Hallo Forum,
Ich habe meine A-200 vor 2 Wochen bekommen, wie beschrieben richtig verkabelt, sprich link Buchse der linken Box (Master) mit spdif Buchse der rechten Box (Slave) verbunden. Die linke Box dann per USB mit dem Notebook verbunden plus beide Boxen an den Stromstecker.
Soweit so gut, das Notebook hat die Boxen gleich erkannt und es hat alles bestens funktioniert. Was mich allerdings nachdenklich macht, ich bin an der linken Box (Master) nie ins Menü gekommen, drücke ich auf den "Menü" Knopf,dann verändert sich nur die Anzeige von VOL auf db. Auch ein längeres Drücken bringt keine Abhilfe.
Hat jemand dasselbe Problem?
Bitte um Hilfe.
Keine Menükonfiguration möglich
- gerade reingestolpert
- joe.i.m
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Re: Keine Menükonfiguration möglich
Da mir keine diesbezügliche Meldung in Erinnerung ist, gehe ich davon aus, das dieses Problem bis jetzt nicht aufgetreten ist. Von daher die Empfehlung, die Hotline am Montag zu kontaktieren. Nummer steht auf der nubert Hompage und ist aus dem Deutschen Festnetz kostenfrei.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Ich würde eher sagen, dass die Beschriftung "Menü" für die Taste ungünstig gewählt wurde. Wenn du die Taste "<" drückst, sollte "Volume" im Display stehen. Dann kannst du mit hoch/runter durch die Menüpunkte navigieren. Das steht IMHO auch so in der Anleitung.
Hallo! Vielen Dank! Das war die Lösung !Sven1984 hat geschrieben:Ich würde eher sagen, dass die Beschriftung "Menü" für die Taste ungünstig gewählt wurde. Wenn du die Taste "<" drückst, sollte "Volume" im Display stehen. Dann kannst du mit hoch/runter durch die Menüpunkte navigieren. Das steht IMHO auch so in der Anleitung.
Der Knopf "Menü" ist wirklich etwas ungünstig gewählt.
