Carma 4.0 Messung
Sad`
Carma 4.0 Messung
Beitrag von Sad` »
nach dem Einzug in meine neue Wohnung musste ich Aufstellungstechnisch ein paar Kompromisse eingehen.
Ich möchte mich nun gerne ans Thema Raumakustig heranwagen und wollte mal eure Expertenmeinung zu der von mir (hoffentlich richtig gemachten) Carma Messung hören. :sweat:
Ich habe schon ein bisschen in den anderen Threads gelesen und nun bin ich gespannt was ihr zu meiner Messung sagt. :D
Mein System:
Yamaha RX-A 2020
7.1 bestehend aus:
Nubox 511 Front
CS-411 Center
DS-301 als Surround
311 als Backsurround
Der Raum ist L-Förmig und hat eine Länge von 7 Metern.
Der Hörplatz ist mittig im Raum eher nach vorn gezogen, weil ganz in der Mitte ja mau ist.
Die LS sind an einer 4 Meter breiten Wand, nicht ganz zentral, da das leider nicht möglich ist.
Seitlich haben die Boxen ca. 70 - 90 cm und nach Hinten von der Membran ab ca. 80 - 85 cm Luft.
Eine Seite des Stereo-Dreiecks beträgt lt. YPAO ca. 2,5 Meter.
Gemessen habe ich bei CARMA mit interner Messung und dem Yamaha YPAO Mikrofon.
Lautstärke so dass ich mir die Ohren zuhalten musste :mrgreen:
Gemessen habe ich Stereo, Dual-Mono und (extern) SUB DTS
Nun zu meinem Höreindruck:
Subjektiv hallt der Raum noch zu stark, kann das sein?
Es werden in die Wohnung noch Vorhänge an die Fenster kommen und das aktuelle Kunstledersofa wird durch ein Stoffsofa ersetzt.
Was meint ihr zu den Messungen?
Oder habe ich noch irgendwelche gravierenden Fehler im Messablauf?
Bei den Maßstäben und Achseneinstellungen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ich habs mal nach halbwissen eingestellt.
Was ich so als Laie sehe, ist dass beim Subwofer Spitzen bei ca. 30, 45 und 50 Hz auftreten?
Beim rechten Stand-LS sind die 50 Hz auch ein Problem oder? Ich habe bei YPAO aber 60 Hz abgetrennt, kann das sein?
Und wenn ich bei 80 Hz trenne wird der LS ja quasi kastriert oder?
So jetzt bin ich mal gespannt was ihr dazu sagt.
Gruß Alex
Dual Mono:
Stereo links:
Stereo rechts:
Sub_DTS:
urlaubner
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Carma 4.0 Messung
Beitrag von urlaubner »
Sad` hat geschrieben:Nun zu meinem Höreindruck:
Jup! Grad im MT/HT ist der Hall zu hoch.
Sad` hat geschrieben:Es werden in die Wohnung noch Vorhänge an die Fenster kommen und das aktuelle Kunstledersofa wird durch ein Stoffsofa ersetzt.
Das wird sicherlich schonmal helfen, im HT sehe ich deutliches Verbesserungspotential.
Sind die Messungen mit oder ohne YPAO Raumkorrektur?
Sad`
Beitrag von Sad` »
Hallo urlaubner,
die Messung war mit YPAO Korrektur.
Gruß Alex
urlaubner
Du könntest evtl mit der Aufstellung des Sub noch experimentieren...
Bei 60/70 Hz hast Du ein Loch von über 10dB.
Sad`
Beitrag von Sad` »
Alles klar, dann werd ich morgen mal die Sub-Aufstellung testen.
Aufgrund der späten Uhrzeit sind Messungen heute nicht mehr möglich. :eusa-shhh:
Im Moment liegt der seitlich auf Absorbern auf dem Low-Board - mit der erhöhten Position habe ich in der alten Wohnung gute Erfahrungen gemacht.
Das Loch bei 80/90 Hz stört das auch ? Da müsste ich dann vllt. den rechten LS etwas ändern, oder?
urlaubner
Sad` hat geschrieben:Das Loch bei 80/90 Hz stört das auch ? Da müsste ich dann vllt. den rechten LS etwas ändern, oder?
Liegt wohl eher an den Positionen der Lautsprecher zueinander in Zusammenspiel mit der Hörposition.
Vom Gefühl her würde ich sagen dass das Loch viel zu schmal ist um negativ aufzufallen, sieht wohl schlimmer aus als es ist.
Hör Dir doch mal Sinustöne in diesem Bereich an, würde mich wundern wenn es in diesem Bereich DEUTLICH leiser klingt.
Was wohl passieren wird wenn Du einen langsamen Mono Sinussweep dort durch laufen lässt, ist dass es sich irgendwie komisch anhört. Als wenn der Ton von einer Seite zur anderen wandert, das fälllt aber bei normaler Musik nicht auf.
Sad`
Beitrag von Sad` »
Super vielen Dank!
Dann konzentriere ich mich erstmal auf die Verringerung des Nachhalls im HT Bereich und das Bass-Loch.
Derweil immer her mit weiteren Tipps !
Schönen Abend noch !
BachManiac
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von BachManiac »
hi!
Fotos vom Wohnzimmer wären auch noch gut!
kann es sein, dass das Wohnzimmer generell noch spärlich möbliert ist?
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
tapsel
Beitrag von tapsel »
Sad` hat geschrieben:Lautstärke so dass ich mir die Ohren zuhalten musste :mrgreen:
Bei der nächsten Messung kannst du gerne einen Hauch leiser messen. :D Der VU-Meter sollte während des Sweeps nie die 0dB erreichen.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Kurz: ziemliches Kickbassloch. Würde schauen welche Richtung die Mode ist und dann nochmal umschieben.
Dafür ist der Nachhall für einen unbehandelten Raum ziemlich gut. Der ist für 50 dB (mach ruhig 60 bei der nächsten) wirklich ok.
Mal ein Vergleichswert von mir:
mit paar Absorbern kannst den Nachhall also locker halbieren. Oder sogar dritteln :mrgreen:
Gruß Thomas
Nuvero 14
