Onkyo 626 mit Raspberry PI und Harmony
CarlTheodor
Has thanked: 44 times
Been thanked: 98 times
Beitrag von CarlTheodor »
ich habe im Zusammenspiel der beiden Geräte und meiner Harmony One+ ein kleines Problem. Vielleicht weiß einer von Euch was dazu:
Ich schalte den Raspberrry Pi in der Regel eher nicht ab. Wenn ich dann über die Harmony die aktuelle Aktion beende und alle Geräte ausschalte, schaltet sich der AVR nach wenigen Sekunden wieder ein und geht auf den PC-Eingang. Das Gerät merkt also, dass da noch ein Signal ankommt. Wenn ich dann in der Harmony auf "Help" drücke, wird wieder ausgeschaltet, dieses mal dauerhaft. Was ähnliches passiert beim Einschalten. Wenn ich da eine Aktion starte - z.B. "Fernsehen" - schaltet sich alles korrekt ein. Nach wenigen Sekunden wechselt der AVR jedoch auf den PC-Eingang, weil er vom Raspberry Pi ein Signal bekommt. Ich drücke dann wieder auf "Help", dann schaltet er wieder auf den richtigen Eingang, dieses mal dauerhaft.
Für mich selbst ist das keine wirkliche Einschränkung, da ich verstehe, was passiert. Ich würde dem AVR diese Macke aber dennoch gern abgewöhnen, weil sie den WAF mindert. Ich bekomme dann immer gesagt, dass meine ganzen technischen Spielereien totaler Müll sind und nicht richtig funktionieren, weil eine einzelne Dame nur unter großer Mühe den Fernseher zum Laufen bringt.
Ich weiß aber nicht, wie ich dieser Macke beikomme. Ihr vielleicht ?
Danke für Eure Antworten !
Gruß CT
WZ 5.0: nuLine 264, nuLine CS 44, ReVox Forum B MK IV; Onkyo TX-NR 626; Samsung NU8009 55 Zoll; Samsung BD-H8900; RasPi2/Kodi;
Küche: 2xnuBox A-125
Office: Resttechnik; 2xMagnat Vector 3; Synology DS 214; Audio-Technica AT-LP5X
http://www.seitenwahl.de
jottlieb
Re: Onkyo 626 mit Raspberry PI und Harmony
Beitrag von jottlieb »
Dann solltest du in den Einstellungen vom Onkyo CEC deaktivieren. Siehe Seite 63 in der Anleitung bzw. direkt im Punkt "Hardware-Setup" -> "HDMI CEC (RIHD)" bei den Einstellungen.
nuLine 84 als Stereo-Set an Denon AVR-X2600H DAB.
vega-
Beitrag von vega- »
Wie zufrieden seid ihr mit dem Onkyo 626?
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
jottlieb hat geschrieben:
Dann ist der Pi aber nicht mehr bedienbar. Der hat ja keinen IR-Empfänger (jedenfalls nicht, solange man einen nachrüstet), sondern er bekommt seine Steuerbefehle über HDMI CEC. Oder halt per Remote-App (falls RaspBMC oder OpenELEC drauf läuft).
Wete
caine2011
Beitrag von caine2011 »
CarlTheodor hat geschrieben: Für mich selbst ist das keine wirkliche Einschränkung, da ich verstehe, was passiert. Ich würde dem AVR diese Macke aber dennoch gern abgewöhnen, weil sie den WAF mindert. Ich bekomme dann immer gesagt, dass meine ganzen technischen Spielereien totaler Müll sind und nicht richtig funktionieren, weil eine einzelne Dame nur unter großer Mühe den Fernseher zum Laufen bringt.
Gruß CT
tausche doch die dame aus...(kleiner fieser scherz am rande)
ein paar optinone, die evtl. was bringen
-kannst du unter den CEC-einstelllungen das automatische anschalten des gerätes (AVR) deaktivieren?
-kann man evtl. ein sleeprotokoll auf dem rasberry installieren, der definierte zeiten dann einfach aus ist (und damit quasi das problem umgeht und den anschein einer lösung erregt), und daher kein WAF-problem mehr auftritt
-den rasberry autmatisch via ein wlan magicpaket mit an und ausschalten (falls das die harmony kann/irgendeine app)
Wete
Beitrag von Wete »
caine2011 hat geschrieben:-den rasberry autmatisch via ein wlan magicpaket mit an und ausschalten (falls das die harmony kann/irgendeine app)
Kann der Pi nicht, da der Netzcontroller an USB hängt. Jaaa, das ist idiotisch, aber ist halt so.
Edit: WOL über WLAN gibts meines Wissens eh nicht. Nur über LAN.
Wete
caine2011
Wete hat geschrieben:
Wete
WOL geht nur über lan, aber hat der rasberry kein lan? und das mp muss nur im netzwerk abgeschickt werden...nur der router und der ras müssen an lan hängen...dann müsstest du via app ein mp abschicken können
Wete
Beitrag von Wete »
Doch, aber wie ich bereits schrieb: Der LAN-Controller hängt beim Pi an USB. Der kann kein WOL.
caine2011
Wete hat geschrieben:Doch, aber wie ich bereits schrieb: Der LAN-Controller hängt beim Pi an USB. Der kann kein WOL.
gibts ne emulation? immerhin kann man auch via usbbuchse pcs anschalten, iein findiger linuxer hat doch sicher da was gebaut? ich google mal ne runde
caine2011
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-xbmc-wake-on-lan
witzige art der emulation, quasi analog:
stecker des ras an funsksteckdose...dann wenn man ihn braucht an/ausschalten
