeregt als mit zwei Kompaktboxen + SW?
Er wird auch bei 2 Standboxen gleichmäßiger angeregt, als bei 2 Kompaktboxen und einem Sub.
Berti
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Subwoofer mit zwei übereinanderliegenden Chassis regen nur die Moden zwischen Boden und Decke gleichmäßiger an. Dazu kommt noch, dass die Tieftöner häufig auch noch weiter vom Boden entfernt sind.
Eine gleichmäßigere Anregung der Längs- und Quermoden erreichst du nur mit zwei oder mehr Subwoofern die, entsprechend der Raumdimensionen und der daraus resultierenden Moden, günstig aufgestellt sind (u.a. Abstände zu den Wänden).
Der Hörplatz muss ebenfalls aufstellungstechnisch passen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Besten Dank auch dir für deine Ausführungen und Erklärungen!
Ich habe sehr gute Ergebnisse mit 4 Subs erreicht, von denen jeweils 2 übereinander stehen und diese beiden Türme jeweils auf 1/4 Raumbreite. Die Anregung ist somit sehr gleichmäßig. Der Vorteil ist auch, dass man keine Probleme mit zu vielen unterschiedlichen Laufzeiten bekommt.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
Im Prinzip sind das dann 2x AW-1500. Da wäre ein direkter Performancevergleich mal interessant.GTNubi hat geschrieben:Ich habe sehr gute Ergebnisse mit 4 Subs erreicht, von denen jeweils 2 übereinander stehen und diese beiden Türme jeweils auf 1/4 Raumbreite.
Das kommt auf das Abtrennverhalten an.sebako hat geschrieben: - Tragen Standboxen mit ihrem bzw. ihren Basschassis ebenfalls dazu bei? Oder anders gefragt: Wird der Raum mit zwei Standboxen + SW gleichmäßiger angeregt als mit zwei Kompaktboxen + SW?
Grundsätzlich hab ich mit 1300, 12 und 13 sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist sehr beeindruckend was in einem Sub/Sat System AW-13+12 mit einer guten Aufstellungen und einem Antimode oder guten AVR Einmesssystem im gesamten Raum zu Tage fördern. Da können die meisten nV14er einpacken wenn Aufstellung und Raum nicht perfekt sind.
--> (Große) Single Subwoofer sowieso.....
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Nach verschiedenen Varianten bin ich durch den AW-1500 auch auf diese Lösung gekommen. Alles andere war nie 100%ig stimmig. Aber die neue Anordnung war es dafür um 200%. Hat mich von der ersten Sekunde an überzeugt und mir in zahlreichen Hörproben den Mund austrocknen lassen.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
@GTNubi
hast Du mal versucht jeden Sub jeweils an eine Wand zu stellen?
Würde mich einfach interessieren.
Hier ist es mal beschrieben worden:
http://www.audio.de/ratgeber/ratgeber-s ... 72515.html
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Habe ich nicht. Zum einen wäre der Kabel Aufwand zu nervig und zum anderen kann man die geltenden Regeln bei meinem besonderen Raum ohnehin nicht alle anwenden. Die Wände sind 20cm dick mit hoch verdichteter Zellulose von innen gedämmt. Die Zwischenwand zum Technikraum ist 12cm dick gedämmt (ebenfalls hoch verdichtet). Da ergeben sich schon ganz andere Eigenschaften im Tieftonbereich, was ich auch sehr schnell gemerkt habe. Dröhnen kann ich fast gar nicht provozieren. Selbst in den Raumecken nicht. Und dann stellt sich aufgrund der Zwischenwand auch die Frage, welches Maß man als Raumlänge annehmen soll. Die Zwischenwand ist für Tiefe Frequenzen zu einem großen Teil durchlässig, ein Teil wird absorbiert und ein Rest gedämpft reflektiert. Die Außenwände absorbieren dann zusätzlich auch noch einen großen Teil oder dämpfen.
Aber gerade deshalb klingen die Bässe unglaublich trocken, wie es das AntiMode im alten Heimkino nichtmal hingekommen hat.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
