Angefixt durch meine kleine Grundsatzdiskussion hier im Forum, weil ich die Nubox anfangs nicht so recht zu schätzen wusste, habe ich nun begonnen mich ein klein wenig mehr mit dem Thema Akustik zu beschäftigen, und da kommt man nun mal auch um die Raumakustik nicht drum herum.
Also habe ich mir Carma 4.0 geladen und mit einem Tascam DR-05 als Mikro ein paar Messungen durchgeführt um das Thema etwas besser zu verstehen.
Die Testtöne wurden über CD als DTS 5.1 zugespielt. Mein AVR hat das auch korrekt erkannt und per "Direct" wiedergegeben.
Nun bin ich aber auf eine Sache gestoßen, die mich ein wenig wundert:
Der Onkyo AVR ist auf eine globale Crossoverfrequenz von 100Hz eingestellt. (Hat nur eine Einstellung, also nicht für jeden Kanal separat)
So wie ich das verstanden habe, sollte das nicht nur den Sub über 100Hz abschneiden, sondern auch die Lautsprecher unter 100Hz. Richtig, oder?!
Bei meinen Messergebnissen sieht es aber so aus, als würde der Sub das zwar wunderbar machen, allerdings scheinen die Lautsprecher munter weiter zu spielen.
Komischerweise haben die Nubox 311 sogar noch akzeptablen Pegel um die 40Hz. Die Onkyo-Satelliten fallen da schon wesentlich früher ab.
Stimmt da irgendwas an meiner Messung nicht?
Wieso trennt mein AVR die Lautsprecher nicht korrekt unter 100Hz ab?
Können die 311 tatsächlich so tief spielen, oder sind das Raummoden?
Mein Sub soll ja angeblich auch bis unter 30Hz noch ordentlichen Pegel haben, das will ich nicht so recht glauben. Sind das auch nur Raummoden?
Nun zu den Messergebnissen:
Hier erstmal das volle Frequenzspektrum mit dem vollen 5.1 System bei Glättung ist 1/3:
Und hier dann das Spektrum von 20-500Hz bei Glättung 1/12 (habe nur jeweils 1 Front, 1 Back und den Sub in der Grafik, damit es übersichtlicher ist):
Wär super, wenn mich jemand aufklären könnte!
Tobias
